  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 30.05.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.9 [x86]
История изменений: 30.05.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #381 vladj » 14.06.2021, 00:06
Панель для просмотра с YouTube поставишь ещё больше затащишся. Сборку кстати чью установил ?
Сообщение #382 dmy75 » 14.06.2021, 15:30
А как сделать,чтобы в разделе (панели) плейлистов,около каждого плейлиста обозначалось общее время его звучания?
dmy75
С нами: 5 лет 1 месяц
Сообщение #383 kutuzof » 14.06.2021, 15:46
dmy75, посмотри здесь.
Сообщение #384 dmy75 » 14.06.2021, 19:22
kutuzof, Получилось,спасибо! (в $puts цифры поменял). Есть еще непонятное мне неудобство (пока толком не въехал в Coloums),в ПКМ в files operation отсутствует команда past,быстро вставить скопируемый файл мышью неудобно,приходится через Load ходить в исходящую папку.
dmy75
Сообщение #385 robertospeed » 25.06.2021, 10:10
Как я могу войти в дискографию на WSH Panel Mod ?
robertospeed M
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #386 robertospeed » 10.07.2021, 23:50
Но вы можете изменить цвет кожи Darkone? от черного на другой цвет?
robertospeed M
Сообщение #387 Truumann » 29.07.2021, 04:39
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы кнопки на панели выглядели так же как снизу?
И как сделать, чтобы картинки исполнителя для фона панели плейлиста брались из папки скрипта биографии? У меня мозг пухнет от всех этих переменных и код я писать не умею, но вижу что-то типа такого:
%ps_foobar2000_path%\yttm\art_img\$cut(%ARTIST%,1)\%ARTIST%_*.*
Сейчас показывается только обложка из папки альбома. Хотелось бы что картинки брались из папки и менялась при каждом переключении трека - рандомно или по очереди.
То же самое хотелось бы сделать для панели обложек...
Truumann
Сообщение #388 kutuzof » 29.07.2021, 19:39
Truumann, по кнопкам не знаю, там слишком много мороки. По фону плейлиста попробуй этот код:
$set_ps_global(do.artist.pic,$if(%length%,$findfile(%ps_foobar2000_path%\yttm\art_img\$lower($cut(%artist%,1))\%artist%\%artist%_*.*,
$if($findfile($replace(%path%,$directory(%path%,1)\%filename_ext%,)artist.*),
$replace(%path%,$directory(%path%,1)\%filename_ext%,)artist.*,
$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)artist.*),
$replace(%path%,%filename_ext%,)artist.*,
$if($findfile($replace(%path%,$directory(%path%,1)\%filename_ext%,)%artist%.*),
$replace(%path%,$directory(%path%,1)\%filename_ext%,)%artist%.*,
$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)%artist%.*),
$replace(%path%,%filename_ext%,)%artist%.*,
$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)artists\%artist%.*),
$replace(%path%,%filename_ext%,)artists\%artist%.*,
$if($findfile($replace(%path%,$directory(%path%,1)\%filename_ext%,)artists\%artist%.*),
$replace(%path%,$directory(%path%,1)\%filename_ext%,)artists\%artist%.*,
$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)covers\front.*),
$replace(%path%,%filename_ext%,)covers\front.*,
$if($findfile($replace(%path%,$directory(%path%,1)\%filename_ext%,)covers\front.*),
$replace(%path%,$directory(%path%,1)\%filename_ext%,)covers\front.*,
$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)cover.*),
$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.*,
$if($findfile($replace(%path%,$directory(%path%,1)\%filename_ext%,)cover.*),
$replace(%path%,$directory(%path%,1)\%filename_ext%,)cover.*,
$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)folder.*),
$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.*,
$if($or($stricmp($left(%path%,7),'http://'),$stricmp($left(%path%,8),'https://')),%ps_foobar2000_path%\stream covers\$if($and(%album artist%,%album%),$replace(%album artist%,*,x,|,-,\,-,:,-,",,<,_,>,_,?,,/,-) - $replace(%album%,*,x,|,-,\,-,:,-,",,<,_,>,_,?,,/,-),$if(%album%,$replace(%album%,*,x,|,-,\,-,:,-,",,<,_,>,_,?,,/,-),%filename%)).*))))))))))))),
%ps_foobar2000_path%\Radio Logos\$replace(%title%,*,x,|,-,\,-,:,-,",,<,_,>,_,?,,/,-).*))
Но как сделать рандомно или по очереди тоже не знаю. По обложкам чуть позже посмотрю.
