  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 03.04.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.8 [x86]
История изменений: 03.04.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
Сообщение #301 Lonsdale » 20.12.2020, 15:05
Уважаемый kutuzof, помогите починить, рейтинг справа от композиции квадратами белыми если выставлен и черной полосой если не выставлен, в веб баре они белые когда выставлен, а желтыми загорается только когда выставляешь.
Lonsdale M
С нами: 5 лет 4 месяца
Сообщение #302 kutuzof » 20.12.2020, 16:00
Lonsdale, не могу понять что вы хотите. Поменять цвет на жёлтый что ли?
Сообщение #303 Lonsdale » 20.12.2020, 21:52
kutuzof:не могу понять что вы хотите. Поменять цвет на жёлтый что ли?
Рейтинг композиции разве квадратами должен быть? по моему желтые звезды у всех что я видел.
Lonsdale M
Сообщение #304 kutuzof » 20.12.2020, 22:04
Lonsdale, правой кнопкой в плейлисте, вкладка scripts и выбрать white stars.
Сообщение #305 slovak » 23.12.2020, 23:03
Hi guys, i have a problem with the "cover panel II" visualization: it displays this cycle, 1) folder image, 2) artist image, 3) empty image. I just ask why the third image is empty? Thank you.
slovak
С нами: 6 лет 3 месяца
Сообщение #306 idro » 30.12.2020, 17:44
Hello everyone,
I did not get how to use the FontAwesome. I downloaded them and in the zip file there is this folder:
fontawesome-free-5.15.1-desktop
with other folders inside. Where I have to put this folder to get the image button for web link?
Further I'd like to change the background color in order to see better the icons.
idro
Сообщение #307 kutuzof » 30.12.2020, 18:26
idro, попробуй эту версию шрифта, скачай и установи в систему. А поменять цвет кнопок, смотри скриншоты. Там есть скрытые кнопки.
fontawesome-webfont.zip
Сообщение #308 idro » 30.12.2020, 18:35
Thank you for the color, but I put the .ttf file into the fonts folder, rerun foobar2000 but I still see the colored square and not the web links icons :think:
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Ok, I installed on Windows and now I can see the web links icons :smile: :smile:
But speaking again the color, I switched to grey (for me is better) but if I'd want to change in another color, for example in white, which is the code line I have to modify?
idro
Сообщение #309 kutuzof » 30.12.2020, 18:57
idro, всё что выделено отвечает за цвет этих кнопок) меняйте, экспериментируйте))
Сообщение #310 idro » 30.12.2020, 19:08
Great!!! You're very kind to answer me in so little time, just to complete the request one more last thing please, which is the code lines to change the vu meter color staying on the left of those weblinks buttons?
idro
Сообщение #311 kutuzof » 30.12.2020, 19:16
idro, никакие. Это отдельный компонент и от скрипта не зависит. Я их сделал только в двух цветах.
Сообщение #312 idro » 31.12.2020, 02:24
about web links buttons: what are the first and the last buttons web links? They never highlighted regardless the artist I'm listening to.
idro
Сообщение #313 kutuzof » 31.12.2020, 09:58
idro, первая кнопка активна только если в тегах прописана ссылка на сайт исполнителя (либо сборника), а последняя активна, если проигрывается радио поток и открывает сам сайт радиостанции.
Сообщение #314 slovak » 31.12.2020, 14:26
kutuzof How can i switch to radio/file name? Thank you.
slovak
Сообщение #315 kutuzof » 31.12.2020, 16:08
slovak, название радиостанции включается средней кнопкой мыши.
Сообщение #316 idro » 31.12.2020, 20:09
kutuzof, I added a couple of italian radio and assigned the logos.
These radios have the links:
http://icestreaming.rai.it/radiorai1.mp3
http://icestreaming.rai.it/radiorai2.mp3
I clicked on File -> Add location
and I grouped under the same playlist called RadioRai.
Well, I'd like to tag them in order to insert the two official websites (also because I want activate the weblink button in the right up corner) but foobar2000 get to me the error "One file could not be updated. Access denied" when click OK on tag window.
