Как настроить в ASIO частоту дискретизации?
Сообщение #1 novaseo » 17.09.2012, 19:26
Всем привет!
Поставил плагин ASIO Support 2.1.2
Плеер выдает звук через ASIO, если указываю это в меню Output
Однако я нигде не нашел как выставить частоту дискретизации. У меня все играет на 44.1, но хочется поставить 192, например
Где это в настройках? Например в aimp или aplayer все это выставляется...
novaseo
Сообщение #2 slayko » 18.09.2012, 10:35
Фубару по-ходу пофиг, что играть - что засунешь - то и воспроизведет, ничего переключать не надо. Проблема не с ним, а с выводящим устройством. Или со способом передачи данных от звуковой карты к ресиверу...
slayko
Сообщение #3 kot.sb » 18.09.2012, 12:14
В настройках звуковой карты.
kot.sb M
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #4 novaseo » 19.09.2012, 16:26
kot.sb:В настройках звуковой карты.
у меня внешняя звуковая карта Asus Xonar Essence One. Там в настройках ничего не ставится.
Повторюсь, что в других плеерах можно выставить частоту дискретизации, видимо в foobar нельзя (
novaseo
Сообщение #5 slayko » 19.09.2012, 17:25
novaseo,
Я опять тоже повторюсь - в фубаре не надо выставлять частоту дискретизации. Он играет всегда "что на входе - то на выходе".
slayko
Сообщение #6 kot.sb » 19.09.2012, 19:10
novaseo а в дровах на звуковой нет настроек?
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
На передней панели имеются следующие элементы управления: кнопка включения питания; кнопка включения/выключения увеличения частоты дискретизации; переключатель для выбора между различными вариантами входа, при этом светодиодная индикация сообщит вам текущий выбор. Также на передней панели имеется группа светодиодов, которые отражают текущий уровень частоты дискретизации источника звука.
kot.sb M
Та же проблема
Сообщение #7 Art » 08.10.2012, 02:53
Та же проблема. Foobar даунсемплит всё в 44,1 Khz. Звуковуха E-MU 0204 USB. Например в MusicBee всё нормально. Что делать?
Art
Сообщение #8 equinox » 08.10.2012, 04:57
http://audiophilesoft.ru/foobar2000/foo_dsp_resampler.7z
А также полезно будет ознакомиться со статьей:
http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24
там же найдете семпл для выявления некачественной передискретизации.
equinox
5XLNXGA
Сообщение #9 Art » 09.10.2012, 00:39
Спасибо!
Art
Сообщение #10 mgz » 10.10.2012, 22:49
Art:Та же проблема. Foobar даунсемплит всё в 44,1 Khz. Звуковуха E-MU 0204 USB. Например в MusicBee всё нормально. Что делать?
Очень странно, у меня когда-то была 0202 - так там автоматом всё менялось. Вплоть до 192.
