Общая информация
- Код: Выделить всё
Дата: 06.07.2010
Идея и дизайн: PsichoStorm & Zin-Uru
Код: Zin-Uru
Прорисовка элементов интерфейса: PsichoStorm
Версия: 1.0d
Версия Foobar2000
- Код: Выделить всё
Foobar2000 1.03
Скриншоты
[img width=400 height=266]http://i7.fastpic.ru/big/2010/0610/92/fb1b39a80fe92161ee63a6a35744a592.png[/img]
Особенности
- Код: Выделить всё
- Дизайн по мотивам музыкального центра (за основу взята одна из моделей Pioneer - отсюда и название).
- Высокая функциональность.
- Яркий интерфейс с красивыми реалистичными эффектами.
- Хорошо подходит для использования с большими мониторами.
- Поддержка самых распространенных форматов видео с помощью встроенного в конфиг Media Player Classic.
- Более высокая по сравнению со многими конфигами загрузка процессора (связано с эффектами, можно понизить с помощью отключения некоторых функций в настройках).
- Простая установка.
Используемые сторонние компоненты
- Код: Выделить всё
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
foo_input_ds.dll (2008-06-23 20:43:20 UTC)
DirectShow input 0.1
foo_playcount.dll (2009-04-29 16:09:32 UTC)
Playback Statistics 2.1.9
foo_quicksearch.dll (2010-05-14 15:08:00 UTC)
Quick Search Toolbar 1.9
foo_skip.dll (2010-07-04 08:39:06 UTC)
Skip Track 1.2
foo_taskbar_gestures.dll (2010-04-30 13:03:12 UTC)
TaskBar Gestures 2010-04-30
foo_ui_columns.dll (2010-06-17 20:49:12 UTC)
Columns UI 0.3.8.7
foo_ui_hacks.dll (2010-05-28 14:14:18 UTC)
UI Hacks 2010-05-28
foo_uie_albumlist.dll (2009-06-13 20:49:20 UTC)
Album list panel 0.3.5
foo_uie_biography.dll (2010-06-27 17:50:10 UTC)
Biography View 0.4.2.2
foo_uie_elplaylist.dll (2010-04-03 21:39:02 UTC)
ELPlaylist 0.6.8.2(beta)
Explorer Tree 2.04.8
foo_uie_lyrics2.dll (2010-04-12 16:19:24 UTC)
Lyric Show Panel 2 0.4.6.15
foo_uie_panel_splitter.dll (2009-11-25 22:03:32 UTC)
Panel Stack Splitter 0.3.8.2(alpha)
foo_uie_playlists_dropdown.dll (2009-09-23 21:44:46 UTC)
Playlists Dropdown 0.7.6
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 00:02:12 UTC)
Channel Spectrum panel 0.17.2
foo_uie_wsh_panel_mod.dll (2010-06-19 10:52:06 UTC)
WSH Panel Mod 1.3.6
foo_vis_shpeck.dll (2009-09-28 08:32:16 UTC)
Shpeck - Winamp vis plugins wrapper 0.3.7
foo_vis_vumeter.dll (2010-06-07 18:52:04 UTC)
VU Meter 2010-06-07
Установка
- Код: Выделить всё
1. Установить оригинальный чистый Foobar2000.
2. Скачать пак с компонентами Fooneer_1.0_Components_Pack и пак с остальными элементами конфига Fooneer_1.0_Theme_Pack (ссылки ниже).
3. Распаковать скачанные паки в папку Foobar2000, согласиться на слияние папок.
4. Если плеер установлен в Program Files, убедиться, что у вас есть права администратора и отключен UAC.
5. Запустить Foobar2000, выбрать при первом запуске Columns UI из предложенных вариантов.
6. При желании добавить в библиотеку свои музыкальные файлы через меню Library -> Configure. Установка закончена.
Ссылки:
1. Оригинальный Foobar2000.
2. Пак с компонентами.
3. Пак с остальными необходимыми файлами.
Внимание! При обновлении нужно удалить папку settings из skins/Fooneer/ и шрифт "a_LCDNova Regular" из папки fonts, затем заменить все файлы конфига новыми.
Changelog
- Код: Выделить всё
1.0d - 06.07.2010:
- Основной шрифт "a_LCDNova Regular" заменен на модифицированную версию для лучшего отображения текста в конфиге.
- В плейлисте изменен способ вывода текста, теперь более "мягкое" отображение.
- Автоколлапс групп по умолчанию выключен. Информацию о том, как его включить, ищите в FAQ ниже.
- В панели лирики заголовки и их значения для наглядности выводятся разными цветами.
- Интернет-кнопки теперь корректно работают с русскими именами.
- Кнопка фокусировки текущего трека теперь работает корректно (правильно центрирует) и в случае свернутых групп.
- В панели отображения обложек в режиме Icon в случае проигрывания .cue показывается иконка для файла, на который ссылается индексная карта (например, для .flac при открытом .flac+.cue).
- Немного расширена информация, отображаемая в заголовке окна (см. скриншот 1).
- Минимальный пак убран из-за малой востребованности. При желании того же эффекта легко можно добиться с помощью изменения некоторых настроек в стандартном паке.
- Компоненты ([+] - добавлено; [-] - убрано; [!] - обновлено):
[!] foo_skip.dll
[!] foo_ui_columns.dll
[!] foo_uie_biography.dll
[!] foo_uie_wsh_panel_mod.dll
1.0c - 11.06.2010:
- Добавлена в настройки опция для включения уменьшенного шрифта элементов плейлиста (кроме активного элемента).
- Полоса прогресса перенесена к правому краю окна.
- Немного улучшена анимация "зажигания" переключателя правой панели.
- В плейлисте в колонке кодека отображается CDDA в соответствующем случае.
- Исправлен мелкий баг, когда полоса прогресса могла остаться "незажженной" во время проигрывания.
- Джойстик по умолчанию теперь не возвращается сам на место после переключения панелей, а только после того, как отпущен.
[!] foo_vis_vumeter.dll.
1.0b - 08.06.2010:
- Увеличена область срабатывания для переключения левой панели одним кликом по делению джойстика.
- По умолчанию в плейлисте включен автоколлапс групп.
- В настройки конфига добавлена опция для отключения/включения визуализации стрелочного прибора Analog VU Meter.
- Конфиг доступен сразу в двух начальных состояниях на выбор: все эффекты отключены и все эффекты включены.
1.0 - 07.06.2010:
Релиз.
FAQ
- Код: Выделить всё
1. Как сделать, чтобы группы в плейлисте автоматически сворачивались?
- ПКМ (правый клик мышью) в плейлисте -> Settings -> Behaviour -> Collapse all groups when playlist is changed -> threshold of number of groups - выставить 0 и нажать OK.
2. Плейлист "тормозит" при прокрутке. Как это исправить?
- Плейлист "тормозит" из-за эффекта прозрачности-свечения. Если это сильно мешает, нужно отключить эффект с помощью ПКМ в плейлисте -> Style -> Pseudo-transparent Background - убрать галочку и нажать OK.
Дополнительно
Конфиг протестирован на работоспособность.
На вопросы в данном топике постараемся ответить я или PsichoStorm. Самые частые и самые актуальные вопросы будут отражены в FAQ'е (см. выше).
P.S. Большое спасибо _DRON_ за его плагины UI Hacks и Analog VU Meter, а также связанную с ними поддержку!
