Как обновить движок foobar2000 используя сборку?
Сообщение #1 TAIFUN » 06.04.2014, 16:44
Здравствуйте.
Использую сборку от vadimsva: Foobar2000 1.2.2 zPack 2.13.01.31 Final
Всё бы ничего, но задался вопросом.. можно ли каким-то образом обновить в этой сборке сам Foobar2000 на последнюю версию чтобы сборка потом работала без проблем? vadimsva уже не выпускает новых версий, но его сборкой не хочу прекращать пользоваться - очень уж привык.. да и самая удобная она для меня.
TAIFUN
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #2 vladj » 06.04.2014, 20:24
Скопируй папку с ней во временное место, если файлы конфигурации хранятся отдельно, в Документы, тоже в скопированную всё добавь.
Далее качай сборку от LUR, русифицированную. Из неё копируешь все файлы, которые не в папках, а отдельно (в ломы перечислять все),
соглашаясь на замену. Запускаешь и проверяешь на отсутствие траблов. Некоторые скрипты могут не правильно работать из - за разного перевода.
Если сам не умеешь чуток поправить, тогда не судьба. Если всё заработало нормально, проделываешь это-же с основной сборкой, эту удаляешь.
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #3 sudden » 10.04.2014, 10:38
TAIFUN, качаешь русифицированный фубар c cdpos.biz, устанавливаешь как портабельный и копируешь файлы в папку со сборкой.
я так обновил до 1.2.6, больше вроде и не надо, когда все работает.
vladj:Некоторые скрипты могут не правильно работать из-за разного перевода.
Надо немного будет ручками поправить
sudden M
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #4 TAIFUN » 12.04.2014, 02:13
Ребят, спасибо!
Я попробовал способ предложенный sudden`ом, но увы.. после этого пропала тема DarkeOne. Пришлось откатиться.
Попробую чуть позже способ от vladj.
Собственно, почему хочу обновиться:
1. Фиксы и улучшения.
2. У меня периодически компьютер уходит в перезагруз когда перематываю трек или листаю треки в foobar2000. Вывод через ASIO, если что.
TAIFUN
Сообщение #5 sudden » 12.04.2014, 03:44
TAIFUN:после этого пропала тема DarkeOne. Пришлось откатиться.
после копирования файлов сломалась тема? обновился до 1.2.9 и все работает :smile:
sudden M
Сообщение #6 vladj » 12.04.2014, 10:31
Что-бы тема не "ломалась", не нужно трогать конфигурационные файлы, их оставляем старыми, это наши настройки.
Сейчас обновил сборку на DarkeOne обновлением от LUR, всё работает штатно, траблов нет.
Сообщение #7 TAIFUN » 12.04.2014, 14:59
sudden, я обновлялся на foobar2000 RU v.1.3.1
но >
vladj, благодарю! Всё сделал как Вы описали в сообщении #2 этой темы - всё получилось. Быстро и пока что вроде без траблов :) Заметил что некоторые фразы переведены иначе, но это пустяки.
TAIFUN
Сообщение #8 yerfan_tron » 14.01.2016, 17:53
Добрый. Чтобы не плодить много тем, напишу здесь:
1. Использую сборку от vadimsva: Foobar2000 1.2.2 zPack 2.13.01.31 Final все хорошо работает.
2. Решил обновить сборку. Установил foobar2000_v1.3.9 режиме Portable. Из Заменил только foobar200.exe и *.dll их корня и из папки components.
3. При запуске все работает без ошибок.
4. Есть только ошибка в теме Mint4foo: не работают кнопки на теме в красной рамке. Как можно исправить?
Тема Mint4foo
5. Где можно найти последнею версию дополнения foo_albumlist_autoupdate? Или есть замена с таким же функционалом. Нужно чтобы при запуске сканировал библиотеку на наличие обновления (удаление или добавления файлов)
UPD: Еще интересует как можно и где прописать в настройках темы, чтобы отображался рейтинг трека в виде звезд (как здесь например:
рейтинг трека
yerfan_tron
Сообщение #9 TAIFUN » 15.01.2016, 03:25
yerfan_tron, 1. Делаем полные бэкапы foobar2000 и копируем в надёжное место.
2. Качаем портативную русифицированную сборку от LUR /viewtopic.php?t=4994
3. Копируем из этой портативной версии все файлы которые НЕ находятся в папках (папки НЕ копируем!)!
