  • User interface updates:
  • DSP technology updates:
  • Properties dialog updates:
    • foo_benchmark
    • foo_bitcompare
    • foo_verifier
    • foo_input_monkey
    • foo_ac3
    • foo_sanitizer
    • foo_input_dts
    • foo_rgscan
    • foo_cdda
    • foo_albumlist
  • Other:
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #141 Azaza » 01.07.2023, 11:51
Фубар сам по себе не может вызывать BSOD. Могут кривые драйвера, кривая ОС, с которыми он взаимодействует при работе.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #142 Palmir » 01.07.2023, 12:43
Azaza:Могут кривые драйвера, кривая ОС, с которыми он взаимодействует при работе.
При использовании foobar2000 x86 такой проблемы нет.
У меня BSOD отсутствует - при проигрывании внезапно перезагружается.
Использую чистую версию foobar2000 x64 v2.0 - не сборку.
В качестве компонентов - ASIO4ALL v2.15, foo_out_asio+dsd-0.3.6, foo_input_sacd-1.5.4.
Palmir
С нами: 3 года 3 месяца
Сообщение #143 Azaza » 01.07.2023, 12:52
Palmir, попробуйте без foo_out_asio+dsd и вообще выводить не через ASIO.
Сообщение #144 main user » 17.07.2023, 00:05
Такой нубский вопрос, где брать 64-битные плагины к Фубару? Вот сайт - https://www.foobar2000.org/components
И где помечено, что компонент 64-битный? Не могу увидеть...
main user
С нами: 3 года 9 месяцев
Сообщение #145 Azaza » 17.07.2023, 01:01
main user:где помечено, что компонент 64-битный? Не могу увидеть...
Сообщение #146 main user » 17.07.2023, 08:18
Azaza, чтобы это узнать, надо тыкать каждый компонент и открывать его? :eek:
А сколько там всего компонентов (основных плюс сторонних)?!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Подсказали на др. форуме. https://foobar2000.xrea.jp/index.php?更新状況
Что-то подобное я и имел в виду. Чтобы было как-то указано на превьюшках названий.
Отцы Фубара почему-то не додумались.
main user
Сообщение #147 mik » 09.08.2023, 14:45
Столкнулся с такой проблемой: при переходе на следующий трек альбома (flac 44.1/16) появляется "рык" на 2-3 секунды. Бессистемно. То есть, то нет. Альбомы хорошо знакомы и ранее такого не было. Перекопал всё что мог в настройках. Буфер и тд... asio "родной" и беспроблемный.
С какой версии началось, не могу сказать.
Несколько раз подобный "рык" появлялся в середине трека, непрекращающийся и foobar зависал.
ps Думаю нет смысла говорить, что на громкости+ , это вводит в стресс. Особенно в наушниках.
Честно говоря, начал подумывать о возвращении на 32bits, на которой ничего подобного не было.
mik
Сообщение #148 Azaza » 09.08.2023, 17:35
mik, для начала попробовать существенно (вплоть до максимума) увеличить буфер File>Preferences->Playback->Output->Buffer length
В настройках ASIO тоже увеличить буфер, если есть такая настройка.
Попробовать WASAPI вместо ASIO.
mik:asio "родной" и беспроблемный
Откуда такая уверенность, что беспроблемный?
Сообщение #149 mik » 09.08.2023, 19:03
Поставил выход на "динамики (exclusive)". Вроде работает, даже 44.1/32bits.
"Откуда такая уверенность, что беспроблемный?"
Так при всех сценариях работал как часики ))
"динамики (exclusive)" это и есть новый WASAPI?
Надо ли ставить галку здесь для (exclusive) ?
mik
Сообщение #150 Azaza » 09.08.2023, 19:17
mik:"динамики (exclusive)" это и есть новый WASAPI?
Да.
mik:Надо ли ставить галку здесь для (exclusive) ?
Если и так работает нормально, то нет.
Сообщение #151 mik » 09.08.2023, 20:20
"Если и так работает нормально, то нет."
Работало, но только 24bits и не проходили 32bits. Поставил галку, и 32bits заработало. Оставлю))
ps Нашел здесь. (Exclusive output overrides=on, Use event=off in Advanced menu)
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,122847.525 ... bit perfect (16bit, not 24bit)
mik
Сообщение #152 mik » 10.08.2023, 14:47
Оставил галку нa "event", в моём случае звучит лучше. Чуть больше вч = пошире сцена.
