  • 10
На данном этапе развития это предел моих возможностей.
At this stage of development this is the limit of my capabilities.
Последний раз редактировалось iprad 26.07.2024, 12:31, всего редактировалось 38 раз(а).
iprad M
Сообщение #181 iprad » 01.10.2014, 08:32
Установка в шапке темы
iprad M
Сообщение #182 Дмитрий » 01.10.2014, 20:42
Установил по инструкции до пункта 4 получилось так
http://i66.fastpic.ru/big/2014/1001/ac/44af21a12b0459740d5802a3accc80ac.jpg
в зоне видимости только кнопка exit. Вверх не перетаскивается :cry: :cry: :cry:
Дмитрий
Сообщение #183 zhan-k » 02.10.2014, 00:55
все установилось и работает. Спасибо. Вот только не очень удобно, но красиво. Вот только пока не разобрался почему плей лист не отображается
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
уменьшил размер, появился плей лист
zhan-k
Сообщение #184 macarych » 03.10.2014, 16:44
Если бы мог - сделал бы такой, умения и терпения не хватает.
Сообщение #185 iprad » 05.10.2014, 08:55
Следующий скин будет на тему Technics. Пока в разработке эта дека. Дальше будет CD, усилитель в блочном исполнении (тоже Technics). Есть несколько идей... попробую реализовать.Одна из идей-выкладывать в виде цельной темы, или в виде кода для WSH панелей для каждого блока.
По поводу Pioneer,а - 909... Неужели у большинства всё нормально работает? Там есть недоработки. попытаюсь исправить.
Как писал: zhan-k: "все установилось и работает. Спасибо. Вот только не очень удобно, но красиво. Вот только пока не разобрался почему плей лист не отображается"...
Целью была реалистичная графика катушечника. Для удобства-все в ваших руках.Есть панели. При немногом понимании - делайте их хоть сколько и с любым содержанием. Посмотрите код. По поводу плейлиста (по сути один контейнер для всех плагинов) - исправлю. Всё завязано на разрешении монитора.
И стоит дальше заниматься этим?! Отнимает довольно-таки много времени...
Ещё раз повторю - цель реалистичная графика ! Но никак удобств! Для них (удобств) - default :twisted:
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд:
Дмитрий, Перемещение с зажатым колёсиком мыши
Последний раз редактировалось iprad 05.10.2014, 10:46, всего редактировалось 5 раз(а).
iprad M
Сообщение #186 MC Web » 05.10.2014, 09:36
iprad, еще раз спасибо за работу.
iprad:По поводу Pioneer,а... Неужели у большинства всё нормально работает? Там есть недоработки. попытаюсь исправить.
А каких недоработках идет речь, хотелось бы проверить. У себя пока не замечал или на них не натыкался...
Сообщение #187 vladj » 05.10.2014, 09:47
Всё нормально работает, не лагает. Не в основных у меня конечно, но запускаю частенько.
Сообщение #188 AHAPXICT » 05.10.2014, 17:37
iprad, да "катушечник" работает нормально, без прозрачности конечно - эта роскошь не для ХР. Первым делом в выдвижной панели добавил Playlist Switcher, бо меня эти "деревья" библиотек не грели. У каждого уже наверно столько плейлистов накопилось, что добавлять что то в библиотеку особенного смысла нет, а вот в дерево закинуть плей листы путём перетаскивания у меня не получилось. Как писал ранее исправил скрипт WSH для COVER. А добавлять на свободные кнопки свои функции в незнакомом скрипте у меня мозгов не хватает. Поэтому чтобы изменить порядок воспроизведения приходится лезть в три десятое меню. Ещё тогда, возникло пару идей с перемоткой катушек, ручек, и т.д. ,как это делают Wave Arts например, но это заставит вас весь проект переделывать, да к этому ещё скриптов вагон писать. Поясняю свою мысль. Это для того чтобы не крутить диафильмом 77 семь изображений размером 1344х1008(хотя мой старенький комп справляется на ура), а корпус отдельно, ручки отдельно, катушки отдельно, лента под катушками бэкграундом отдельно. Чтобы не приводить картинки , специально дал ссылку, для примера(Tube Saturator самый маленький), можно свободно скачать и после установки глянуть что в папке лежит, но если надо то выложу картинки у меня есть.
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #189 iprad » 10.10.2014, 16:40
AHAPXICT, по поводу диафильма.... Сейчас всё в перспективе, 3D, по этому без него не обойтись (диафильма). Всё что было до этого - это вид спереди (ортогональная проекция). Wave Arts, скины для Aimp'a - ортогональная проекция. В ней можно реализовать всё, что Вы писали (и перемотку, и намотку катушек, как в первом варианте Pioneer'а). И к стати.... диафильм намного меньше нагружает процессор (очень намного), чем преобразования изображений. Тот-же поворот. Проверьте, если хотите.
По поводу удобства - Выдвижная панель. Делайте там что хотите. Это не релиз сборки для удобства - это релиз графики для Ваших глаз. Удобство - всё в Ваших руках! Выдвижная панель-и Ваши руки!
iprad M
Сообщение #190 sskup » 18.10.2014, 17:52
Всем привет! Поставил,всё прекрасно работает,вид супер,у самого "Олимп-005-1с". Вопрос такой:на видео электронный индикатор,а у меня после установки-стрелочный,возможно ли поменять на электронный и как это сделать? Спасибо.
Добавлено спустя 36 минут 19 секунд:
...и в догонку:как убрать в трей? Спасибо.
sskup
Сообщение #191 vladj » 18.10.2014, 18:54
Правой по панельке и выбрать 702, и повыше левый-правый в горизонтал. Набросать других бинов, появится выбор и их.
