Сообщение #161 Koluchiy » 14.03.2007, 09:05
с этим траблом разобрался, терь не могу понять в каком формате должны быть обложки альбомов ни ПГН ни ЖЕПЕГ ни кушает...
Koluchiy M
Сообщение #162 Warm » 14.03.2007, 09:21
Warm M
Сообщение #163 H1tman » 14.03.2007, 12:15
2koluchiy
Эх. Забыл поменять настройки воспроизведения на стандартные. Что касается обложек, то как сказал Warm - folder.jpg, должны лежать в папке с песнями из этого альбома, однако ты можешь это легко поменять: Это почти в самом начале кода Single Column Playlist и Trtrack Info
H1tman M
Сообщение #164 Warm » 14.03.2007, 12:18
2H1tman а если я удалю все плагины для ML кроме Album List ничего не будет?
Warm M
Сообщение #165 H1tman » 14.03.2007, 12:33
2Warm Из всех плагинов что там есть необходимые для правильной работы сборки - только:
foo_cwb_hooks.dll
foo_ui_panels.dll
foo_ui_columns.dll
А так же foo_playlist_tree.dll, если ты используешь Playlist Tree и foo_uie_explorer.dll если ты используешь Explorer Tree
Как альтернатива: можешь заменить Playlist Tree\Explorer Tree на Album List - это легко.
H1tman M
Сообщение #166 Warm » 14.03.2007, 12:37
2H1tman мне бы кнопочку и все... В принципе на 5 мегов больше на 5 меньше... Разницы особо нет...
Warm M
Сообщение #167 Damien » 14.03.2007, 12:51
H1tman:Как альтернатива: можешь заменить Playlist Tree\Explorer Tree на Album List - это легко.
Поподробнее бы...))  :-[
Damien
Сообщение #168 H1tman » 14.03.2007, 15:43
2Damien Для начала включаешь Explorer Tree вместо Playlist Tree (СМ Readme как это сделать). После этого ищешь в коде Panels UI все упоминания "Explorer Tree" и меняешь на "Album List". Все. Готово.
ЗЫ Не забудь установить foo_uie_album_list.dll, если нету :)
ЗЗЫ Скорее всего в следующем обновлении на выбор будет уже три панели :)
2Warm Если тя устроит панель Album List, то юзай это. Если нужна кнопочка, то можешь как вариант заменить функцию кнопки, которая показывала Playlist Tree.
(Просто заменить PVAR:SET:display_mode:2 на Album List)
Последний раз редактировалось H1tman 14.03.2007, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
H1tman M
Сообщение #169 haZe » 14.03.2007, 20:06
2H1tman мне очень понравилась новая бэта!!!
- как сделать стандартную фубаровскую визуализацию? я хотел бы ее видеть под надписью Volume: * db в меню sidebar
- ползунок громкости, вместо кнопок
- кнопка open file
- уменьшить размер main window title до стандартной
- а так же кнопку стоп
Последний раз редактировалось haZe 14.03.2007, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
haZe M
Сообщение #170 Warm » 14.03.2007, 20:25
2H1tman еще бы сделать так, что бы при повторном нажатии на кнопку Album List скрывался...
Warm M
Сообщение #171 Damien » 14.03.2007, 21:53
H1tman:2Damien Для начала включаешь Explorer Tree вместо Playlist Tree (СМ Readme как это сделать). После этого ищешь в коде Panels UI все упоминания "Explorer Tree" и меняешь на "Album List". Все. Готово.
Сделал в точности как ты написал, но ничего не отображается(. Может, где-то в коде пропустил). Но, наверное, буду ждать обновления. В любом случае ,спасибо!
Damien
Сообщение #172 H1tman » 14.03.2007, 23:41
2pEar
-Завтра напишу
-Я тоже хотел сделать ползунок, тк с ним гораздо удобнее, но увы некрасиво :(
-В следующем обновлении включу
-Ну это можешь попытаться сам или же завтра напишу код. Это легко, но муторно.
