Object not found - конвертация в WAV
Сообщение #1 oplendr » 14.09.2008, 13:55
:o очень часто возникает такая проблема при попытке прослушать/переконвертировать loseless  в WAV
"Unable to open item for playback (Object not found):
"C:\Program Files\uTorrent\downloaded\Сюткин Валерий - Радио ночных дорог (1996)\Сюткин Валерий - Радио ночных дорог.cue" / index: 2"
сначала грешил на кириллицу - у меня система английская, но потом попробовал на русской - тоже самое для тех же самых альбомов. Не подскажите, что делать?
oplendr
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #2 skipyrich » 14.09.2008, 14:05
2oplendr:
не поленился бы, перевел "object not found" на русский, тогда бы не пришлось ждать ответа здесь.
открой блокнотом .cue и посмотри на тот ли файл он ссылается. часто там .wav вместо .flac или .ape.
и ваще. тут уже не первый раз эта тема...
skipyrich M
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #3 H0oker » 21.04.2009, 10:22
У меня фубар выдает похожую ошибку при конвертации из флак в алак с использованием айтюнс.
Причем нет никакой закономерности, один раз файл перекодирует, другой нет.
Сейчас конвертирую за несколько проходов, например альбом из десяти трэков может сконвертироваться раз за 5.
Где искать ошибку? Может в айтюнс поковыряться?
H0oker
Сообщение #4 skipyrich » 21.04.2009, 10:32
2H0oker: скорее потестить память компа...
skipyrich M
Сообщение #5 H0oker » 21.04.2009, 10:56
Не ожидал такого быстрого ответа :)
Можно чуть поподробнее, что значит потестить память компа?
H0oker
Сообщение #6 skipyrich » 21.04.2009, 11:05
2H0oker: http://memtest86.com/ - качаешь iso, пишешь на болвань, загружаешься с нее и куришь часика 2-3 (в зависимости от объёма памяти). пару раз полный тест пройдёт без ошибок - память скорее всего в порядке. а если начнут сыпаться ошибки - снимай разгон, меняй память, кондёры на материнке, материнку и т.д. по обстоятельствам...
skipyrich M
Сообщение #7 H0oker » 21.04.2009, 11:40
Ок, попробую на днях.
Надо сказать, что ты меня не обрадовал ...
Почему думаешь, что проблема в железе?
H0oker
Сообщение #8 skipyrich » 21.04.2009, 11:48
H0oker:Почему думаешь, что проблема в железе?
потому что:
H0oker:Причем нет никакой закономерности, один раз файл перекодирует, другой нет.
skipyrich M