Вроде бы больше не "рычит". Понаблюдаю.
ps ( WASAPI exclusive существует два режима буферизации — Event и Push. Первый режим является технически более совершенным и лучше совместим с USB устройствами. Однако, режим event поддерживается не всеми звуковыми картами. Таким образом, предпочтительным является режим event. Если же воспроизведение в нем работать отказывается, необходимо переключиться на режим push.)
mik
Сообщение #153 VEG » 11.08.2023, 10:28
mik:Оставил галку нa "event", в моём случае звучит лучше. Чуть больше вч = пошире сцена.
Вам кажется. В звуке между ними разницы не будет. Разница только в том, как плеер определяет, когда нужно закинуть ещё декодированного звука в буфер. Допустим, буфер у нас на 100мс. При event драйвер аудиокарты периодически просит очередную порцию звуковых данных, когда он уже воспроизвёл, например, 70% от буфера (что значит примерно раз в 70мс). При push плеер сам просыпается каждые, например, 70мс, и закидывает очередную порцию звуковых данных в буфер. Больше ничего при этом не меняется, разница только в том, что в одном случае плеер периодически просыпается по запросу драйвера через событие (event), в другом случае плеер просыпается сам по таймеру (что помогает в случае, если драйвер кривой, и не умеет вовремя просить очередную порцию данных).
Сообщение #154 mik » 11.08.2023, 10:40
Согласен. В аудио, всё на уровне "показалось". Только двойной слепой тест (с учётом всех параметров) и замеры могут что-то обьективно показать.
Но, мне субьективно так показалось ))
mik
Сообщение #155 NanoBot » 18.08.2023, 13:19
mik, Если результат теста (даже не слепого) повторяется, то Вам не показалось. Я так же слышу разницу между разными вариантами настройки плеера (так же, как и между разными его сборками). Она есть и это не результат самовнушения, как тут пытаются все объяснить теоретики. Что касается объяснения данного явления, то уже есть отдельные попытки. Например, вот эта статья автора известного плеера Audirvana.
NanoBot
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #156 Azaza » 18.08.2023, 18:51
NanoBot:Я так же слышу разницу между разными вариантами настройки плеера
Между какими именно вариантами настройки?
NanoBot:Что касается объяснения данного явления, то уже есть отдельные попытки. Например, вот эта статья автора известного плеера Audirvana.
В статье всего лишь рассказывается о том, что микшер ОС может изменять аудиоданные и о том, что величина джиттера может увеличиваться при увеличении загруженности системы. Такие явления, действительно, имеют место быть. Но никаких данных, по которым можно было бы сделать вывод о том, что это заметно на слух, в статье нет. И даже нет никаких данных, свидетельствующих о том, что плеер Audirvana позволяет добиться уменьшения величины джиттера. Лишь фантазии автора.
Сообщение #157 NanoBot » 18.08.2023, 20:37
Azaza:Между какими именно вариантами настройки?
Практически между всеми, имеющими отношение к воспроизведению звука.
NanoBot
Сообщение #158 ManikManik2011 » 20.11.2023, 13:45
Azaza:2023-07-17 0-59-35.png
Что за Firefox на стеройдах
ManikManik2011 M
С нами: 3 года 6 месяцев
Сообщение #159 Azaza » 24.11.2023, 18:23
ManikManik2011:Что за Firefox на стеройдах
Тем он и хорош.
Сообщение #160 OlolOшник » 24.11.2023, 20:21
Обнаружил баг со встроенным wasapi exclusive.
Система Win7 Sp1, цапоусь Topping DX1, с последней версией драйвера 4.86.
При воспроизведении музыки отключаются все остальные звуки. Но стоит поставить на паузу, и пока песня стоит на паузе, все звуки воспроизводятся(youtube, VK, яндекс.музыка и тд); снимаю с паузы - звуки снова отключаются.
Wasapi через компонент, wasapi в AIMP и wasapi в APlayer и при воспроизведении, и на паузе, блокируют все прочие звуки.
Интересно, это косяк в моем конкретном случае или у всех так?
Может кто-нить проверить на своем оборудовании?
До недавнего времени пользовался цапоусем Audinst HUD-DX1 v2, но не помню, была ли там такая проблема или нет. Возможно, достану, подключу, попробую.
OlolOшник
С нами: 5 лет 2 месяца
