Сообщение #101 Chpok » 16.01.2007, 08:27
Слушай, H1Tman, привет!
Что-то никак не могу понять, что я не правильно делаю???
Выдаёт вот это:
Failed to load DLL: foo_uie_single_column_playlist.dll
Reason: Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему.
Failed to load DLL: foo_uie_trackinfo_mod.dll
Всё далею по ридми!
Пробывал на нескольких компах!
Chpok M
Сообщение #102 Mishail » 16.01.2007, 10:52
2Chpok
Идем сюда, находим нужные плагины, смотрим колочночку "Зависимости". Впредь юзаем поиск.
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #103 Chpok » 16.01.2007, 11:34
Mishail:2Chpok
Эти плагины уже включены в сборку должны быть, или я не прав??
Chpok M
Сообщение #104 Mishail » 16.01.2007, 12:08
2Chpok
в "зависимостях" - не плагины.
Цитата из 1-го поста темы:
-Должен быть установлен C++ Runtime Component или Net framework 1.1\2.0
Это требование соблюдено? Думаю нет.
Сообщение #105 Chpok » 16.01.2007, 12:30
Это требование соблюдено, у меня стоит Net framework 1.1.
Я же написал, что делал всё по ридми! :-(
Не важно! Это же сборка, так вот в сборке, я думал, всё собрано, а оказывается всё в разных местах...
Ну да ладно, у меня подозрение, что мне надо ставить этот C++ Runtime Component...
Сейчас не могу, через пол-часика попробую - отпишу...
Chpok M
Сообщение #106 Mishail » 16.01.2007, 12:36
2Chpok
Знач пинаем автора :) Пусть требование переформулирует. Эти рантаймы входят в 2-й .Net или их можно отдельно поставить
Сообщение #107 Chpok » 17.01.2007, 11:04
2Mishail
Всё получилось, после установки C++.
2H1tman
Поправь как-нить 1-ый пост, чтоб понятней было.
Сборка отличная!
Chpok M
Сообщение #108 haZe » 18.01.2007, 12:35
H1Tman отличная сборка!  [:-} Хотелось бы видеть toolbar (menu) под или над строкой buttons как это сделать???
haZe M
Сообщение #109 Chpok » 19.01.2007, 09:46
2pEarправый клик, там где ты хочешь, чтоб было меню попробуй *ага*
Chpok M
Сообщение #110 haZe » 19.01.2007, 17:35
2Chpok не получается !!! Еще почему то обложка альбома на 5 теме криво отображается.
haZe M
Сообщение #111 H1tman » 20.01.2007, 13:10
Всю неделю с нетом были напряги... Ну чтож отвечаю:
2Mishail Спасибо.
2Chpok Спасибо. Исправил первый пост.
2pEar Если тебя устроит вот так то просто нажми ctrl+z. Если же тебе нужно так, то заходи в настройки (ctrl+p), так display -> columns UI -> закладка Layout -> правый клик на Vertical splitter -> insert panel -> toolbar -> menu, после этого где то внизу появится меню, затем правый клик на нем и несколько раз жми move up пока не будет что то вроде этого
Что касается обложек, то дай свой текст из Item Display (Правый клик на плейлисте -> settings) а так же скриншот.
H1tman M
Сообщение #112 haZe » 20.01.2007, 20:07
2H1tman спасибо за ответ. Все получилось - с CD Cover тоже разобрался :-)  ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА СБОРКУ !!!  *пыво* (Только так: по интернету никак пива передать не получается...)
haZe M
Сообщение #113 H1tman » 21.01.2007, 00:16
2pEar Да незачто.
ЗЫ Пивца я и так седне попил... Суббота как никак :)
H1tman M
Сообщение #114 UQ » 21.01.2007, 02:45
*пыво*
хорошая сборка
оригинальная
после подстройки под себя - просто супер
UQ
Сообщение #115 alexy » 23.01.2007, 15:17
А у меня что-то masstag не определяется плеером. Нигде в настройках или в меню новый пункт не появляется. NetFX установлен.
alexy
Сообщение #116 H1tman » 26.01.2007, 00:59
2alexy Ты про стандартный masstager или про masstager_addons? Если про первое, то странно... У меня все ОК (версия Масстагера 1.6)
Какая версия плейера? В Components он его видит?
Последний раз редактировалось H1tman 26.01.2007, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
H1tman M
Сообщение #117 alexy » 27.01.2007, 22:53
Вроде стандартный masstag. Не видит ещё с версии 0.9.4.1.
alexy
Сообщение #118 H1tman » 27.01.2007, 23:53
2alexy Сори, но тогда хз в чем дело
H1tman M
Сообщение #119 naman » 03.02.2007, 11:08
H1tman, прошу прощения за свою тупость  %) я понимаю что в этой теме уже не раз поднимался вопрос о том как с делать что бы отображались обложки от альбомов, но я всё равно никак не могу этого добиться. Обложки у меня лежат в в папках с альбомами ну вот так примерно: E:\музыка\Кино\45\folder.jpg ... может надо ещё что то?
naman
Сообщение #120 H1tman » 04.02.2007, 01:19
2naman Вроде все должно быть ОК. А файлы ты через проводник добовляешь? Какой конфиг используешь?
Если Cobble, то попытайся в настройках SCP в Item Display самый низ после //Ковер заменить на это:
//Ковер
$ifgreater(%_itemcount%,4,
$if($stricmp($meta(album),'single tracks'),,
$imageabs2(80,80,,,,,$sub(%_width%,112),$sub(19,$mul(%_itemindex%,19)),images\nocover.png,)
$imageabs2(64,64,,,65,65,$sub(%_width%,105),$sub(25,$mul(%_itemindex%,19)),$get(coverstring),)
Это из последней версии, до этого проверка была гораздо медленнее и тупее :-[
Последний раз редактировалось H1tman 04.02.2007, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
H1tman M
