Проигрывание определенного файла с заданной периодичностью
Сообщение #1 Temp1ar » 05.12.2012, 16:08
А можно ли как-нибудь плагином или скриптом сделать проигрывание определенного файла с заданной периодичностью.
При этом играющий плейлист не исчезает.
У меня просто задачу нарезали, играет музыка в зале, там тысяч 6 треков. Но каждый час надо запускать информационный ролик. И как бы это сделать автоматом?
Temp1ar
Автор темы, Гость
Сообщение #2 DRON » 05.12.2012, 16:48
Temp1ar, не проверял, но можно попробовать foo_scheduler и foo_playlist_attributes:
Создаётся отдельный плейлист с "информационным роликом" у которого в качестве "Continue on playlist" выставляется основной плейлист, затем в настройках foo_scheduler добавляется 24 (почасового эвента там нет) ежедневных события на выполнение Change playlist (тот что с сообщением).
В результате каждый час происходит переключение на плейлист с сообщением, а затем возврат на основной плейлист.
Так же можно написать на WSH скрипт, который будет периодически вбрасывать в очередь воспроизведения нужный трек с помощью функции AddItemToPlaybackQueue (или AddPlaylistItemToPlaybackQueue).
DRON M
С нами: 18 лет 4 месяца
