SB Creative X-Fi PCI SB0670
Сообщение #1 Max163 » 18.09.2015, 22:46
Доброго времени суток!
Ковыряясь в своем старом железе обнаружил артефакт SB Creative X-Fi PCI SB0670
Закралась в голову бредовая мысль, а не поставить ли ее второй картой и пустить по ней звук на ресивер в цифре по коаксиалу?
Есть драйвер kX Project, который поддерживает ASIO
Лучше ли будет звук по сравнению со стандартным Realtek High Definition Audio?
Max163
Сообщение #2 LUR » 18.09.2015, 22:58
Max163, если выпускать по цифре, особой разницы нет. А вобще чего спрашиваете? Пробуйте.
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #3 Max163 » 18.09.2015, 23:03
Лень пока Windows 8.1 x64 сносить, а под ней вроде бы не работают kX Drivers. Поэтому пока теоретически.
P.S. В принципе можно временно развернуть Windows 7 и поиграться с двумя карточками :think:
P.P.S. Не получится. Нужно делать второй кабель. На Realtek - RCA, а на SB - Jack :evil:
Max163
Сообщение #4 vladj » 18.09.2015, 23:10
Если речь только о цифре по коаксиалу, то на любой матери есть внутренний разъем SPDIF. Коаксиал
организовать проще, чем оптику с того-же разъёма матери. Но, имхо, звучание улучшится с установкой этой
карты, тем более если проц у нее работать может с ка икс драйвером, по аналогу.
На ASIO не ведись, WASAPI в монопольном режиме ничем не хуже. Значит по цифре что с матери, что с карты
будет одинаково, по аналогу с карты лучше, имхо.
Сообщение #5 Max163 » 18.09.2015, 23:12
Аналог мне не нужен. Надеюсь в будущем разориться на Asus Xonar Essence STX II
Max163
Сообщение #6 vladj » 18.09.2015, 23:44
Max163:Аналог мне не нужен. Надеюсь в будущем разориться на Asus
Если речь о цифре, разорятся нет смысла, она одинакова, что с реалтека, что с Ксонар.
Сообщение #7 megane68 » 19.09.2015, 04:17
vladj:Если речь о цифре, разорятся нет смысла, она одинакова, что с реалтека, что с Ксонар.
Точнее - они разные и их две - 1 и 0. :razz:
Сообщение #8 MrGrey » 19.09.2015, 10:38
Max163:Есть драйвер kX Project, который поддерживает ASIO
Ну а X-Fi они зачем?
Сообщение #9 vladj » 19.09.2015, 11:22
megane68:Точнее - они разные и их две - 1 и 0
Да хоть какие звуковушки, разницы в цифре нет...за исключением того, что в некоторых
современных есть автомат частоты, что позволяет не заморачиватся ресэмплерами.
ASIO должна поддерживать звуковая, ее железо, а не драйвера. Если нет поддержки аппаратной,
то хоть какие драйвера ставь выхода по ASIO не будет.
Сообщение #10 Max163 » 19.09.2015, 12:44
MrGrey:Ну а X-Fi они зачем?
Забыл уже, что kX Drivers не поддерживает линейку X-Fi
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
vladj:ASIO должна поддерживать звуковая, ее железо, а не драйвера.
Да это понятно
Характеристики
Производитель Creative
Модель X-Fi SB0670
Тип оборудования Мультимедийная звуковая карта
Чип Creative X-Fi Xtreme Fidelity
ЦАП Cirrus Logic CS4382 24-bit/192 кГц
АЦП Wolfson WM8775 24-bit/96 кГц
Память Нет локальной памяти
Количество колонок 7.1
Аналоговые входы 1x miniJack (4-pin) Line-In совмещенный с Mic-In и S/P DIF.
Аналоговые выходы 1x miniJack (stereo) + 2x miniJack (4-pin) для подключения 7.1 колонок Creative или 5.1 других производителей
THD+N 0.004%
S/PDIF MiniJack
Поддержка Dolby Digital 5.1 Да (passtrough, декодировние)
Цифровые аудио входы/выходы S/PDIF вход/выход совмещенный с линейным входом.
Интерфейс PCI 2.1
Частота дискретизации 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48. 96 кГц или 192 кГц (только стерео)
Отношение сигнал/шум 109 дБ(А)
Частотный диапазон 10 Гц - 46 кГц (-3 dBr) при частоте дискретизации 96 кГц или 10 Гц - 88 кГц (-3 dBr) при частоте дискретизации 192 кГц
EAX EAX ADVANCED HD 5.0
Поддержка API Microsoft DirectSound, DirectSound3D, EAX ADVANCED HD, ASIO 2.0,
Max163
Сообщение #11 vladj » 19.09.2015, 17:18
Дался тебе этот ASIO... :smile: Музыкант что-ли и на вход что-то подаешь с гитары или синтезатора ?
Там да, нужен выход по ASIO непременно, что-бы задержки сделать как можно меньше на отклик при
ударе по клавише или струне. А если со входом не играешся и нужна только цифра, то реалтек не хуже,
сколько можно писать об этом. Ведь если в монопольном режиме ехать с WASAPI, то нет обработки в виндовом
микшере. Прикинь...у меня там стоит 2 канала, стерео, а по цифре на ресивер спокойно идет многоканал DTS, АС3.
Это даже без драйверов на реалтек, они просто не нужны для вывода по цифре и если не нужна обработка аналога.
Если ресивер современный и позволяет принять звук по HDMI, то лучше пусти денежку на видеокарту, позволяющую
звук по HDMI на ресивер выпустить.
Сообщение #12 Max163 » 20.09.2015, 21:16
Поигрался, но толком запустить карту не удалось. Под Windows 8.1 вообще не запустилась, а под Windows 7 сначала ASIO работало на SPDIF и не работал аналоговый выход, потом ни с того ни с сего ASIO стало выводить на аналоговый выход, но через стандартные приложения все-равно выдавались ошибки. Бросил затею. Остаюсь на Realtek. Ресивер понимает 44.1/48/88.2/96 kHz. Для ежедневного фонового прослушивания lossless вполне хватит :wink:
Max163
