Вопрос знатокам! Особенно по WASAPI
Сообщение #1 Vitalii » 06.05.2017, 03:46
Привет! Значит так... :biggrin:
Решил я врубить в Advanced=>Playback=>WASAPI=>High worker process priority. Там есть какие-то буфферы. Называются Hardware buffer in MS. Что это значит MS? Что это за буфферы? Просто в режиме реального времени и при push 200 заиграло более красиво. Их там можно выставить. Я знаю, что push и event на звук не влияют (вроде бы), но заиграло в режиме push с буфером 200 лучше, чем в евент 25. Звук просто насыщеннее (субьективно). Но там можно нажав на цифру выставить свой буфер. Что это за буфферы? От чего они? Почему автор выставил разные цифры для них?
Vitalii
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #2 vladj » 06.05.2017, 10:09
В поисковой строке инетбраузера вводим push и event и ЧИТАЕМ
Сообщение #3 Azaza » 06.05.2017, 14:58
push и event - для совместимости с большим количеством устройств. Т.к. какие-то устройства могут быть несовместимы с каким-то из режимов или работать с ним нестабильно. Размер буфера такой потому, что это оптимальный размер буфера, подходящий для большинства случаев.
Vitalii:push и event на звук не влияют
Вот именно.
Размер буфера тоже на звук не влияет. В том смысле, что при изменении размера буфера звук не станет "насыщеннее". Зато при неудачно выставленном размере буфера можно получить щелчки, треск, и т.п.
Сообщение #4 Vitalii » 08.05.2017, 17:45
Я это знаю. Ну значит самовнушение. Кстати, звук может не стабильно работать в одном из режимов. Вот поэтому и сделаны два режима буферизации. Это на заметку читающим)), Значит эффект надо искать в режиме реального времени.
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
vladj, Яндекс? Серьезно?)) Google по WASAPI выдает побольше полезных ссылок)). Да и удобней мне.
Vitalii
Сообщение #5 simmons » 08.05.2017, 20:41
Vitalii:Там есть какие-то буфферы. Называются Hardware buffer in MS. Что это значит MS?
Немного информации.
WASAPI.
Windows Audio Session API (WASAPI) - самый современный метод Microsoft для комуникации с аудио устройствами. Он доступен в Windows Vista, Windows 7 и более поздних версиях Windows. Это позволяет доставлять немодифицированный поток битов на звуковое устройство и обеспечивает преимущества, аналогичные тем, которые предоставляются драйверами ASIO. Одним из основных преимуществ WASAPI является то, что он предоставляет приложениям эксклюзивный доступ к аудио устройствам, минуя системный микшер, настройки по умолчанию и любые обычные эффекты, предоставляемые аудиодрайвером. WASAPI является рекомендуемым режимом аудиовывода для Windows, если на вашем аудиоустройстве нет драйвера ASIO с хорошим состоянием, и он эффективно заменяет все устаревшие режимы вывода, включая потоки Kernel Streaming и Direct Sound.
Существует два основных способа связи с помощью WASAPI:
Event
Push
Оба обеспечивают одинаковые аудиоданные и будут звучать одинаково.
WASAPI теперь по умолчанию имеет стиль Event Style ,используемый в основном со старым оборудованием
Event Style - Аппаратное обеспечение (или интерфейс WASAPI) никогда не видит никаких остановок или сбросов вызовов. Вместо этого при паузе или спуске тишина передается в цикле вытягивания. Это устраняет необходимость в хаках для карт, которые окружают их буферы при паузе, флеше и т. Д. (ATI HDMI и т. Д.). Это позволяет более прямой путь данных к драйверу / оборудованию.
Push - работает только с конкретным оборудованием c уже установленным драйвером. Возможны задержки звука из за неправильно выставленного значения буфера, при проигрывании будут слышны хрипы и посторонние звуки.
Проще говоря режим Event - это безопасный режим для аудио устройства и для всего ОС, сохраняет стабильность работы ОС и аудио устройства даже того, который не имеет своего драйвера.
Что такое буфер?
Буфер - это скрытая от глаз пользователя зарезервированная часть памяти, в которой и хранится используемый в данный момент фрагмент информации - Она просто перезаписывается в определенную область (в специальный файл). Что самое интересное, скопированная в данный момент информация хранится в буфере только до тех пор, пока туда не будет скопирован новый фрагмент. Он попросту заменяет старые данные.
Буфер звуковой карты – это определенное количество дамп памяти, где плейер или аудиоредактор может обрабатывать звук, до того как он достигнет выходного сигнала вашей звуковой карты.
При меньших значениях звук будет обрабатываться быстрее и с низкой задержкой обработки сигналов. При таких условиях процессор загружается больше и возможны ошибки (опустошения), когда будет происходить обработка сигнала, т.е. воспроизведение трека.
Размер буфера - При высоких значениях система будет работать стабильно без ошибок и вдобавок использует меньше ресурсов центрального процессора. В случае, какой-нибудь ошибки при проигрывании будут слышны хрипы и посторонние звуки.
