Частота 192 КГц вредна
Сообщение #1 AIBEKZHAN » 30.08.2017, 18:28
Частота 192 КГц считается вредной https://geektimes.ru/company/audiomania/blog/246164/
Стоит ли в настройках (аудиокарты, плеера) выставлять 192? Или можно?
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
Сообщение #2 LUR » 30.08.2017, 21:23
AIBEKZHAN:Стоит ли в настройках (аудиокарты, плеера) выставлять 192? Или можно?
Можно, но не стоит) Как я вам ответил в другой теме: "нет смысла в передискретизации существующего аудиосигнала для прослушивания музыки, т.е. если источник имеет меньшую частоту, то нет абсолютно никакого смысла повышать ее"
Сообщение #3 vladj » 31.08.2017, 00:58
В плеере выставлять негде частоту, в звуковом устр-ве хоть что ставь, вот у меня в микшере 44100,
а с компа выходит 192000...или у тебя нет автомата частоты ?
Сообщение #4 AIBEKZHAN » 31.08.2017, 06:20
vladj,
В режиме ASIO автомат частоты не работает и звуковая карта гонит на той частоте, которая выставлена в настройках самой аудиокарты ASUS Essence STX ii
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
vladj,
Я имел ввиду ресемплер (плагин) в плеере foobar, а может быть к черту эти сборки, использовать в режиме ASIO голимый foobar2000 без всяких плагинов - пустое окно DSP?
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
Сообщение #5 vladj » 31.08.2017, 10:07
Вперлось Вам это ASIO ? Сколько уже писать, что ASIO первоначально создавался для музыкантов пишущих
на комп или играющих по миди на компе. Вот для малого времени отклика и заделали этот интерфейс.
Без всяких этих костылей майкрсофт заделал интерфейс WASAPI, в котором микшеры обходятся стороной,
автомат частоты (если имеется на звуковой карте) работает нормально.
Да даже и до вин 7 на старенькой ХР существовал вывод без обработки на уровне ядра по КS стрим.
Сообщение #6 AIBEKZHAN » 31.08.2017, 10:20
vladj,
С ASIO нет проблем,- лишнего геморроя, по сравнению с WASAPI, кроме того, у аудиокарты отличный драйвер ASIO, - это мои аргументы. Поэтому я пытаюсь понять, какие параметры выставить в настройках аудиокарты (24/192 или ниже)
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
Сообщение #7 vladj » 31.08.2017, 10:28
AIBEKZHAN:С ASIO нет проблем,- лишнего геморроя, по сравнению с WASAPI, кроме того, у аудиокарты отличный драйвер ASIO
Все одинаково и при WASAPI никаких проблем никогда не наблюдал на различном железе, на различных осях, от 7 до 10.
Не пишешь куда выводишь и чем слушаешь. Я всегда пытаюсь вывести аудио с компа без обработки напрямую и пусть даже
это будет и ASIO, при чем тут драйвера. Интерфейс ASIO позволяет путь напрямик и драйвера тут не при делах. ИМХО.
Сообщение #8 AIBEKZHAN » 31.08.2017, 10:35
vladj,
Только что выяснил, что и в режиме WASAPI в моей аудиокарте ASUS Essence STX ii не работает автомат частоты! Поэтому для меня вопрос 24/192 или ниже - актуален.
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
Сообщение #9 vladj » 31.08.2017, 11:32
Обязательно в виндовом микшере поставить пару галочек на монопольном режиме и отключить эффекты.
В панели настройки звуковой должна быть кнопка автомата частоты. Иначе его нет если не видишь кнопки.
Сообщение #10 AIBEKZHAN » 31.08.2017, 11:37
vladj,
Все в винде было сделано ранее,
кнопки автомата частоты нет
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
Сообщение #11 AIBEKZHAN » 31.08.2017, 20:23
В итоге, режим ASIO, настройки:
1) сама аудиокарта: в панели управления - PCM 192KHz (2 канала - наушники), DSP Mode = Hi-Fi, микшер (Mixer) по умолчанию, все остальное отключено (эквалайзер, эффекты), в ASIO Conrol Panel 24-bit с 10 ms;
2) в микшере винды выставлены 24/192, монопольный режим задействован (обе вкладки с галочками); системные звуки отключены, также отключен микрофон;
3) в foobare в левой части окна DSP пусто. Выставлен режим ASIO.
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
