Встройка (аудиочип) и Exclusive mode
Сообщение #1 Qk3 » 12.02.2025, 13:20
Здравствуйте!
Режим Exclusive может работать со встройкой, напр. ALC887?
С HDMI работает... А со встройкой, почему-то, не хочет (не обходит регулятор "Громкость" Windows 10)
Все то же самое и с ASIOALL.
Qk3
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #2 Azaza » 12.02.2025, 16:39
И со встройкой работает. Обходит микшер windows. А регулятор громкости в драйверах продолжает работать, да.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #3 Qk3 » 13.02.2025, 08:19
Я имел ввиду то, что регулятор громкости Windows продолжвет регулировать уровень громкости и при включенном режиме Exclusive. А это значит, что поток идет не напрямую к аудио дайверу, а через микшер Windows, включая всевозможные Windows APOs, что очень плохо. При выводе потока через HDMI регулятор громкости Wibdows не регулирует уровень громкости, работает только регулятор громкости foobar2000, - поток идет обходным путем.
Qk3
Сообщение #4 Azaza » 13.02.2025, 12:47
Qk3:поток идет не напрямую к аудио дайверу, а через микшер Windows, включая всевозможные Windows APOs,
Нет. Ползунок, в данном случае управляет драйвером, а не программным микшером винды.
А программный регулятор, вот он:
Можешь потыкать и убедиться, что в режиме exclusive он не работает. На скринах windows 7, но в 10-ке должно быть аналогично.
И, к слову, в современных realtek'ах есть возможность аппаратной регулировки громкости самим чипом. Можешь читнуть PDF - https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1137676/REALTEK/ALC892.html Так что, с большой долей вероятности, как раз этой аппаратной регулировкой ползунок и управляет.
