Сообщение #1 G-Man » 11.11.2009, 17:02
Отсюда
Выделите трек(и) в библиотеке или плейлисте foobar2000, нажмите на выделенном правую кнопку мыши и выберите из раскрывшегося списка Utils->Verify Integrity. Произведется сканирование трека(ов) на наличие ошибок. При наличии ошибок в файлах формата MP3 foobar2000 может их исправить. Если Вы увидете ошибку вроде "Reported length is inaccurate...", выделите треки для которых отобразилась данная ошибка, нажмите правую кнопку и выберите Utils->Fix VBR MP3 Header, после обработки проверьте трек еще раз, ошибка должна отсутствовать.
Если при проверке Вы наблюдаете ошибку вида "MPEG Stream error...", её можно исправить с помощью опции Utils->Rebuild MP3 Stream. После выполнения операции исправления ошибки не забывайте повторно проверять треки.
G-Man
Сообщение #2 yerfan_tron » 24.02.2016, 15:46
Добрый день. На что влияет данное исправление по этой ошибки "Reported length is inaccurate..."?
Подскажите, как работает ReplayGain в foobar2000, данная функция меняет сам файл или только прописывает значение в теги? Как можно удалить / исправить работу ReplayGain, если уже файл был просканирован?
yerfan_tron
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #3 yerfan_tron » 25.02.2016, 19:27
"Multiple ID3v2 tags encountered" на что влияет данная ошибка?
yerfan_tron
Сообщение #4 postED » 25.02.2016, 20:57
yerfan_tron:"Multiple ID3v2 tags encountered" на что влияет данная ошибка?
Теги были прописаны кривой или устаревшей программой. Во время проигрывания фубара это не критично, но гарантии, что такой файл будет верно воспроизводиться в других программах, нет. Избавиться от ошибки можно, если стереть (пкм по файлу, Properties->Tools->Remove tags) и заново прописать теги
yerfan_tron:На что влияет данное исправление по этой ошибки "Reported length is inaccurate..."?
Использовать Utils->Fix VBR MP3 Header не обязательно, если расхождение длины маленькое (в пределах секунды) - такое часто можно наблюдать в разнообразных мп3, которые кодировались старыми версиями lame или вообще еще более древними энкодерами.
А вот когда действительно заголовок VBR неверный, из-за чего длина и отображаемый битрейт совсем уж не совпадают с реальными - типа mp3 32kb/s 17 минут, тогда как реальный средний битрейт около 200 и длина трека пару минут. Тогда да, использовать Utils->Fix VBR MP3 Header нужно, иначе перемотка файла будет затруднительной.
postED M Онлайн