Is there a way to do this?
idro
Сообщение #317 slovak » 04.01.2021, 22:51
kutuzof
kutuzof, I don' t know, mid click doesn' t work
slovak
Сообщение #318 kutuzof » 05.01.2021, 09:02
slovak:kutuzof, I don' t know, mid click doesn' t work
slovak, средней кнопкой мыши на самой панели сикбара. Вы скрипт заменили?
window.DefinePanel('DarkOne4Mod - Seekbar Panel', {author: 'tedGo', version: '1.0 build20160929'});
include(fb.FoobarPath + 'themes\\DarkOne4Mod\\Others\\JScripts\\DarkOne4Mod - Global Script.js');
include(fb.ComponentPath + 'docs\\flags.js');
// ----- VARIABLES -----
var g_tooltip = window.CreateTooltip();
var g_trackingMouse = g_down = active = false;
var g_drag_seek = 0;
var g_oldX, g_oldY;
var p_backcol = RGBA(19, 19, 19, 255);
var rn = window.GetProperty("Radio Name", false);
// ----- CREATE HELPERS -----
function TimeFmt(t) {
   var zpad = function(n) {
      var str = n.toString();
   var h = Math.floor(t / 3600);
   t -= h * 3600;
   var m = Math.floor(t / 60);
   t -= m * 60;
   var s = Math.floor(t);
   if (h > 0) return h.toString() + "h" + zpad(m) + "m";
   return m.toString() + ":" + zpad(s);
function calcDragSeek(x, y) {
   g_drag_seek = (x - 0) / ww;
   g_drag_seek = g_drag_seek < 0 ? 0 : g_drag_seek < 1 ? g_drag_seek : 1;
// ----- DRAW -----
   if (!window.IsTransparent) gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, p_backcol);
   var a, b, c;
   if (active) {
      a = g_down ? g_drag_seek : fb.PlaybackTime / fb.PlaybackLength;
      b = ww * a;
      c = b > 0 ? b : 0;
   } else c = 0;
   gr.FillSolidRect(0, 0, c, wh, RGB(41, 143, 204));
   fb.IsPlaying && gr.DrawLine(c - 1, 0, c - 1, wh, 2, RGB(255, 255, 255));
   var pbtm = fb.TitleFormat("$if(%length%,,%playback_time%)");
   var txt2 = pbtm.Eval();
   var f_size = ww / 42;
   var font = gdi.Font("Segoe UI", f_size);
   if (rn && fb.IsPlaying && fb.PlaybackTime) gr.GdiDrawText(txt + txt2, font, RGBA(130, 130, 130, 255), wh - f_size, - 1, ww - (wh - f_size) * 2, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_END_ELLIPSIS);
// ----- MOUSE ACTIONS -----
   if (g_down && active) {
      calcDragSeek(x, y);
      if (!g_trackingMouse) {
         g_tooltip.Activate();
         g_tooltip.TrackActivate = true;
         g_trackingMouse = true;
      if (g_oldX != x || g_oldY != y) {
         g_tooltip.Text = TimeFmt(fb.PlaybackLength * g_drag_seek);
         g_tooltip.TrackPosition(x + 10, y + 20);
         g_oldX = x;
         g_oldY = y;
   if (active) {
      g_down = true;
      calcDragSeek(x, y);
      calcDragSeek(x, y);
   g_down = false;
   if (active) fb.PlaybackTime += step;
function on_mouse_mbtn_up(x, y){
    rn = rn ? false : true;
    window.SetProperty("Radio Name", rn);
   g_trackingMouse = false;
   g_tooltip.TrackActivate = false;
   g_down = false;
// ----- EVENTS -----
function on_size() {
   on_playback_new_track(fb.GetNowPlaying());
   if (metadb){
   txt = fb.TitleFormat("[$if(%length%,,[%title% '//' ])]").EvalWithMetadb(metadb);
   if (metadb) active = fb.PlaybackLength <= 0 || metadb.RawPath.indexOf("FOO_LASTFM") == 0 ? false : true;
   on_item_focus_change();
   if (reason != 2) active = false;
Сообщение #319 slovak » 05.01.2021, 15:40
kutuzof, i did the sequence splitter settings-seekbar-configure-paste the new script then mid click on audio info above the artwork but it doesn't switch :think:
slovak
Сообщение #320 kutuzof » 05.01.2021, 16:51
slovak, так она и не переключится. Сикбар, это отдельная панель и она видна только в режиме View 3 и View 4.
