Fooneer 1.0d [06.07.2010] by Zin-Uru & PsichoStorm
Список разделов › foobar2000 › Сборки › Частные конфигурации
Сообщение #1 Zin-Uru » 07.06.2010, 16:23
Общая информация
Дата: 06.07.2010
Идея и дизайн: PsichoStorm & Zin-Uru
Код: Zin-Uru
Прорисовка элементов интерфейса: PsichoStorm
Версия: 1.0d
Версия Foobar2000
Foobar2000 1.03
Скриншоты
Особенности
- Дизайн по мотивам музыкального центра (за основу взята одна из моделей Pioneer - отсюда и название).
- Высокая функциональность.
- Яркий интерфейс с красивыми реалистичными эффектами.
- Хорошо подходит для использования с большими мониторами.
- Поддержка самых распространенных форматов видео с помощью встроенного в конфиг Media Player Classic.
- Более высокая по сравнению со многими конфигами загрузка процессора (связано с эффектами, можно понизить с помощью отключения некоторых функций в настройках).
- Простая установка.
Используемые сторонние компоненты
    CUE Playlist Filter 0.1.7.0
foo_input_ds.dll (2008-06-23 20:43:20 UTC)
    DirectShow input 0.1
foo_playcount.dll (2009-04-29 16:09:32 UTC)
    Playback Statistics 2.1.9
foo_quicksearch.dll (2010-05-14 15:08:00 UTC)
    Quick Search Toolbar 1.9
foo_skip.dll (2010-07-04 08:39:06 UTC)
    Skip Track 1.2
foo_taskbar_gestures.dll (2010-04-30 13:03:12 UTC)
    TaskBar Gestures 2010-04-30
foo_ui_columns.dll (2010-06-17 20:49:12 UTC)
    Columns UI 0.3.8.7
foo_ui_hacks.dll (2010-05-28 14:14:18 UTC)
    UI Hacks 2010-05-28
foo_uie_albumlist.dll (2009-06-13 20:49:20 UTC)
    Album list panel 0.3.5
foo_uie_biography.dll (2010-06-27 17:50:10 UTC)
    Biography View 0.4.2.2
foo_uie_elplaylist.dll (2010-04-03 21:39:02 UTC)
    ELPlaylist 0.6.8.2(beta)
    Explorer Tree 2.04.8
foo_uie_lyrics2.dll (2010-04-12 16:19:24 UTC)
    Lyric Show Panel 2 0.4.6.15
foo_uie_panel_splitter.dll (2009-11-25 22:03:32 UTC)
    Panel Stack Splitter 0.3.8.2(alpha)
foo_uie_playlists_dropdown.dll (2009-09-23 21:44:46 UTC)
    Playlists Dropdown 0.7.6
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 00:02:12 UTC)
    Channel Spectrum panel 0.17.2
foo_uie_wsh_panel_mod.dll (2010-06-19 10:52:06 UTC)
    WSH Panel Mod 1.3.6
foo_vis_shpeck.dll (2009-09-28 08:32:16 UTC)
    Shpeck - Winamp vis plugins wrapper 0.3.7
foo_vis_vumeter.dll (2010-06-07 18:52:04 UTC)
    VU Meter 2010-06-07
Установка
1. Установить оригинальный чистый Foobar2000.
2. Скачать пак с компонентами Fooneer_1.0_Components_Pack и пак с остальными элементами конфига Fooneer_1.0_Theme_Pack (ссылки ниже).
3. Распаковать скачанные паки в папку Foobar2000, согласиться на слияние папок.
4. Если плеер установлен в Program Files, убедиться, что у вас есть права администратора и отключен UAC.
5. Запустить Foobar2000, выбрать при первом запуске Columns UI из предложенных вариантов.
6. При желании добавить в библиотеку свои музыкальные файлы через меню Library -> Configure. Установка закончена.
Ссылки:
1. Оригинальный Foobar2000.
2. Пак с компонентами.
3. Пак с остальными необходимыми файлами.
Внимание! При обновлении нужно удалить папку settings из skins/Fooneer/ и шрифт "a_LCDNova Regular" из папки fonts, затем заменить все файлы конфига новыми.
Changelog
1.0d - 06.07.2010:
- Основной шрифт "a_LCDNova Regular" заменен на модифицированную версию для лучшего отображения текста в конфиге.
- В плейлисте изменен способ вывода текста, теперь более "мягкое" отображение.
