Личные настройки интерфейса под себя
Сообщение #1 vityay » 16.03.2008, 21:57
Всем здрасте! Помогите, пожалуйста, разобраться:
1  Возможно ли сделать так, чтобы при открытии файлов, они не замещали список, а добавлялись в него (1.2 или создавался новый в другом табе)? (нашёл только как это сделать через меню по правой кнопке на файле)
2 Можно ли так сделать, чтобы треклист автоматически сохранялся при изменении? (если будет положительный ответ на первый вопрос, этого не надо
3 Я хочу редактировать пункты меню:
3.1 Контестного Windows (хочу исключить "play in foobar", оставить только "enqueue...")
3.2 того, которое сверху - file, edit и т.д.
3.3 меню трея (хочу добавить "shuffle (tracks)" и "repeat (playlist)")
4 Как добавить эти функции ("shuffle (tracks)" и "repeat (playlist)") в главное окно в виде кнопок?
5 Как скрыть строку с табами плэйлистов?
6 Есть ли функция редактирования пунктов списка? (хочу убрать "kbps" в колонке "bitrate" и 7.2 заменить на C (если СBR) и V (если VBR))
7 Подскажите плагин, который будет показывать текст воспроизводимого трека, скачивая его из какой-нибудь БД из интернета.
8 Как поставить на задний план картинку?
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось vityay 21.03.2008, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
vityay
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #2 baralgin » 17.03.2008, 02:11
2vityay Видно что с плэйером только познакомились, это не винамп и превращать в него я не вижу смысла сабж(имхо конечно). Прежде чем задавать столько вопросов поюзайте его немного, поковыряейтесь в настройках малость.
убрать "play in foobar" можно удалив вот этот раздел в реестре(вообще поиск по реестру рулит ;) ):
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\foobar2000.play
3.3 можно заменить глобальными хоткеями(в настройках искать).
вместо кнопок(4) там есть выпадающее меню "order playback". В последней версии(0.9.5.1) есть возможность настройки кнопок - там можно выбрать соответсвующие пункты, нужна будет иконка пригодная для кнопки(где бы ещё софт найти для удобного создания подобных изображений? ).
5) в дефолтном интерфейсе никак(если имеется ввиду плэйлист).
6) конечно возможно: view->layout->create scratchbox->mouse left click->playlist view->OK . Дальше думаю разберётесь.
7) можно, но ночью сложно придумать нужный вариант :) .
baralgin
С нами: 19 лет
Сообщение #3 evil » 17.03.2008, 17:17
1. Preferences - General - Commandline - Enqueue incoming files by default when adding... и Always send to playlist (указать имя, например, Default)
3.2 Вручную нередактируемо, но расширяемо дополнительными компонентами.
7. Для Default User Interface: Preferences - Display - Default User Interface - Playlist view, кнопка Add new в поле Custom Columns. В столбце Name вписать Bitrate, а в Pattern вписать скрипт:
%bitrate%' '$if($and(%__codec_profile%,$or($stricmp(%codec%,'MP3'),$stricmp(%codec%,'MPEG Layer-3'))),$left(%__codec_profile%,1))
8. Lyric Show Panels 0.3.2.3 [17 Mar 2008 - foo_uie_lyrics.dll]
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #4 vityay » 17.03.2008, 18:43
2 baralgin
Фубаром пользуюсь давно. Потому и вопросов столько наболело :)
3.1 Помогло. Может, подскажите, как так искать? У меня ещё много пунтков контекстного меню Windows, которые я бы хотел удалить...
3.3 Хоткеи давно стоят, я спрашивал, как редактировать меню в трее
4 Мне как раз надо выпадающее меню заменить на кнопки. Можно поподробней, где эта возможность? (софт есть - для этого сойдёт и пейнт, если уметь им пользоваться)
5 Да, плейлист. Я и спрашивал, что нужно сделать, чтобы можно было поставить картинку... может, плагин какой...
6 Не разобрался. Мне нужно заново все детали окна прописывать?
2 evil
1 Это как раз то, что мне было нужно!
ЗЫ Always send to playlist - необязательно, по умолчанию он отправляет файлы в открытый список
3.2 Мне наоборот надо скрыть некоторые элементы. Так понимаю, это невозможно?
7 Всё работает, разобрался!
8 Не, мне нужно было, чтобы тексты закачивались из интеренета из какой-нибудь БД. Типо как программа Minilirics. Она ещё и крутит текст синхронно с песней. Только хотелось бы, чтобы всё в одном было...
Большое спасибо за помощь! но всё же вопросы 3.2 - 6 и 8 остались нераскрытыми...
vityay
Сообщение #5 evil » 17.03.2008, 18:51
3.2. Невозможно.
3.3. Невозможно.
Последний раз редактировалось evil 18.03.2008, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #6 evil » 18.03.2008, 07:05
4. В Columns UI и Panels UI само собой можно добавлять.
5. В Panels UI возможно. Как - не разбирался.
6. Ответ зависит от вида интерфейса. Для начала надо определиться с ним.
Сообщение #7 vityay » 20.03.2008, 14:25
4 Объясните, пожалуйста, подробно: какой нужен плагин, как куда тыкать, чтобы добавить эти кнопки рядом с кнопками "play", "next". Изображения кнопок имеются.
6 [img width=274 height=400]http://i008.radikal.ru/0803/c0/879a6431fc52.jpg[/img]
vityay
Сообщение #8 baralgin » 20.03.2008, 16:00
2vityay наводите мышку на "кнопки", жмёте правую кнопку(мыши), в контексном меню нужно найти пункт "customize buttons...", дальше по обстоятельствам.
по 6-му пункту: просто повторите что я написал в первом сообщении. После нажатия кнопки ОК в меню скратчбокса нужно выбрать "Edit->Apply Layout".
baralgin
С нами: 19 лет
Сообщение #9 evil » 20.03.2008, 17:12
2baralgin
В Default UI нет ни Сustomize buttons... (факт), ни Edit - Apply Layout (возможно не заметил).
Последний раз редактировалось evil 20.03.2008, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #10 baralgin » 20.03.2008, 17:27
2evil Кнопки появились с версии 0.9.5.1(тоесть последней). Apply Layout в окне Scratchbox'а тоже есть ;-) .
baralgin
С нами: 19 лет
Сообщение #11 evil » 20.03.2008, 17:43
2baralgin
Да, всё так. Извиняюсь. Пробовал в сторонке, а там была версия 0.9.5.
Сообщение #12 vityay » 21.03.2008, 10:41
Спасибо! С кнопками разобрался, со Scratchbox'ом тоже
vityay
Сообщение #13 evil » 22.03.2008, 11:22
vityay:8 Как поставить на задний план картинку?
В Default UI невозможно.