Что такое Мс?
Размер буфера измеряется в мс -миллисекунды.
Azaza:Вот именно.
Как раз влияет!
Сравните звучание любого аудиотрека при настройке буфера звуковой карты в 512 семплов в секунду и при настройке буфера звуковой карты в 2014 семплов секунду.
Сэмпл: основные понятия В переводе с английского языка слово sample означает «образец». Применительно к звуку и музыкальным секвенсорам сэмпл – это какой-то оцифрованный фрагмент звучания трека.
Vitalii:Просто в режиме реального времени и при push 200 заиграло более красиво. Их там можно выставить. Я знаю, что push и event на звук не влияют (вроде бы), но заиграло в режиме push с буфером 200 лучше, чем в евент 25. Звук просто насыщеннее (субьективно).
Естественно что звук стал красивее - при маленьком буфере (в 25 мс) обработка звука "бедная", при большем значении буфера (в 200 мс) плейер может обработать намного лучше звук, так как нет лишней нагрузки на процессор.
И потому что буфер стал больше и естественно что количество семплов увеличилось, а значит что звук стал насыщенее и нагрузка на процессор упала - это значит что стало меньше артефактов в звуковом потоке.
Последний раз редактировалось simmons 08.05.2017, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #6 vladj » 08.05.2017, 22:02
simmons:Естественно что звук стал красивее /звук стал насыщенее и нагрузка на процессор
Что куришь ? Или праздновать рано начал ? :biggrin:
Сообщение #7 simmons » 08.05.2017, 22:18
vladj:Что куришь ? Или праздновать рано начал ? :biggrin:
Да... Вот подумал, а не начать ли мне праздновать , да пораньше? :)
На досуге почитай
https://bigsong.ru/kurs-fl-studio/rabota-v-fl-studio/tchto-takoe-bufer-zvukovoy-kart-direct-sound-nastroyki.html
https://otvet.mail.ru/question/88536055
https://habrahabr.ru/post/115092/
Сообщение #8 LUR » 08.05.2017, 23:03
Размер буфера на звук НЕ ВЛИЯЕТ.
Сообщение #9 simmons » 08.05.2017, 23:15
LUR:Размер буфера на звук НЕ ВЛИЯЕТ.
Источник есть?
Че снова начали меня минусовать, вместо того чтобы все грамотно описать и аргументировать?
Так поступают только дети! Не способны выслушать другое мнение, чуть отличающеяся от вашего?
Не способны терпеливо отнестись к другому мнению...
В отличии от некоторых я слышу различие в качестве звука при настройке в 1024 семплов в секунду и при настройке в 3072 семплов в секунду.
Последний раз редактировалось simmons 08.05.2017, 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #10 LUR » 08.05.2017, 23:21
simmons:Источник есть?
Какой к черту источник? Это логика. Да и при чем тут обработка. Просто сырой материал фубар декодировал считал в выделенный участок памяти и воспроизвел/передал другим плагинам вывода/обработки. Что там может лучше и насыщеннее звучать я вообще не представляю. Покажите конкретно, где вы вычитали это?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
simmons:Сравните звучание любого аудиотрека при настройке буфера звуковой карты в 512 семплов в секунду и при настройке буфера звуковой карты в 2014 семплов секунду.
Сравнил, вот честно, не слышу разницы. А вы точно слышите?
Сообщение #11 simmons » 08.05.2017, 23:33
LUR:Сравнил, вот честно, не слышу разницы. А вы точно слышите?
Я транслирую музыку с фубара в интернет в формате огг через VST HOST с загруженными туда вст плагинами.
Могу устроить для вас трансляцию выставляя разные значения аудио буфера VST HOST - и вы скажете есть или нет никаких различий.
Сообщение #12 LUR » 08.05.2017, 23:40
simmons:выставляя разные значения аудио буфера VST HOST
а где значение выставляется? в плагине или где? я говорю про сам фубар, в нем я уверен, что размер буфера на звук не влияет, а что творят какие-то там плагины в зависимости от своих собственных настроек, только им и известно.
Сообщение #13 simmons » 08.05.2017, 23:42
Если это так, то почему разное звучание через WASAPI, DS, ASIO, OPENALL?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
LUR:а где значение выставляется? в плагине или где?
В VST HOSTе
Сообщение #14 LUR » 08.05.2017, 23:49
simmons:В VST HOSTе
Раз в нем выставляется, то и не надо ляля про буфер фубаровский. Понавешаете плагинов, а потом вам разница в звуке мерещится. Ну или в вашем случае наверняка не мерещится, потому как получается у плагина свое видение обработки звука в зависимости от данного параметра.
simmons:Если это так, то почему разное звучание через WASAPI, DS, ASIO, OPENALL?
А кто вам сказал, что у них разное звучание?
Добавлено спустя 56 секунд:
Только не докапывайтесь до слов, ответьте по существу, в чем принципиальная разница, влияющая на звук в этих подсистемах вывода звука?
