Вместо имени трека ?___? Неверный размер cue треков в плейлисте.
Сообщение #1 companyZ » 11.09.2018, 17:12
Господа, вместо имени трека ?___?
Хотя имя есть.
на диске
как победить сие подскажите пжл.
или как сделать чтобы его не было видно вообще.
Последний раз редактировалось companyZ 14.09.2018, 04:10, всего редактировалось 1 раз.
companyZ
С нами: 7 лет 1 месяц
Сообщение #2 Azaza » 11.09.2018, 19:03
Открыть cue в блокноте и посмотреть, не указано ли там расширение файла wav вместо FLAC. Если указано неверно, то исправить. Если указано верно, то в фубаре выделить все треки, правый клик->Tagging->Reload info from files
Azaza M Онлайн
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #3 companyZ » 12.09.2018, 12:05
Azaza:Открыть cue в блокноте и посмотреть, не указано ли там расширение файла wav вместо FLAC
Добрый день.
Azaza:в фубаре выделить все треки, правый клик->Tagging->Reload info from files
не помогает(
подскажите пжл. как правильно заставить плеер видеть Cue sheet (.cue)
прочитав кучу информации на форуме нашёл решение
добавить .flac иначе ни как не открывались, может есть какой либо другой способ?
companyZ
Сообщение #4 MeinHerz » 12.09.2018, 14:38
Наверное проще всего открывать не папку, а сам cue-файл. Когда открываешь папку, в список воспроизведения попадает и cue и сам flac. А помещать расширение в exclude библиотеки скорее всего плохо, фубар не будет видеть треки с этим расширением. Все зависит от того, как организована сама библиотека. Я все образы разбиваю на треки, так удобней -- на качество воспроизведения не влияет, пауз между ними нет, легче закинуть только нужное в плеер на прогулку. Если же вся коллекция в образах и cue, то можно сделать и так, как вы.
MeinHerz
С нами: 7 лет 6 месяцев
Сообщение #5 vladj » 12.09.2018, 14:43
companyZ:как правильно заставить плеер видеть Cue
Выбросить всё в 2-х местах из исключений (в шелл и в библиотеке), установить foo_cuefilter и при правильном CUE всё должно работать.
Качни и поставь сборку, где ES плейлист (или NG) уже правильно настроены. Попробуй и если будет правильно показывать перенеси настройки плейлиста в свою дефолтную, стоковую....не пойму как без знаний можно на них ехать...там в стоке ничего не настроено толком, ни плейлисты, ни библиотека.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #6 companyZ » 12.09.2018, 15:32
vladj,
всё правильно?
companyZ
Сообщение #7 MC Web » 12.09.2018, 16:25
companyZ:Господа, вместо имени трека ?___?
Да просто установить foo_cuefilter.
Сообщение #8 companyZ » 12.09.2018, 16:34
Спасибо всем, работает!
companyZ
Сообщение #9 companyZ » 13.09.2018, 18:34
Господа добрый вечер.
Образовалась очередная проблема.
подскажите пжл. почему размер трека у всех одинаковый, не верно показывает.
companyZ
Сообщение #10 postED » 13.09.2018, 18:39
companyZ, ничего криминального тут нет - размер берется по файлу, который открывают. В данном случае, это размер cue-разметки. А cue-разметка не является плейлистом
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #11 companyZ » 13.09.2018, 18:48
postED,
c других cue, нормально отображается(
починить можно как либо?
companyZ
Сообщение #12 Nikolaich » 14.09.2018, 07:33
companyZ:почему размер трека у всех одинаковый, не верно показывает
Тутошним корифеям вполне по силам помочь изменить код столбца "file size" так,
чтобы, в случае куй-файла, подсчитывался/указывался размер обрабатываемого файла/"referenced_file"
помощью функции "$if"
( [$if(%__referenced_file%,'Cue for: • '%__referenced_file%,•)] размер куй файла будет проигнорирован)
[при желании, возможен подсчёт/вывод обоих параметров ]
ЗЫ. :biggrin: размер куй-файла подсчитан, скорее всего, ВЕРНО !
