Не получается поменять ассоциации файлов
Сообщение #1 StygianW » 23.02.2009, 17:12
Подскажите, пожалуйста! Появилась следующая проблема: не получается поменять ассоциации файлов в фубаре, пишет следующее:
An error occured while changing file type associations. If you are using a limited account, please contact your system administrator.
При этом я загружен под администратором, в остальном ограничений в системе нет. Прчем поставить галочку можно, а вот убрать галочку не получается - выдает эту ошибку. Унинсталлы, другие версии - все то же самое. Пробовал как на сборках, так и на чистом фубаре без плагинов. И еще одна проблема (возможно, связанная с предыдущей) - не открываются группы файлов из проводника, т.е. если два раза кликнуть один файл, то фубар открывается и его играет, а если например выделить альбом и нажать Play in foobar - фублик не откроется (а если он и открыт, то играть не будет). Подскажите плз, что это все за фигня, и как это решить (если как то можно)?
StygianW
Ассоциации на файлы
Сообщение #2 PortalX3 » 16.03.2010, 09:01
Недавно удалил все сторонние аудиопроигрыватели, и оставил один Фубар. Все аудиоформаты привязал к нему, но почему-то они не проигрываются:
т.е. запускаю трек (2 раза щёлкаю левой кнопкой мыши), но вместо того, чтобы этот трек открылся в Фубаре, появляется окно "Выбор программы"
PortalX3 M
Ассоциации на файлы
Сообщение #3 PortalX3 » 16.03.2010, 12:26
Achery (a.k.a. Max907)
не говоря уже про обычный "выбор программы"
Может есть ещё какие способы?
Что же касается радио - то по моему с этим проблем нет:
Нужно лишь загрузить плей-лист любимой радиостанции в фубар и все дела
Последний раз редактировалось PortalX3 16.03.2010, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
PortalX3 M
Сообщение #4 bodrox » 11.04.2010, 13:40
Портейбл версия? Был такой же косяк, причём через средства виндовых привязок не получилось. Помогло только шаманство с reg-файлом, который я выдрал из системы с установленным непортейбл фубаром.
bodrox M
С нами: 20 лет 2 месяца