- Автоколлапс групп по умолчанию выключен. Информацию о том, как его включить, ищите в FAQ ниже.
- В панели лирики заголовки и их значения для наглядности выводятся разными цветами.
- Интернет-кнопки теперь корректно работают с русскими именами.
- Кнопка фокусировки текущего трека теперь работает корректно (правильно центрирует) и в случае свернутых групп.
- В панели отображения обложек в режиме Icon в случае проигрывания .cue показывается иконка для файла, на который ссылается индексная карта (например, для .flac при открытом .flac+.cue).
- Немного расширена информация, отображаемая в заголовке окна (см. скриншот 1).
- Минимальный пак убран из-за малой востребованности. При желании того же эффекта легко можно добиться с помощью изменения некоторых настроек в стандартном паке.
- Компоненты ([+] - добавлено; [-] - убрано; [!] - обновлено):
[!] foo_skip.dll
[!] foo_ui_columns.dll
[!] foo_uie_biography.dll
[!] foo_uie_wsh_panel_mod.dll
1.0c - 11.06.2010:
- Добавлена в настройки опция для включения уменьшенного шрифта элементов плейлиста (кроме активного элемента).
- Полоса прогресса перенесена к правому краю окна.
- Немного улучшена анимация "зажигания" переключателя правой панели.
- В плейлисте в колонке кодека отображается CDDA в соответствующем случае.
- Исправлен мелкий баг, когда полоса прогресса могла остаться "незажженной" во время проигрывания.
- Джойстик по умолчанию теперь не возвращается сам на место после переключения панелей, а только после того, как отпущен.
[!] foo_vis_vumeter.dll.
1.0b - 08.06.2010:
- Увеличена область срабатывания для переключения левой панели одним кликом по делению джойстика.
- По умолчанию в плейлисте включен автоколлапс групп.
- В настройки конфига добавлена опция для отключения/включения визуализации стрелочного прибора Analog VU Meter.
- Конфиг доступен сразу в двух начальных состояниях на выбор: все эффекты отключены и все эффекты включены.
1.0 - 07.06.2010:
Релиз.
FAQ
1. Как сделать, чтобы группы в плейлисте автоматически сворачивались?
- ПКМ (правый клик мышью) в плейлисте -> Settings -> Behaviour -> Collapse all groups when playlist is changed -> threshold of number of groups - выставить 0 и нажать OK.
2. Плейлист "тормозит" при прокрутке. Как это исправить?
- Плейлист "тормозит" из-за эффекта прозрачности-свечения. Если это сильно мешает, нужно отключить эффект с помощью ПКМ в плейлисте -> Style -> Pseudo-transparent Background - убрать галочку и нажать OK.
Дополнительно
Конфиг протестирован на работоспособность.
На вопросы в данном топике постараемся ответить я или PsichoStorm. Самые частые и самые актуальные вопросы будут отражены в FAQ'е (см. выше).
P.S. Большое спасибо _DRON_ за его плагины UI Hacks и Analog VU Meter, а также связанную с ними поддержку!
Последний раз редактировалось Zin-Uru 06.07.2010, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #2 MaФ » 07.06.2010, 17:57
Сделано конечно круто, но мой Celeron 1.7 грузит почти на 90%. :o
ПС: Если предположить что на mplayercfilter.exe срабатывание ложное, то почему в Winamp.exe тоже троян ?
MaФ M
Сообщение #3 Zin-Uru » 07.06.2010, 18:04
MaФ:ПС: Если предположить что на mplayercfilter.exe срабатывание ложное, то почему в Winamp.exe тоже троян ?
Потому что скомпилированы из .bat с помощью одной и той же программы. Насколько я помню, по результатам virustotal.com только два чересчур бурных антивируса находят в mplayercfilter.exe трояны. Используете MсAfee или Comodo?
Вот тут результаты можно увидеть.
Я могу сделать так, что даже они не пикнут, но это будет уже не так красиво по реализации. :)
Попробуйте отключить в настройках (буква S) Smooth hover effect. Нужно будет перезапустить плеер. Это должно снизить нагрузку. А вообще да, тут нужен бы процессор помощней. К примеру, на моем Core 2 Duo он в обычном режиме берет не более 10%.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 07.06.2010, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #4 MaФ » 07.06.2010, 22:26
2Zin-Uru
Использую KIS, проверял Winamp.exe было 5\41.