Сообщение #389 Truumann » 30.07.2021, 06:42
Спасибо, работает. Теперь бьюсь и не могу добиться, чтобы картинки растягивались и центрировались в панели. Банально не нахожу опции центрирования... Есть left, right, bottom, top, а просто center даже нет. Какие значения и опции не пропишу - всё съезжает куда-то.
$drawimage(0,0,900,$get(panel.h),%do.artist.pic%,wc top,,%do.artist.alpha%,)
kutuzof:по кнопкам не знаю, там слишком много мороки.
Да я уже понял, что переписывать слишком много, жаль. Думал, что пару строк подправить будет достаточно. Просто надоело, что по мелким кнопкам с первого раза не попадаю мышкой.
kutuzof:Но как сделать рандомно или по очереди тоже не знаю. По обложкам чуть позже посмотрю.
Truumann
Сообщение #390 kutuzof » 30.07.2021, 21:37
Truumann:чтобы картинки растягивались
$imageabs(0,0,%ps_width%,$get(panel.h),%do.artist.pic%,nokeepaspect,,%do.artist.alpha%)
Сообщение #391 MANOWAR » 11.09.2021, 18:27
Парни, подскажите плиз, как подвинуть левее панель, чтобы полностью информация умещалась? В скрипте рылся-рылся, не нашёл где этот параметр
MANOWAR M
Сообщение #392 kutuzof » 11.09.2021, 18:36
MANOWAR, кнопка "Scroll" справа. На первой странице уже обсуждалось.
Сообщение #393 MANOWAR » 11.09.2021, 18:46
kutuzof, ёлы-палы, а ларчик то просто открывался, а я в скриптах копался :biggrin: Спасибо!
MANOWAR M
Сообщение #394 kutuzof » 11.09.2021, 19:14
MANOWAR:а ларчик то просто открывался
Да в сборке много скрытого функционала.
P.S. сделал дополнительную кнопку для переключения на пред идущую панель дисплея.
Control Panel 2 (Text Buttons, VU Meter 5) NEW 2.txt
Сообщение #395 robertospeed » 25.09.2021, 16:43
Но нет способа сделать изображение появиться с DSD
https://ibb.co/fNVwLxY
robertospeed M
Сообщение #396 Truumann » 04.10.2021, 04:36
Как сделать чтобы верхние скрытые кнопки были постоянно видны?
С нижними у меня случано вышло, просто цвет шрифта менял.
Truumann
Сообщение #397 kutuzof » 04.10.2021, 11:37
Truumann:Как сделать чтобы верхние скрытые кнопки были постоянно видны?
Truumann, нужно прописать в скрипте названия и цвета для кнопок.
Сообщение #398 Truumann » 05.10.2021, 12:53
kutuzof, всё получилось, спасибо за подсказку.
Truumann
Сообщение #399 Truumann » 10.10.2021, 14:38
Увлёкся немного
Truumann
Сообщение #400 Zen » 12.10.2021, 09:43
Наткнулся на ошибку в скрипте DarkOne4Mod - Get Covers (Artwork) and radio logos 26072019.js
Если его заново импортнуть на cover panel 2 указав путь к файлу, то вылазит ошибка:
Error: Spider Monkey Panel v1.5.2 (Get Covers (Artwork) radio logos (overriden by script))
unexpected token: identifier
File: DarkOne4Mod - Get Covers (Artwork) and radio logos 26072019.js
Line: 829, Column: 2
Source:     cycle_timer && window.ClearInterval(cycle_timer);
Символ Â появляется в нескольких строках и панель крашится. Если поиском и заменой удалить их, то работает.
Если выбрать In memory и просто в редакторе вставить текст скрипта, тогда тоже всё нормально работает
Может быть дело в версии spider monkey 1.5.2?!
Последний раз редактировалось Zen 12.10.2021, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Zen
С нами: 10 лет