Columns U1 > Notification Area поставить галку на всегда показывать иконку.
Сообщение #192 sskup » 18.10.2014, 23:36
Не нашёл 709,что такое бины и где их взять?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Извините,702
sskup
Сообщение #193 vladj » 19.10.2014, 10:52
Вот ты правой по панельке с электронным индикатором щёлкаешь, у тебя выходит контекстная менюшка ?
В ней и переключишь на стрелочный. Цвет белый, нужен другой клади в компопнеты нужный файл с настройками,
который можешь выбрать в теме стрелочников.
Сообщение #194 sskup » 19.10.2014, 16:40
Спасибо за разъяснения,но,нет там такого меню-ни с цифрами,ни с бинами.Если возможно выложить скрины пошагово,а нет,так и хер с ней,с панелькой-то.Спасибо.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
[media]Изображение[/media] Вот такое меню при нажатии правоу кнопкой.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
правой
sskup
Сообщение #195 vladj » 19.10.2014, 19:59
Странно...а почему она русифицирована у тебя ? У меня по дефолту вот...
То, что в папке VU Meter лежит и то, что в контекстном меню выходит.
Сообщение #196 RBS_Vader » 20.10.2014, 03:43
Чёрт, это абсолютно нефункционально, но ПРЕКРАСНО. Я влюблён в эти скины заочно.
RBS_Vader M
Сообщение #197 sskup » 20.10.2014, 08:06
vladj
Ставил на русскую версию от vadimsva.
sskup
Сообщение #198 RS-1500US » 20.10.2014, 15:52
Iprad , novyy RT - 909 kozha prekrasno rabotayet na moyem komp'yutere ( Win7 / 64 , i7-2700K CPU @ 3,5GHz , 16GB - RAM , 256GB - SSD ) + Fb2k v1.3.4 v standartnoy ustanovke . Vy sdelali fantasticheskuyu rabotu !
No chto ya mogu sdelat' , chtoby povernut' barabany boleye plavno . YA dumayu , vrashcheniye s 5 ° -steps (= 72 shagov / 360 ° ) slishkom gruby . Mozhet byt' luchshe , chtoby povernut' barabany v 1 ° -steps ( 360 shagov / 360 °) ?
Nuzhno li sozdavat' 360 PNG- izobrazheniya s 1 ° -steps v papku \ Themes \ PioneerRT909 \ izobrazheniya \ i nastroit' skript WSH - panel' (liniya 180-185 ) ?
Chto ya mogu sdelat', chtoby nachat' kozhu bystreye ? - Eto zaymet 10s ot Foobar - nachala , poka ne poyavitsya RT909 - kozha .
Proshu proshcheniya za plokhoy perevod ot Google :cry:
Iprad, the new RT-909 skin works great on my PC (Win7/64, i7-2700K CPU@3,5GHz, 16GB-RAM, 256GB-SSD) + foobar v1.3.4 in standard installation. You made a fantastic job!
But what can i do to rotate the reels more smoothly. I think, the rotation with 5°-steps (=72 steps/360°) are too rough. Could it be better to rotate the reels in 1°-steps (360 steps/360°)?
Is it necessary to create 360 png-pictures with 1°-steps in folder \themes\PioneerRT909\image\ and adjust the WSH-panel script (line 180-185)?
What can i do to start the skin more quickly? - it will take 10s from foobar-start until the RT909-skin appears.
Please excuse the bad Translation by Google.
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
Iprad, новый RT-909 кожа прекрасно работает на моем компьютере (Win7 / 64, i7-2700K CPU @ 3,5GHz, 16GB-RAM, 256GB-SSD) + fb2k v1.3.4 в стандартной установке. Вы сделали фантастическую работу!
Но что я могу сделать, чтобы повернуть барабаны более плавно. Я думаю, вращение с 5° -steps (= 72 шагов / 360 °) слишком грубы. Может быть лучше, чтобы повернуть барабаны в 1° -steps (360 шагов / 360 °)?
Нужно ли создавать 360 PNG-изображения с 1° -steps в папку \ Themes \ PioneerRT909 \ изображения \ и настроить скрипт WSH-панель (линия 180-185)?
Что я могу сделать, чтобы начать кожу быстрее? - Это займет 10s от fb2k-начала, пока не появится RT909-кожа.
Прошу прощения за плохой перевод от Google.
RS-1500US
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #199 iprad » 20.10.2014, 17:03
29 строка (row): var rotationInterval = 70;
чем меньше значение, тем быстрее будут вращаться катушки. Думаю 360 изображений-это чересчур много.
the lower the value, the faster the spin the reel. I think 360 is the image too much.
iprad M
Сообщение #200 iprad » 22.10.2014, 15:09
Искал способ ускорить загрузку...... нашел совсем другое... Если всё понимаю правильно из найденного, и получится реализовать-думаю все будут довольны. Пока не буду раскрывать задумку (вдруг не получится), но больше не будет восклицаний по поводу неудобства! Честно говоря - цель интерфейс! Это в тему сборок!!! :smile: Добавлять закладки, плей-листы и прочее - не моё... Весь интерес к компам в далеком прошлом проснулся из-за графики. :wink: Так и сейчас...
Найдете в своем Foobar'е место для кнопки-и будет скин. Примерно такой :silenced: Всего-лишь визуализация с минимальным набором команд для управления foobar2000 без ущерба для Вашей сборки... Надеюсь всё получится... :oops:
Если всё получится - переделаю и Pioneer RT.
iprad M
