Помощь в настройке foobar2000 + continuator (сделать как aimp)
Сообщение #1 morgan-12l1 » 28.08.2016, 23:18
Добрый день.
скачал последнею версию foobar2000 (1.3.10), установил, в стандартной сборке нет continuator... нашел в интернете ( foo_dsp_continuator_061_eng).
Подскажите как настроить foobar, как aimp? в аимпе у меня включены параметры сведения, и все исправно работает. сводит все четко.
в фубар -нет. настроил и так:http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=381&p=47601#p47601 , и по своему (время под 7000мс) в aimp есть галочки затухание в конце, здесь не так так все работает.
Как лучше настроить? какая самая актуальная версия continuator? Дайте ссылку.. везде нерабочие.
Возможно сделать чтобы было сведение и при ручном переходе.
morgan-12l1
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #2 simmons » 31.08.2016, 00:37
morgan-12l1:Как лучше настроить? какая самая актуальная версия continuator? Дайте ссылку.. везде нерабочие.
1) Активируем плагины - добавить в список АКТИВНЫХ DSP - как на рисунке.
2) Настраиваем foo dsp crossfader как на рисунке - при такой настройке этот компонент лишь выкусывает паузы между треками.
3) Настраиваем foo dsp continuator как на рисунке
4) Foo dsp continuator всегда последний в dsp цепочке.
5) Самая последняя версия Foo dsp continuator - 0.61
6) При ручном переходе Foo dsp continuator не работает.
foo_dsp_continuator_061_eng.7z
foo_dsp_crossfader.rar
Последний раз редактировалось simmons 31.08.2016, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #3 simmons » 31.08.2016, 01:02
morgan-12l1:Подскажите как настроить foobar, как aimp? в аимпе у меня включены параметры сведения, и все исправно работает. сводит все четко.
Выложите пожалуйста ваш аимп с настройками сведения и сверимся как аимп сводит: металл, классику, джаз, блюз, кантри, вокал транс, поп, чилл аут.
Сообщение #4 morgan-12l1 » 31.08.2016, 10:44
simmons:1) Активируем плагины - добавить в список АКТИВНЫХ DSP - как на рисунке
Попробую сейчас.
simmons:Выложите пожалуйста ваш аимп с настройками сведения
такие настройки:
в основном играет чилл аут, nu disco, бывает клубные сведенки. сводит не идеально, но хотя бы заметно.
Настраивал как в теме Выше (моей ссылке) - сводило непонятно. попробую сейчас последние предложенные настройки!)
Все же очень хотелось бы сделать чтобы вручную действовало. Как вариант ставить в очередь, но бывает срочно требуется переключить
morgan-12l1
Сообщение #5 simmons » 01.09.2016, 02:55
morgan-12l1:в основном играет чилл аут, nu disco, бывает клубные сведенки.
Это легко сводить.
Самое трудно сводить металл.
Вот еще один конфиг foo dsp continuator
Сообщение #6 morgan-12l1 » 01.09.2016, 04:45
simmons:Это легко сводить.
думаю да, т.к. структура понятная.
morgan-12l1
Сообщение #7 morgan-12l1 » 01.09.2016, 18:45
Я так понимаю с CUE это не работает? он снова сводит, хотя по-сути это полная сведенка
morgan-12l1
Сообщение #8 simmons » 02.09.2016, 16:10
morgan-12l1:Я так понимаю с CUE это не работает? он снова сводит, хотя по-сути это полная сведенка
Он только выкусывает паузы и сводит.
Сообщение #9 MC Web » 02.09.2016, 16:31
morgan-12l1:скачал последнею версию foobar2000 (1.3.10), установил, в стандартной сборке нет continuator
А встроенный в стандартный foobar2000, чем не устраивает?
