Сборка от LUR (03.09.25)
  • 57
Дата сборки: 03.09.2025
Версия: 250903
+ Русский вариант сборки: русифицированы все модули сборки: стандартный набор плеера и плагины. Русификация обновляется в достаточно короткие сроки после выхода обновлений стабильной версии плеера.
- Русский вариант сборки: ввиду известных причин невозможности русифицировать плеер в лоб, перевод производится по принципу "что вижу - то перевожу". Следовательно, перевод постоянно находится в процессе дополнения и корректировки.
foobar2000 v2.25 x86
foo_cuefixer 1.3.2
foo_openlyrics 1.12
foo_playcount 3.1.5
foo_ui_columns 3.0.1
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.4
foo_wave_minibar_mod 1.2.58
Refalac 1.85 x64
Opus 1.5.2-21 x64
OggEnc 2.88 x64 (libVorbis v1.3.7)
Информация об исполнителе: Biography, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info (version "03052022") © kgena_UA
===== УСТАНОВЩИК =====> (пароль: LUR2025)
Требования к запуску сборки: установленные библиотеки Microsoft Visual Studio 2015
1) Стандартная установка: для установки необходимы права администратора. По окончанию установки будут автоматически зарегистрированы поддерживаемые типы музыкальных файлов, а также возможность добавить контекстное меню плеера для папок в Проводнике (см. Настройки -> Интеграция с системой). Также при стандартной установке записывается информация в реестр, и foobar2000 будет доступен к удалению стандартным системным методом.
Сообщение #2101 FUBAR biden » 01.03.2025, 10:06
kutuzof, Спасибо! Теперь как нужно :clap:
FUBAR biden
С нами: 1 год 4 месяца
Сообщение #2102 LUR » 09.03.2025, 16:48
Сообщение #2103 FUBAR biden » 15.03.2025, 20:06
LUR, Здравствуйте! Пользуюсь портативной сборкой Версия 250309/RU Почему не все иконки расширений отображаются , вместо некоторых значок проигрывателя?
FUBAR biden
Сообщение #2104 FUBAR biden » 16.03.2025, 10:01
LUR, В корневой папке icons присутствуют оба файла и appe.ico и cue.ico но иконка .cue не отображается вместо неё иконка проигрывателя. Сделал недостающие иконки для dts и ас3 вместо них по умолчанию изображение иконка generic как сделать чтоб мои отображались?
FUBAR biden
Сообщение #2105 mentas » 17.03.2025, 11:29
Приветствую ! лучшая сборка на земле ! другой не надо !
mentas
С нами: 8 месяцев 28 дней
Сообщение #2106 maza11 » 20.03.2025, 00:07
Настраивал настраивал, все отлично, только порядок проигрывания скачет, стоит "играть по умолчанию", "перемешивание" на панельке отключено, все равно следующий трек включается рандомно. Что не так?
Это может быть связано с сортировкой? Сортировка своя стоит, как быть в такой ситуации
$puts(dir,$replace($directory_path($replace(%path%,,)),\,|$char(8226)))$if($get(dir),$get(dir)|)%filename_ext%
maza11
С нами: 1 год 7 месяцев
Сообщение #2107 confessor » 28.03.2025, 23:05
Как включить lyrics, подскажите плз...
confessor
Сообщение #2108 maza11 » 03.04.2025, 18:34
что это за ошибка. иногда возникает
foobar2000_LUR_v250309
maza11
Сообщение #2109 rew432 » 04.04.2025, 15:55
Товарищи помогите - сборка что надо , кнопки большие, не промахнусь пальцем на тачмонирое - как убрать пристройку справа, типа фонотека видимо, оставить только плейлист? Как увеличить шрифт нашел. Как увеличить строку нашел!!! все супер, как убрать знаки вопроса (треки самопальные без тегов) и убрать пристрой с фонотекой? Русская версия
rew432
С нами: 8 месяцев 10 дней
Сообщение #2110 LUR » 04.04.2025, 16:47
rew432:как убрать пристройку справа
Просто уменьшите ее размер до нуля. В шапке в инструкции скрин с пометками для интерфейса.
Сообщение #2111 rew432 » 04.04.2025, 17:24
Спасибо вам огромное! Но я уже приспособил ее, -треки поделю на плейлисты - тоже удобно. А вот как убрать столбцы в плейлисте? Там где знаки вопроса...Оставитить только название трека. А и еще возможно увеличить размер строки для правой стороны где плейлисты?
rew432
Сообщение #2112 LUR » 05.04.2025, 00:48
rew432:А вот как убрать столбцы в плейлисте?
В шапке все написано
Сообщение #2113 BELARUS » 06.04.2025, 14:13
Пользуюсь этой сборкой, если не соврать, лет 10. Лучшее приложение для Windows чтобы "послушать музыку а не провода". Спасибо! :beer:
BELARUS M
С нами: 10 лет 3 месяца
Сообщение #2114 virezka » 06.04.2025, 18:43
Здравствуйте. Пароль не подходит....
virezka
С нами: 8 месяцев 7 дней
Сообщение #2115 LUR » 06.04.2025, 23:40
virezka:Пароль не подходит
У всех подходит.
Сообщение #2116 dv67 » 10.04.2025, 16:14
virezka:Здравствуйте. Пароль не подходит....
Иногда так бывает, когда его не печатаешь сам, а вставляешь скопированный.
dv67 M
С нами: 1 год
Сообщение #2117 Diviir77 » 12.04.2025, 12:34
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, можно ли как то в данной сборке воспроизводить iso dsd?
Diviir77
С нами: 8 месяцев 2 дня
Сообщение #2118 LUR » 12.04.2025, 17:34
Diviir77:Подскажите пожалуйста, можно ли как то в данной сборке воспроизводить iso dsd
Установите ПЛАГИН
Подробная инструкция по настройке есть ЗДЕСЬ
Сообщение #2119 Diviir77 » 13.04.2025, 14:06
С dsd разобрался, спасибо. При выборе устройства вывода (используемый цап), возможен только параметр "по умолчанию". При этом, не зависимо от исходного файла (dsd 64, pcm 96 кГц), воспроизводится 48 кГц. Как настроить нормальный вывод (через ASIO или WASAPI)? Если что, прошу простить мою неграмотность в вопросе.
Diviir77
Сообщение #2120 derothist » 13.04.2025, 23:58
Diviir77, смотрите какая частота выставлена в драйвере звуковой карты, и в настройках звука ОС, мало ли там 24bit 48000Hz, вот и воспроизводится DSD и PCM в 48кГц
С версии foobar 1.6 если не ошибаюсь WASAPI и так идет по умолчанию при выводе. ASIO сейчас актуален лишь для довольно старых карт у которых возможен вывод только через него, не поддерживается тот же Wasapi exclusive. Просто до сих пор бытует стереотип о выводе через ASIO как панацея и волшебная палочка "улучшения" звука.
С нами: 2 года 9 месяцев
