Возможно ли воспроизведение по одной композиции?
Сообщение #1 GarryStoker » 14.04.2017, 06:22
Возможна ли настройка foobar таким образом, чтобы происходила остановка воспроизведения после каждой композиции? После запуска воспроизведения, играет следующая в плейлисте композиция и опять останавливается, до следующего нажатия на "play"?
GarryStoker
С нами: 9 лет
Сообщение #2 pois22ple » 14.04.2017, 10:01
GarryStoker,
Конечно возможно.
Используйте планировщик.
Можно также использовать плагин foo_stop_on_current, но в этом случае придется каждый раз взводить галку в сроке меню "Playback/Stop after current"/
Еще могу посоветовать использовать плагин foo_stopafteralbum. Он конечно то, что вы просите не позволяет сделать, но тем не менее позволяет руководить проигрыванием разными способами.
На картинке - настройка планировщика.
pois22ple
Сообщение #3 vladj » 14.04.2017, 11:04
А проще нельзя что-ли ? Например в настройках, в опции Playback галочку на Stop Playback after the current track.
У меня работает....пониже на Reset....тоже галочка стоит.
Сообщение #4 vik-tan » 14.04.2017, 11:05
pois22ple,
Каждый раз не нужно взводить галку, достаточно один раз правильно указать что делать.Я пользуюсь именно таким методом что описал GarryStoker
vik-tan
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #5 vladj » 14.04.2017, 11:14
У меня работает....пониже на Reset.... галочку снять.
Сообщение #6 pois22ple » 15.04.2017, 15:51
vik-tan,
Спасибо, научили.
У меня всегда была взведена галка про сброс данной опции при остановке. Она, я так понимаю, взведена по умолчанию, а в настройки я давно не заглядывал.
Ну, что же, как говорится - век живи, век учись. Мой первый пост можно отнести к случаю, как решить задачу не пользуясь стандартными методами. а найти еще один совершенно неочевидный.
pois22ple
Сообщение #7 GarryStoker » 16.04.2017, 15:39
Спасибо, друзья. Очень помогли ваши советы. У моей небольшой проблемы, как оказалось, есть несколько решений. Всем жму руку :hi:
GarryStoker
С нами: 9 лет