-Ну... Нарно напишу завтра, просто я даж не знаю куда ее включить *хз*
2Warm А вот это не выполнимо, тк при открытии кнопка меняется на другую. Можно только рядом добавить еще одну.
2Damien СМ последнее обновление. Все уже там ;)
PS Вообщем что да как отпишусь завтра. Седне просто уже времени нет - дел много, а спать хочется :)
H1tman M
Сообщение #173 Damien » 15.03.2007, 00:43
2H1tman
спасибо за обновление ,это как раз то, что я хотел!
НО вот тут очередная запара(( подскажи пожалуйста ,как подправить код ,чтоб в плейлисте отображались  картинки с любым названием ,которые находятся в папке с муз. файлами. А то я чё-то пытаюсь мудрить, так у меня коверы тогда вообще перестают отображаться..
Последний раз редактировалось Damien 15.03.2007, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
Damien
Сообщение #174 H1tman » 15.03.2007, 07:57
2Damien исправь "folder.jpg" на "*.jpg"
H1tman M
Сообщение #175 H1tman » 15.03.2007, 11:26
Узкий заголовок:
http://ifolder.ru/1381317
Визуализация:
В коде Panels UI после
$panel(Track Info,Track Display,$eval(%_width%-189),43,182,400,)
Нужно добавить
$panel(Spectrum analyser,Spectrum analyser,$eval(%_width%-188),395,180,$eval(%_height%-461),)
для стандартной версии, или же
$panel(Spectrum analyser,Spectrum analyser,$eval(%_width%-188),380,180,$eval(%_height%-446),)
для версии с узким заголовком
И после
$panel(Track Info,Track Display,$eval(%_width%-189),64,182,378,)
Добавить
$panel(Spectrum analyser,Spectrum analyser,$eval(%_width%-188),416,180,$eval(%_height%-482),)
$panel(Spectrum analyser,Spectrum analyser,$eval(%_width%-188),401,180,$eval(%_height%-467),)
PS Остально е пойзже.
H1tman M
Сообщение #176 Damien » 15.03.2007, 12:22
H1tman:2Damien исправь "folder.jpg" на "*.jpg"
да пробовал я так делать. После этого обложки вообще перестают отображаться ,только nocover и видно :-(.
Damien
Сообщение #177 haZe » 15.03.2007, 16:31
H1tman:2pEar
Ну может хотя бы код выложешь и как это сделать. Немогу кнопки.... бесят...
haZe M
Сообщение #178 H1tman » 15.03.2007, 17:56
2pEar В самом конце удали код под коментами Volume Up и Volume Down и добавь
$panel(Volume,Volume,$eval(%_width%-70),$eval(%_height%-32),64,20,)
2Damien Может где ошибку сделал или файлов несколько? *.JPG должен действовать если у тя в папке с песнями из альбома есть ОДИН файл с расширением jpg.
PS Сам сейчас проверял - все пашет
PPS Вечерком выпущу небольшой апдейт.
Последний раз редактировалось H1tman 15.03.2007, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
H1tman M
Сообщение #179 MobyDick II » 15.03.2007, 20:25
pEar:
H1tman:2pEar
присоединяюсь... =( кнопки регулировки громкости - отсосно....
оформление очень понравилось: просто, красиво.... респект....
и ещё....может я слепой, но...... как альбум лист вызвать? куда нажать?
сы: кажись кнопку альбум лист нашёл, тока она не работает
Последний раз редактировалось MobyDick II 15.03.2007, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
MobyDick II
Сообщение #180 haZe » 15.03.2007, 20:33
H1tman:
будем ждать. а с визуализацией поживей как-то. спасибо
мне показалось, что дизайн можно оживить, сделать плейлист с разделительными полосками (6 - LE Black) как в предыдущей сборке?
и необходимо что то придумать с ползунком volume, некрасивый !!!
небольшой баг: почему то большая обложка "блестит" не на всех альбомах :(
Последний раз редактировалось haZe 15.03.2007, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
haZe M
