Проблема конвертации аудиофайлов FLAC > AAC.
Сообщение #1 Ryu96 » 10.06.2021, 14:33
Добрый день форумчане. Возникла проблема при конвертации аудиофайлов FLAC > AAC.
1 out of 1 files converted with major problems.
Source: "D:\Музыка\Boney M. - 1979 - Best - Super Special Album (LP, Japan, P-10619A) [24-192]\01. Rasputin.flac"
  An error occurred while writing to file (The encoder has terminated prematurely with code 1 (0x00000001); please re-check parameters) : "C:\Users\Admin\Desktop\Rasputin.m4a"
  Additional information:
  Encoder stream format: 192000Hz / 2ch / 24bps
  Command line: "C:\Program Files (x86)\foobar2000\neroAacEnc.exe" -q 1 -ignorelength -if - -of "Rasputin.m4a"
  Working folder: C:\Users\Admin\Desktop\
  Conversion failed: The encoder has terminated prematurely with code 1 (0x00000001); please re-check parameters
Происходит данная проблема при конвертации как при помощи AAC (Apple), AAC (FDK), так и при помощи AAC (Nero).
Заранее спасибо за помощь!
Ryu96
С нами: 5 лет 4 месяца
Сообщение #2 VEG » 10.06.2021, 14:38
Попробуйте добавить в DSP ресемплер в 48000 Hz 16 bit.
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #3 Ryu96 » 10.06.2021, 14:55
VEG:Попробуйте добавить в DSP ресемплер в 48000 Hz 16 bit.
Извините за тупой вопрос, но как это нужно сделать.
Ryu96
Сообщение #4 VEG » 10.06.2021, 15:35
При конвертации там есть раздел Processing где можно добавить Resampler. На экране с выбором формата вывода нужно ещё выбрать Output bit depth: 16-bit.
Сообщение #5 Ryu96 » 10.06.2021, 15:45
VEG:При конвертации там есть раздел Processing где можно добавить Resampler. На экране с выбором формата вывода нужно ещё выбрать Output bit depth: 16-bit.
Все заработало большое спасибо !
Ryu96
Сообщение #6 Azaza » 10.06.2021, 17:33
VEG:На экране с выбором формата вывода нужно ещё выбрать Output bit depth: 16-bit.
Для lossy форматов эта опция не доступна. А AAC (Apple), AAC (FDK) и AAC (Nero) во встроенных профилях помечены как lossy, что логично. Да и все три кодера без проблем принимают 32 бита с плавающей точкой.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #7 dystantnic » 21.07.2022, 09:04
ДД!
Столкнулся с анал.проблемой: фубар перестал конвертить. Пользуюсь им более 10 лет, но такое впервые.
Мне нужно было винил -рип в флак разбить на трэки в флак с другим уровнем (левел 5).
На выходе получаю:
"1 out of 1 files converted with major problems.
Source: "E:\Music\Bolt Thrower\1998 - Mercenary (digipack) (Metal Blade, 3984-14147-2 SPV CD 085-102342, Germany)\Bolt Thrower - 1998 - Mercenary (digipack) (Metal Blade, 3984-14147-2 SPV CD 085-102342, Germany).cue" / index: 1
An error occurred while writing to file (The encoder has terminated prematurely with code -1073741502 (0xC0000142); please re-check parameters) : "D:\2\Zeroed.wv"
Encoder stream format: 192000Hz / 2ch / 16bps
Command line: "C:\Program Files (x86)\foobar2000\encoders\wavpack.exe" -i -q -m - "Zeroed.wv"
Working folder: D:\2\
Conversion failed: The encoder has terminated prematurely with code -1073741502 (0xC0000142); please re-check parameters"
Пробовал здешнюю рекомендацию = 0.
Что стало с фубаром и как решить?
dystantnic
С нами: 4 года 3 месяца
Сообщение #8 imfam » 21.07.2022, 12:24
Попробуйте через WAV: Исходник--->WAV -->FLAC
imfam M
Сообщение #9 dystantnic » 21.07.2022, 13:16
imfam:Попробуйте через WAV: Исходник--->WAV -->FLAC
Исходник(FLAC)--->WAV - получилось, а потом WAV -->FLAC та же петрушка, что в первом посте.
dystantnic
Сообщение #10 imfam » 21.07.2022, 17:35
dystantnic, скачайте мою или любую другую популярную портабельную сборку с этого сайта. Посмотрите как там сконфигурирован конвертер и сделайте также.
imfam M
Сообщение #11 VEG » 21.07.2022, 23:45
dystantnic:Command line: "C:\Program Files (x86)\foobar2000\encoders\wavpack.exe" -i -q -m - "Zeroed.wv"
Но у вас то тут кодер wavpack пытается запускать, а не FLAC. Что-то вы не то запускаете, или случайно испортили пресет для кодирования в FLAC.
Сообщение #12 dystantnic » 22.07.2022, 10:19
imfam:скачайте мою или любую другую п
Сделал - та же проблема и на этих плэерах.
VEG:Что-то вы не то запускаете, или случайно испортили пресет для кодирования
Я так никуда не лез. )))
Впервые такая проблема.
Обычно устанавливал Ф. с его сайта и обновлял + фрикодеки. Кидал себе на флешку и в Денон. Конвертацию делал годами, что уже всё забыл куда лезть и менять.
А тут такое ...
Это не смертельно, но интересно WTF?
Возможно уже что то с виндой?
PS: Вот опять переустановил + фрикодеки. Почистил всё от названия фубар.
Та же проблема. (((
dystantnic
Сообщение #13 VEG » 22.07.2022, 15:55
Проверяйте настройки конвертера. В том логе что вы приводите он пытается запускать кодирование WavPack, а не FLAC, так что что-то явно не то с настройками.
Сообщение #14 dystantnic » 23.07.2022, 22:49
Переустановил ось и всё стало в порядке.
Вот и кумекайте .
:evil:
dystantnic