Единственное что снижает загрузку до 60% это отключение стрелочных приборов.
MaФ M
Сообщение #5 Zin-Uru » 07.06.2010, 22:37
MaФ:Использую KIS, проверял Winamp.exe было 5\41.
Ну удалите его и замените пустым файлом, названным так же. Функционально это ничего не изменит, просто при попытке его запустить будет сообщение об ошибке. :) Зато бурные антивирусы успокоятся. Странно, что вы говорили о каком-то срабатывании (пусть даже ложном) на mplayercfilter.exe, ведь virustotal.com говорит, что Касперский на него не ругается.
MaФ:Единственное что снижает загрузку до 60% это отключение стрелочных приборов.
Еще можете отключить в свойствах табло с временем показ фреймов и повысить интервал обновления в свойствах сикбара. Больше тут ничего не сделаешь. Селерон все ж слабоват.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 07.06.2010, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #6 Zin-Uru » 07.06.2010, 22:58
Перезалил в шапке Fooneer_1.0_Theme_Pack. Теперь даже самые въедливые антивирусы будут молчать, как партизаны. ;)
Zin-Uru M
Сообщение #7 vladj » 08.06.2010, 00:48
Не знаю как у других,у меня проблемы со жмаканьем по некоторым кнопкам и
особенно Р - плейлист.Сначала хотел писать,что кнопка вообще не работает,
но случайно нашел местечко,где она срабатывает.
И наверное вы поспешили,я на днях полночи искал как сделать,что-бы в плейлисте
открывались треки у одного альбома из нескольких загруженных в плейлист.
Снова придется искать,память-то уже ни к х..м. Но это ладно,как-нибудь,а вот с кнопками
очень неудобно,нужно наверное расширять немного зону срабатывания кнопок.
Со сборкой снова очень удивили,не перестаю восхищатся,спасибо.
Сообщение #8 Zin-Uru » 08.06.2010, 01:01
vladj:Не знаю как у других,у меня проблемы со жмаканьем по некоторым кнопкам и
Это джойстик. Нужно ухватить в центре рукоятку (по умолчанию она перпендикулярно к нам, поэтому видно как синий кружок) и перетянуть на ту букву, которая нужна. Там еще всплывающая подсказка об этом говорит. А просто клик около буквы - это резервный (неосновной) способ.
vladj:И наверное вы поспешили,я на днях полночи искал как сделать,что-бы в плейлисте
Наверное вам нужно: ПКМ -> Settings -> Behaviour, там в опции Collapsed... поменять 1000 на 0.
vladj:Со сборкой снова очень удивили,не перестаю восхищатся,спасибо.
Приятного пользования. :)
Zin-Uru M
Сообщение #9 vladj » 08.06.2010, 02:04
Zin-Uru:там в опции Collapsed... поменять 1000 на 0.
Спасибо,не в жисть не нашел-бы,ведь открывал рядом два окна у двух запущенных сборок и сравнивал,где галочки стоят,а вот на значение внимания не обратил - ох и поискал-бы завтра,елы сегодня,т.к.5 утра уже.
Сообщение #10 Igroman007 » 08.06.2010, 05:55
ТАКАЯ ВЕЩЬ,но грузит проц на 100% Изображение
Igroman007
Сообщение #11 uuuu » 08.06.2010, 08:19
мм, красота, но как то слишком много цвета, на мой взгляд.. красивее было б имхо если б одним цветом всё или черным или металик..
так же колонка перемотки визуально разваливает на 2 части весь плеер, может ее в бок задвинуть? (это впечатление (что 2 раных части плеера делали разные люди  ;) ) усиливает также непропорциональное расположение окна с обложкой и большие кнопки громкости и выбора панелек)
ну и конечно , хоть у меня и не целерон, все равно тормозит.. *ну*
Последний раз редактировалось uuuu 08.06.2010, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
uuuu
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #12 Igroman007 » 08.06.2010, 11:21
Плейлист пролистывается рывками
Последний раз редактировалось Elzor 08.06.2010, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Igroman007
Сообщение #13 vladj » 08.06.2010, 12:17
Подтверждаю слова Igroman007 и это не из-за нагрузки проца,т.к. он во время перемотки плейлиста
у меня загружен на 30 % ,ну и пожелания uuuu хочется поддержать,металлик был-бы к месту.Но зная любовь Zin-Uru
к ярким,цветным сборкам понятно конечно,почему она такая получилась.Джойстиком пользоватся не очень удобно,
т.к.первое действие -курсор в центр,второе -двинуть в нужную сторону, вместо просто одного щелчка по кнопке.