4. Вставляем эти файлы в папку с плеером: Program Files > Foobar2000 zPack
Проверяем на баги.
Совет взят из сообщения vladj
TAIFUN
Сообщение #10 vladj » 15.01.2016, 03:38
не на всех сборках прокатывает так обновится... на некоторых нужно править в скрипте названия кнопок,
иначе они просто работать не будут.
Сообщение #11 TAIFUN » 15.01.2016, 03:39
Я сборку от vadimsva именно так и обновляю.
TAIFUN
Сообщение #12 yerfan_tron » 15.01.2016, 15:52
Попробовал в сборку от vadimsva Foobar2000 1.2.2 zPack 2.13.01.31 Final перекинуть только два файла: foobar2000.exe и shared.dll. Не работают кнопки в теме.
yerfan_tron
Сообщение #13 vladj » 15.01.2016, 17:04
Нужно в скрипте поправить названия, щёлкнув прямо по кнопкам правой и вызвав скрипт, где их названия прописаны.
PS. И не пару файлов нужно перекинуть, а как выше написано, все, кроме папок.
Сообщение #14 sudden » 17.01.2016, 13:58
yerfan_tron, если пользуетесь русифицированным фубаром, например, от MC WEB, то надо смотреть названия пунктов меню, потому что каждый раз перевод разный и не все переведено. Я спросил у автора на этот счет в ЛС, но он просто проигнорировал мой вопрос
sudden M
Сообщение #15 MC Web » 17.01.2016, 14:40
sudden:потому что каждый раз перевод разный и не все переведено
  • Перевод не может быть каждый раз разным. Переводы делаются по шаблону предыдущих версий, поэтому пункты меню (названия) сохранены.
  • Не переведенные пункты меню появляются, если установлены не локализованные (английские) компоненты или в папке configuration остались файлы конфигураций (*.cfg) от них (это актуально для некоторых компонентов).
С нами: 12 лет
Сообщение #16 master_fb2k » 17.01.2016, 17:43
sudden:yerfan_tron, если пользуетесь русифицированным фубаром, например, от MC WEB, то надо смотреть названия пунктов меню, потому что каждый раз перевод разный и не все переведено. Я спросил у автора на этот счет в ЛС, но он просто проигнорировал мой вопрос
Неправда ваша, наверное, просто он ваше сообщение не прочел я десятки раз к нему обращался за помощью он всегда отвечал и исправлял мелкие опечатки в проигрывателе если они действительно там были
Отмечу, это было очень давно, сейчас никаких резких движений по переводу в сторону я не вижу
Один раз действительно сброс конфиг-файла на дефолтный решил мою проблему
master_fb2k M
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #17 sudden » 17.01.2016, 20:54
MC Web:-Перевод не может быть каждый раз разным. Переводы делаются по шаблону предыдущих версий, поэтому пункты меню (названия) сохранены.
-Не переведенные пункты меню появляются, если установлены не локализованные (английские) компоненты или в папке configuration остались файлы конфигураций (*.cfg) от них (это актуально для некоторых компонентов).
Дабы не быть голословным, вот скрин из ЛС к вам от 9 ноября
Какие компоненты отвечают за эти пункты меню? Ведь в версии 1.3.7 они были на русском
sudden M
Сообщение #18 MC Web » 17.01.2016, 21:50
Это пункты меню относятся к компоненту foo_ui_columns.dll, скорее всего установлена не локализованная версия.
Обновление foobar2000 версии 1.3.7 RU на версию 1.3.9 RU никак на них не влияет.
Прежде, чем писать
sudden:... и не все переведено
надо было хотя бы произвести Портативную установку "чистого" foobar2000 RU v.1.3.9, отдельно, а не в сборку и проверить пункты меню, если есть сомнения...
С нами: 12 лет
Сообщение #19 Oceanus » 08.03.2018, 01:05
Всем доброго времени.
Обновил сборку от vadimsva путем копирования файлов версии с ресурса cdpos.biz. Все бы хорошо, но не функционирует несколько кнопок (пока нашел 3) - "Загрузить плейлист", "Добавить путь", "Опции". Ковырял скрипт по всякому и что-то никак.
В общем, самому интересно, что я упустил. Прошу помощи)
Обе версии и скрипт
Oceanus
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #20 TAIFUN » 08.03.2018, 01:12
Oceanus, пользуюсь этой же сборкой.
тоже не раотают. А "Опции" где такая кнопка?
TAIFUN
Вернуться в Общая информация