Сообщение #15 simmons » 09.05.2017, 00:06
LUR:Раз в нем выставляется, то и не надо ляля про буфер фубаровский.
Как раз буфер фубара тут установлен на максимум и это влияет на обработку звука!
Возможно вы меня неправильно поняли,я имел ввиду, только то, что увеличивая значение аудио буфера в фубаре вы можете дойти до оптимального качества звучания, далее которого вы не перешагнете. Вот что я имел ввиду. Все остальное неважно!
Сообщение #16 zaycelap » 09.05.2017, 00:29
Всем привет!
Такая проблема: скачал фубар 1.3.14
поставил компоненты SACD, ASIO и ещё парочку.
Настроил: SACD=DSD, выбрал свою карту.
Запускаю образ - выводит SACD по DSD щикаррно (через ЮСБ)
Потом запускаю DVD-аудио (компонент тоже стоит). Играет ДВД-аудио.
Но если потом снова включить SACD - то музыка играет нормально, DSD, но бегунок идет раза в 3-4 быстрее, и как только доходит до конца - музыка выключается. Перезапуск не помогает. Если сбросить все настройки и заново настроить SACD через DSD - то всё начинает играть нормально, бегунок соответствует скорости проигрывания. Пока не попробую послушать ДВД-аудио....
zaycelap
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #17 LUR » 09.05.2017, 00:51
zaycelap, создайте новую тему.
Сообщение #18 iPhoneSasuke » 08.03.2019, 03:13
Здравствуйте, уважаемые!
Надеюсь решить свой вопрос малой кровью, м.б. из вас кто-нибудь что-нибудь подскажет. Здесь упоминалось про щелчки и прочую ерунду из-за размера буфера. Так вот, в качестве ЦАП'а у меня Parasoud D/AC1100HD, древний как г-но мамонта, но музыкальный. Подаю на него сигнал по коаксиалу через планку S/PDIF (встраивается в материнку). На конкретных треках, в конкретных местах, всегда, в 100% случаев срабатывает реле (механическое), означающее потерю синхронизации с потоком, ну а когда срабатывает реле — звука нет. Звук пропадает на 1-2 секунды. В некоторых треках чуть дольше. Если использовать ЦАП в связке с CD-проигрывателем, то такого не происходит. Ну так вот: может ли это быть программное? Никакие увеличения буферов не помогли решить проблему.
Кстати, если понизить громкость в плеере, то фича исчезает. Но звук поганится. Как говорили на другом форуме, при таком действии теряются биты.
Фубар 1.3.17, WASAPI output support 3.3. Использую WASAPI event.
iPhoneSasuke M
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #19 vladj » 08.03.2019, 12:20
iPhoneSasuke:Подаю на него сигнал по коаксиалу через планку S/PDIF
Плагин для вывода по SPDIF не забыл установить и настроить ? Для винды ХР foo_spdife, для 7-10 ставится foo_spdifer. В настройках звука галочки на монопольный режим , эффекты отключить.
Сообщение #20 Azaza » 08.03.2019, 16:12
vladj:Плагин для вывода по SPDIF не забыл установить и настроить ? Для винды ХР foo_spdife, для 7-10 ставится foo_spdifer.
Это нужно только при необходимости выводить DTS и AC3 на ресивер без декодирования фубаром.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
iPhoneSasuke:На конкретных треках, в конкретных местах, всегда, в 100% случаев срабатывает реле (механическое), означающее потерю синхронизации с потоком, ну а когда срабатывает реле — звука нет. Звук пропадает на 1-2 секунды. В некоторых треках чуть дольше. Если использовать ЦАП в связке с CD-проигрывателем, то такого не происходит. Ну так вот: может ли это быть программное? Никакие увеличения буферов не помогли решить проблему.
Такое бывает из-за наличия цифровой тишины в треках. Тогда нужно установить foo_dsp_noise (https://hydrogenaud.io/index.php/topic,73072.0.html) и добавить его последним в цепочку активных DSP. Если в настройказ вывода в фубаре (File->Preferences-Playback->Output->Output format) выбрано 16 бит, то в настройках foo_dsp_noise установить добавление шума в 16-ый бит, если 24, то в 24-й.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
iPhoneSasuke:Кстати, если понизить громкость в плеере, то фича исчезает. Но звук поганится. Как говорили на другом форуме, при таком действии теряются биты.
А ЦАП, что, на вход принимает только 16 бит? Глянул я в манауал для Parasoud D/AC1100HD (https://www.parasound.com/pdfs/vintage/dac1100om.pdf). Заявлен 20-битный ЦАП и соотношение сигнал/шум >108 дБ. В таком случае, если бы ЦАП мог принимать на вход 24 бита, то при воспроизведении 16-битного материала в фубаре при 24-битном выводе на этот ЦАП для того, чтобы начать "терять биты" нужно было бы убавить громкость более, чем на 12 дБ.
