  • 21
Скриншоты
  • В папке "themes\DarkOne4Mod\" лежат дополнительные файлы конфигурации (*.fcl) для смены цветового оформления
Примечания
3. Справа в верхней панели расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia), открытия ссылки указанной в теге %www% и открытия URL-адреса радиостанции.
4. Кнопки переключения панелей подсвеченные синим цветом (при наведении курсора на кнопку выбранной панели) имеют двойную функцию. Функция осуществляется повторным нажатием по этим кнопкам. Слева "Lists, List, Filters, Expl., Info, Prop." - показ и скрытие полосы прокрутки этих панелей. Справа "View 1" и "View 3" - сворачивание и разворачивание альбомов соответствующих плейлистов, "View 2" - показ и скрытие обложек в плейлисте, и "Visual./View 4" - переключение между панелями.
- Нажатие левой кнопки при нажатой правой - предыдущий индикатор в группе
- Нажатие правой кнопки при нажатой левой - следующий индикатор в группе
9. Расположение скрытых кнопок:
- три кнопки под центральной панелью обложек для переключения между панелями обложек, сикбара и отключения спектра
- кнопка на бегущей строке (под центральной панелью обложек) для переключения текста расположенного под ней
- семь кнопок над центральной панелью обложек для переключения вида верхней панели
- кнопка для смены цвета центрального текста верхней панели расположена на самом тексте
- кнопка для переключения цвета рамки сикбара верхней панели расположена вокруг самого сикбара
- кнопка для смены цвета рейтинга и текста (слева от кнопок веб ссылок) в верхней панели расположена на месте кнопок веб ссылок когда они выключены
- кнопки рейтинга расположены на названии радио или имени исполнителя под центральной панелью обложек (активны когда спектр панель выключена)
- кнопки для различных изменений левой панели с кнопками расположены в самом низу панели
- две кнопки вкл./выкл. границ панели управления расположены на самих границах
- Seekbar Panel [колесом на панели (только при воспроизведении радио и в режиме "STOP") - пред./след. VU Meter в группе "Right Panel")]
- Get Covers (Artwork) radio logos [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. инфо]
- WSH (SMP) Seekbar [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. текст]
- Menu Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "MENU" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel 2", колесом на кнопке "MENU" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel 2"]
- Display Panel [двойной клик на панели - следующий вид VU Meter в группе "Display Panel" (фон можно изменить одним кликом на индикаторе в режиме "STOP"), средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Narrow", колесом на панели - пред./след. VU Meter в группе "Narrow"]
- Control Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "OPEN" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel", колесом на кнопке "OPEN" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel", средней кнопкой мыши на кнопках управления воспроизведением - переключит цвет этих (и названия других) кнопок, средней кнопкой мыши на кнопке "Stop A. C." - переключит цвет названия кнопки (когда функция включена), средней кнопкой мыши на кнопке "PB. Order" - переключит её на две маленькие (пред./след.), средней кнопкой мыши на одной из дополнительных кнопок - переключит их на другие кнопки (функции)]
AC3 decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DTS decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Monkey's Audio Decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
UI Hacks // некоторые функции не работают в fb2k v1.6 и выше
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
WASAPI output support // удалён в fb2k v1.6 и выше
Waveform seekbar
Дата сборки: 26.11.2025
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.3 [x86]
История изменений: 26.11.2025
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 2.25.3 [x86] Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.18 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.5.12 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) - Old Style // 2.25.3 [x86] Dropbox
Скриншоты
Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT [оригинальный автор - tedGo] | 26.11.2025
Скачать: DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
Скачать: DarkOne v4.0 (WSH) - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
* дополнительные файлы конфигураций "fcl" лежат в папке "themes\DarkOne_v4.0"
Последний раз редактировалось kutuzof 26.11.2025, 21:23, всего редактировалось 318 раз(а).
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #801 derothist » 20.10.2025, 19:02
YURI, да не за что. В последней обнове 11-й винды сейчас отмечают баги с отрисовкой элементов в темном режиме foobar, в CUI по большей части, если судить по обсуждением на официальном форуме плеера на hydrogenaudio. Но и с влиянием на проц в данном случае тоже, раз на копии проблема ушла.
С нами: 2 года 9 месяцев
Сообщение #802 YURI » 20.10.2025, 19:17
derothist.Сейчас обновился ради интереса- проблема опять появилась.Обновился до 25H2 проблема осталась.Поставил копию откл. обновления на 3 недели дальше посмотрим.Сейчас работает как надо.
YURI
С нами: 1 месяц 27 дней
Сообщение #803 SwanSONG2025 » 29.10.2025, 14:17
Коллеги, мое почтение
Возможно, пропустил
Есть ли возможность добавить в список альбомов ВЕРТИКАЛЬНЫЙ скролл? Если ничего не путаю, компонент foo_uie_albumlist.dll.
SwanSONG2025
С нами: 1 месяц 15 дней
Сообщение #804 kutuzof » 29.10.2025, 16:07
SwanSONG2025:Есть ли возможность добавить в список альбомов ВЕРТИКАЛЬНЫЙ скролл?
Читайте "Примечания, пункт 4" :wink:
Сообщение #805 SwanSONG2025 » 29.10.2025, 16:29
Спасибо, сразу не понял
Простите, что был недостаточно внимателен
Все заработало
SwanSONG2025
Help
Сообщение #806 wnc612wky » 03.12.2025, 19:42
Hi, I have a few questions:
1: How can I sort the ELplaylist by year?
2: I don't see the pictures in the bio on the right.
Thanks :help:
wnc612wky
С нами: 10 дней 10 часов
Сообщение #807 Alktar » 06.12.2025, 17:07
Не запускаются DSD512, тогда как меньшие 64, 128, 256, без проблем.
На J River DSD512 запускаются, напрямую без ресемплирования.
Что можно сделать в нашей сборке чтобы заработало, сборка последняя.
цап TempoTec March V
уже нашел, нужно поставить компонент foo_out_asio+dsd: https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_out_asio+dsd/
и настроить выход в его окне
все заработало
Alktar
Сообщение #808 vovan-aka » 11.12.2025, 15:19
Добрый день всем. Что то не получается скачать DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.18. может есть у кого какая альтернатива для скачивания?
vovan-aka
С нами: 7 дней 6 часов
Сообщение #809 derothist » 11.12.2025, 21:57
vovan-aka, c mega.nz качается. На само название тыкните, а не на Dropbox
