Работа по вай фай dynaudio connect
Сообщение #1 actor » 08.05.2019, 10:13
Подключил к фубару dynaudio connect через плагин UPnP MediaRenderer Output. Все работало нормально. Сейчас почему-то, фубар не видет моё устройство, повторная переустановка компонента нечего не дает. Подскажите, пожалуйста, что делать?
actor
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #2 actor » 09.05.2019, 18:41
Друзья не ужели никто не может помочь? Спасибо! :help: :help: :help:
actor
Сообщение #3 PriestThanMaiden » 11.05.2019, 04:02
actor:Друзья не ужели никто не может помочь? Спасибо!
А вы для начала укажите какой фубар, какая винда.
PriestThanMaiden
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #4 actor » 11.05.2019, 09:50
Windows 10 и фубар 1.4.2 обычный инстал без наворотов и сборка с сайта audiophilesoft.ru, ситуация аналогичная.
actor
Сообщение #5 vladj » 11.05.2019, 12:19
actor:Подключил к фубару dynaudio connect через плагин UPnP MediaRenderer Output. Все работало нормально. Сейчас почему-то, фубар не видет моё устройство
Мельком почитал про него. Суть вроде в том, что эта коробейка принимает звук с компа по аналогу, коксу, оптике, USB3 и потом уже раздаёт по сети на колонки. Не пойму при чём тут плагин для фубара. Нужно начинать не с фубара, а посмотреть видна-ли коробейка в диспетчере устр-в, встали-ли драйвера на неё. Или у тебя самой коробочки нет и ты пытаешся подключить дорогущую акустику со своей сетью к компу ? Напиши подробней через что и как пытаешся подключить....весь тракт от компа до колонок с железками и шнурами, тогда возможно кто-то и поможет. Лично я нуб в вопросе проигрывания через сеть, по вайфаю только управляю фубаром.
Сообщение #6 actor » 12.05.2019, 10:37
Все есть и акустика и коробейка ) я писал выше что все работало. Потом почему-то слетает. Если капнуть в суть (хотя я не большой спец по сетевым протоколам), драйвер тут не причем. Назначение UPnP MediaRenderer отображение UPnP устройств которым являеться коробейка динаудио как устройства выводда фубар. Но почемуто он слетает и не отображаеться!
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
Снес все фубары, поставил новую версию 1.4.4. с оф. сайта. Поставил плагин, динаудио не отображается хотя с этого компа тот же спотифай работает вообще без проблем. Не могу понять ????
actor
Сообщение #7 vladj » 12.05.2019, 11:59
Пользование UPnP MediaRenderer нужно только тогда, когда коробочка не рядом с компом, где установлен фубар. Если рядом, то проще ведь зацепится по коксу, оптике или USB ? Ну да...там есть пульт и возможность выбора контента на компе, но в таком случае ты должен юзать ещё и монитор ? Коробейка служит дорогущим цапом, который может принять аудио кроме сети и по обычным интерфейсам. Или у тебя акустика в одной комнате, коробейка в другой и комп в третьей....как-то всё не очень понятно. Тут ведь ещё играет роль и настройка роутера или через что там у тебя вайфай отдаёт с компа на коробейку аудио по сети. А с коробейкой и колонками наверное всё проще и связь между ними уже напрямик автоматом ?
О разглядел на картинке как всё у тебя....
Сообщение #8 mgz » 12.05.2019, 12:15
actor, Ваш коннект является сетевым устройством. Проверить его работу можно смартфоном (пример Андроид) - приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubblesoft.android.bubbleupnp&hl=ru.
Укажете рендером - Ваш коннект, библиотекой - смартфон и проверьте на любом треке.
Обязательное условие - работа в одной сети.
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #9 actor » 12.05.2019, 12:23
vladj, Коробочка и комп не рядом, по шнурку законектить к компу ее не представляеться возможнім.
mgz, Проверил все работает, я выше для чего про спотифай вспомнил, чтоб было понятно что как UPnP устройство коробочка работает без проблем.
Это соединение динаудио конект и спотифай все по томуже вайфаю
actor
Сообщение #10 mgz » 12.05.2019, 13:10
actor, попробуйте использовать другой плагин - https://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp
UPnP/DLNA Renderer, Server, Control Point
Author:  Michael Pujos (aka bubbleguuum)
Version: 0.99.49
Compiled: Jan 13 2015
This plugin links statically with the following open source libraries (thanks to their respective authors):
Platinum UPnP SDK: http://sourceforge.net/projects/platinum
LAME MP3 encoder: http://lame.sourceforge.net
У меня с ним проблем нет. Правда у меня немного иначе используется - со смартфона рулю фубаром (он же и рендер и библиотека).