У меня возник еще вопрос интересный, те,кто может собирать такие сборки,делают это в первую очередь для себя
или для пользователей ?
Сообщение #14 vladj » 08.06.2010, 13:46
Zin-Uru:На вопросы в данном топике постараемся ответить
Сами напросились :
1. Как убрать доли секунд на табло,ну достали своим мельканием.
2. Как убрать все,что пониже (кодировка,полоска сикбара,проценты)
3. Как сменить цвет в строчке плей листа у времени трека с красного,на как в предыдущих столбцах.
Сообщение #15 DRON » 08.06.2010, 15:56
vladj:и это не из-за нагрузки проца,т.к. он во время перемотки плейлиста
Это не показатель, так как интерфейс однопоточный и в принципе не может загрузить более одного ядра (то есть 25% это предел для четырёхядерного проца).
DRON M
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #16 Zin-Uru » 08.06.2010, 17:06
Igroman007:Плейлист пролистывается рывками
vladj:Подтверждаю слова Igroman007 и это не из-за нагрузки проца,т.к. он во время перемотки плейлиста
Это из-за режима прозрачности и эффекта свечения. Если отключить галочку Pseudo Transparent в ПКМ -> Settings -> Style, то эффект пропадет, но крутиться будет быстро. Еще в режиме отключенной прозрачности можно поиграться с цветом бекграунда: в той же вкладке опция Total в разделе настройки цвета.
vladj:У меня возник еще вопрос интересный, те,кто может собирать такие сборки,делают это в первую очередь для себя
Здесь сразу и ответ на замечание uuuu по поводу яркости интерфейса: да, в первую очередь делалось под собственные потребности. Поэтому сильных изменений общей цветовой гаммы и интерфейса ожидать не стоит. Так что уж кому нравится, тому нравится. :)
Вообще, в "глобальном масштабе" ситуация, насколько мне известно, схожа. По крайней мере небезызвестный Br3tt не единожды об этом упоминал.
vladj:.Джойстиком пользоватся не очень удобно,
В след. версиии увеличу область срабатывания простого клика. А вообще, по-моему так интересней, когда нужно сделать какие-то нестандартные движения, к тому же не сложные. С учетом этого и была задумка. К тому же, это имитация реального переключателя.
vladj:1. Как убрать доли секунд на табло,ну достали своим мельканием.
ПКМ на табло -> Properties, поставить False в опции Display frames...
vladj:2. Как убрать все,что пониже (кодировка,полоска сикбара,проценты)
Только редактированием скрипта WSH-панели. Но зачем? Смысл табло тогда потеряется.
vladj:3. Как сменить цвет в строчке плей листа у времени трека с красного,на как в предыдущих столбцах.
ПКМ -> Settings -> в скрипте Per Track найти строчки в разделе Set fonts and colours:
$puts(ln_clr,$if(%el_selected%,100-0-0,140-0-0))
$puts(ln_clr_glow,$if(%el_selected%,30-0-0,50-0-0))
Поменять на:
$puts(ln_clr,$if(%el_selected%,28-40-88,229-231-252))
$puts(ln_clr_glow,$if(%el_selected%,100-100-100,0-0-0))
Последний раз редактировалось Zin-Uru 08.06.2010, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #17 evil » 08.06.2010, 20:31
Zin-Uru:1. Оригинальный Foobar2000.
А можно одним файлом: скачал и запустил?
Сообщение #18 Zin-Uru » 08.06.2010, 20:34
evil:А можно одним файлом: скачал и запустил?
Конечно, можно. Но я в правилах раздела прочитал, что компоненты надо отдельно. Выложить одним?
Zin-Uru M
Сообщение #19 evil » 08.06.2010, 20:39
2Zin-Uru
Можно в личку, чтобы не нарушать правила раздела.  :)
Заценил сборку. Загрузка процессора не превышает 2.7%. Оригинальный дизайн.
Последний раз редактировалось evil 08.06.2010, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #20 Zin-Uru » 08.06.2010, 22:39
2evil, спасибо за оценку. Приятного пользования. :)
Обновил конфиг до 1.0b. Изменения указаны в шапке.
Zin-Uru M
