Convolver. АЧХ.
Сообщение #1 Qk3 » 29.05.2024, 18:12
Здравствуйте!
Подключил плагин Convolver. Интересный звук получается.
Можно как-то узнать как изменяется АЧХ при работе с этим плагином?
Qk3
С нами: 8 лет 4 месяца
Сообщение #2 Azaza » 29.05.2024, 18:21
Qk3:Подключил плагин Convolver. Интересный звук получается.
Просто подключил, и сразу получился интересный звук? :biggrin:
Вообще-то, чтобы конвольвер что-то делал со звуком, нужно в его настройках выбрать файл импульса, который хочешь использовать. Конвольвер без импульса ничего не делает со звуком.
Azaza M Онлайн
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #3 Qk3 » 29.05.2024, 20:14
Azaza:нужно в его настройках выбрать файл импульса
Импульсы имеются. Интересный звук с импульсом Waves_De-Emphasis_16bit.wav
Понятно, что без импульса ничего не будет. Но так как тема про АЧХ, то я не стал писать про импульсы.
Qk3
Сообщение #4 Azaza » 29.05.2024, 20:51
Изменения в АЧХ будут в точности соответствовать АЧХ импульса, если частота дискретизации обрабатываемого сигнала соответствует частоте дискретизации импульса, галка Auto level adjust снята, Level adjust - 0 dB и Mix adjust - 100%.
Qk3:Интересный звук с импульсом Waves_De-Emphasis_16bit.wav
С заваленными высокими частотами.
АЧХ импульса Waves_De-Emphasis_16bit.wav выглядит так:
Это скриншот из Adobe Audition, если что.
Azaza M Онлайн
Сообщение #5 Qk3 » 29.05.2024, 22:28
Azaza:С заваленными высокими частотами
Угу.. Сначала грешил на foobar2000, на задранные верха, но уже, кажись, понял, что собака зарыта в чрезмерной компрессии треков. Фубар работает идеально!
Когда опускаю верх на те же 10 дБ эквалайзером, в соответствии с кривой де-эмфазиса, звук становится глуховатым. Не знаю, как восстановить тональный баланс пережатых треков. Пробую всякое-разное. Пока что ничего не получается. Вопрос, ответ на который я ищу уже более 10 лет, - как слушать пережатую музыку?
Qk3