Nikolaich M
Сообщение #13 companyZ » 14.09.2018, 08:06
Nikolaich,
Подскажите пжл. где в настройках что поменять.
companyZ
Сообщение #14 Nikolaich » 14.09.2018, 08:52
companyZ:где в настройках что поменять
дык, я тебя "направил к корифеям" - жди, кто-нить, выдаст "на горА" поправку . . .
сведений о используемой тобой версии фу я не увидел
я пользуюсь "своим файл-инфо", отличающегося от стандартного для фу-дефоултной версии,
в отдельном окне, отдельно для каждого трека под курсором, для дефоулт,
плагин "foo_textdisplay" [foo_textdisplay.dll] настройки (settings) такие:
коде:
[$if(%__referenced_file%,'Cue for: • '%__referenced_file%,•)][ •%path%$char(10)]
Art: %artist%_%title%
$char(10) • %samplerate% Hz • %channels% • $lower(%codec%)
• Коммент : $if(%comment%,%comment%,_)
$char(10)
$char(10)
• Alb: $if(%album%,%album%,_)
• Date: $if(%date%,%date%,_) • Genre: $if(%genre%,%genre%,_)
• Id: $if(%discid%,%discid%,_)
$if2($ext(%_referenced_file%,$ext(%filename%))$char(10)
foo v1.3.20, без тырнета (т.е. без текстов песен, без биографий, без альбомных картинок итд итп) ; без ютьъюба и прочих "заморочек" типа хитрых _wsh_panel_,
кроме: от "San_dr", "бегущая строка - сикбар v.10.12.2010" и
кнопов от "Maxim Terpilovsky's script Buttons Panel / Updated: 09-04-2013"
--за оные, создателям, преогромнейшая пинздинеровска БЛАГОДАРНОСТЬ--
Ой, забыл ещё "Расширенный анализатор спектра foo_enhanced_spectrum_analyzer.dll" для "баловства"
(1.4 - недолюбливаю, "игнорю", из-за недоверия к файлам *.api)
как-то-так.
Nikolaich M
Сообщение #15 sudden » 14.09.2018, 11:49
companyZ:c других cue, нормально отображается(починить можно как либо?
Может потому, что альбом (сборник) не одним файлом, а разбит на треки?
sudden M
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #16 Nikolaich » 14.09.2018, 12:50
а такой куй-файл "в студию" можешь? :smoke:
Nikolaich M
Сообщение #17 companyZ » 14.09.2018, 13:42
sudden,
Nikolaich,
Сорри господа, переустановил foobar в итоге все cue не верно по размеру показывает.
В принципе не критично, но хотелось бы правильный размер.
foobar у меня стоит обыкновенный дефолт с офф.сайта. инсталлированный не портабл.
походу все сводится к тому что нужно переходить на какую либо сборку.
образовалась новая напасть: картинки альбомов не видно, хотя в папках они есть, каждую таскать переименовывать не вариант(
companyZ
Сообщение #18 vladj » 14.09.2018, 15:57
companyZ:все сводится к тому что нужно переходить на какую либо сборку.
Великое дело...качнуть 3-4 разных сборки, разархивировать и попробовать, понравившуюся оставить...на всё-про-всё 20-30 минут.
Сообщение #19 companyZ » 14.09.2018, 17:02
Пробовал эту.
/viewtopic.php?t=5430
Звук явно отличается не в лучшую сторону от моего 1.4, все настройки вывода как в дефолт.
Пойду в ту тему, надо разбираться.
Спасибо всем кто помогал!
companyZ
Сообщение #20 Azaza » 14.09.2018, 17:04
companyZ:Звук явно отличается не в лучшую сторону
Если отключить все DSP (или включить одни и те же с одинаковыми настройками), установить одинаковую громкость и использовать один и тот же метод вывода звука то все "сборки" (которые на самом деле не сборки, а кучки плагинов, настроек и скриптов) любых версий фубара звучат одинаково.
Azaza M Онлайн
