Влияние звуковой карты (ноутбук) = ?
Сообщение #1 Alamos » 24.08.2016, 01:40
Всем добра!
Не кидайте помидорами за наивный вопрос, но... зависит ли качество передачи звука на внешний цап от звуковой карты компа при правильно настроенном foobar?
Предполагаю использовать ноутбук как источник lossless файлов с подключением через usb-шнур на внешний цап (sim audio moon). Собственно, является ли в данном случае FB беспристрастным проводником цифры до цапа, или его дешевая звуковая карта все равно все безнадежно изгадит?
Отдельно буду признателен за рекомендации по выбору ноута с физической точки зрения (качество сборки, вибрации, помехи и т.п.).
Alamos
С нами: 10 лет
Сообщение #2 mgz » 24.08.2016, 01:50
Alamos:Предполагаю использовать ноутбук как источник lossless файлов с подключением через usb-шнур на внешний цап (sim audio moon).
В данном случае звуковая карта ноутбука не участвует в процессе вообще. После подключения цапа фубар "увидит" звуковую карту самого цапа (это если на пальцах объяснять).
В самом же фубаре лучше использовать по-минимуму dsp-модули.
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #3 vladj » 24.08.2016, 11:25
Alamos:является ли в данном случае FB беспристрастным проводником цифры до цапа
В виндовом микшере галочки на монопольный режим и отключить эффекты. Выводить по WASAPI или ASIO,
если карта железно поддерживает последний. В фубаре остается только выбрать выход, имхо.
Сообщение #4 Alamos » 24.08.2016, 15:03
Спасибо,
Получается что можно не заморачиваться по качеству компа и его звуковой карты, если правильно настроить FB, это супер!
Alamos
С нами: 10 лет
