Потеря первой секунды трека при старте воспроизведения.
Сообщение #1 Chompski » 28.09.2019, 22:24
Доброго времени суток, форумчане! :hi:
При двойном клике по треку что из MediaLibrary, что из плейлиста происходит потеря первой секунды (или двух). При этом визуализация (Spectrum/Oscilloscope/VU meter) стартует сразу.
При этом если что-то уже воспроизводится и я включаю другой трек потери не происходит. От кодека не зависит, проблема и с MP3 и с FLAC.
Windows 10, i7 8750H, Foobar 1.4.6., встроенная в ноутбук звуковая карта Realtek. Драйвер автоматически установлен самой Windows.
Пробовал отключать "улучшение звука" в свойствах устройства, не помогает. Пробовал менять размер буфера, воспроизводить с SSD - не помогло. Также пробовал воспроизводить в чистом фубаре - та же самая задержка. Пробовал выпиливать приложение Dolby Audio - не помогло.
Проблема возникла на новом ноутбуке Lenovo Legion Y530; папку с Foobar тупо скопировал со старого ноутбука, на котором всё воспроизводится нормально.
Сборка с сайта audiophilesoft.ru, какая именно, не помню.
Помогите, пожалуйста.
P.S. Заметил вот что: открыл два фубара (сборку и чистый) из разных директорий. В первом трек стоял на паузе. Во втором открывался нормально, без потери звука. Затем закрыл сборку, перезапустил чистый фубар - снова потеря звука.
P.P.S. Если нажать Stop и сразу Play - потери нет. А если некоторое время подождать - есть потеря.
Chompski M
С нами: 6 лет 4 месяца
Сообщение #2 Azaza » 28.09.2019, 23:59
Тщательно проверьте, не разрешено ли где-то в настройках windows отключение звуковой карты для экономии энергии. Т.к. это ноутбук, то, может, ещё и от производителя ноутбука есть какая-нибудь утилита для настроек энергосбережения.
Сообщение #3 Chompski » 29.09.2019, 18:41
Добавлено спустя 46 секунд:
Azaza:Тщательно проверьте, не разрешено ли где-то в настройках windows отключение звуковой карты для экономии энергии. Т.к. это ноутбук, то, может, ещё и от производителя ноутбука есть какая-нибудь утилита для настроек энергосбережения.
Ни в настройках питания, ни в свойствах звукового устройства не нашёл ничего по энергосбережению путём отключения звуковой карты.
Chompski M
Сообщение #4 vladj » 29.09.2019, 18:54
Разве нет возможности создать дополнительный план электропитания Высокая производительность, там затем войти в дополнительные параметры электропитания и залочить отключение винта, USB и т.д.
Сообщение #5 Chompski » 29.09.2019, 19:20
vladj:Разве нет возможности создать дополнительный план электропитания Высокая производительность, там затем войти в дополнительные параметры электропитания и залочить отключение винта, USB и т.д.
Это-то есть, план создал на максимальную производительность. Но там нет ничего, повторяю, связанного со звуком
Chompski M
Сообщение #6 MC Web » 29.09.2019, 19:32
Chompski, тогда с помощью любой утилиты, например CCleaner, смотрим Автозагрузку, что запускается вместе с Windows. Производители ноутбуков любят добавлять свои утилиты, и отключаем "подозрительные", не относящиеся к ОС.
Сообщение #7 Chompski » 29.09.2019, 19:50
MC Web:Chompski, тогда с помощью любой утилиты, например CCleaner, смотрим Автозагрузку, что запускается вместе с Windows. Производители ноутбуков любят добавлять свои утилиты, и отключаем "подозрительные", не относящиеся к ОС.
Ноутбук куплен без ОС, стоит оригинальный чистый дистрибутив с сайта Microsoft.
Ничего подозрительного в автозапуске нет, кроме "Realtek HD Audio Universal Service".
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Так же чекнул карту в Диспетчере устройств на предмет энергосбережения - вкладки по Энергосбережению там нет
Chompski M
Сообщение #8 MC Web » 29.09.2019, 20:03
Chompski:Ничего подозрительного в автозапуске нет
Там есть Тунец и связанные с играми...
Не утверждаю, что это с ними связано, но проверить то можно. Если не поможет, все вернуть как было и искать дальше...
Надеюсь, что после проделанных манипуляций делать перезагрузку - говорить не надо.
Сообщение #9 Chompski » 29.09.2019, 21:13
MC Web:Там есть Тунец и связанные с играми...
Повыключал всё, перезагрузил, не помогло.
Chompski M
Сообщение #10 MC Web » 29.09.2019, 21:20
Chompski:Проблема возникла на новом ноутбуке Lenovo Legion Y530
Тогда задать этот вопрос на сайте производителя...
Сообщение #11 MeinHerz » 29.09.2019, 21:26
А где находится сама музыка? Если на внешнем носителе, то он может и засыпать, если к нему не обращаются. Пока он проснется, а если это хдд, то физически придет в движение, вот и проходит та самая секунда.
MeinHerz
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #12 vladj » 29.09.2019, 21:39
MeinHerz:А где находится сама музыка? Если на внешнем носителе, то он может и засыпать, если к нему не обращаются. Пока он проснется, а если это хдд, то физически придет в движение, вот и проходит та самая секунда.
Естественно так и будет... ведь по умолчанию на всех hdd сейчас автопарковка через несколько сек если не было обращения, на WD винтах обычно 7 секунд в стоке. Пробовать нужно с обычной флешки (отключив в настройках питания автоотключение USB), старт-стоп с флешки практически мгновенный получается.
Сообщение #13 Azaza » 29.09.2019, 21:52
Если внимательно прочесть первое сообщение в теме, то можно обнаружить, что там сказано, что происходит не задержка на одну секунду, а именно потеря первой секунды. При этом визуализация стартует сразу. Так же там сказано, что автор темы пробовал воспроизводить и с SSD.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Chompski, если причину найти не удастся, в качестве костыля можно использовать https://foobar.hyv.fi/?view=foo_dsp_pregap. Вместо потери будет просто задержка перед началом воспроизведения. Обратите внимание, что плагин хоть и нужно добавлять в активные DSP, но настройки его находятся в Tools->Pregap DSP
Вот здесь некоторые пишут, что помогает смена драйвера звуковой - https://forums.lenovo.com/t5/Gaming-Laptops/Legion-Y530-sound-issues/td-p/4306358 А здесь, что проблему можно решить отредактировав, некоторые ключи в реестре - https://forums.lenovo.com/t5/Gaming-Laptops/Legion-Y530-sound-issues-fix/td-p/4377733
Сообщение #14 Chompski » 29.09.2019, 23:05
Azaza:Chompski, если причину найти не удастся, в качестве костыля можно использовать https://foobar.hyv.fi/?view=foo_dsp_pregap. Вместо потери будет просто задержка перед началом воспроизведения. Обратите внимание, что плагин хоть и нужно добавлять в активные DSP, но настройки его находятся в Tools->Pregap DSP
На форуме Lenovo по одной из ссылок кто-то написал установить драйвер звука с сайта Lenovo. Установил. Проблема исчезла. Вроде бы.
Но теперь приложение Dolby Audio выдаёт ошибку, мол проблема доступа к драйверу Dolby. Что ж, меньшее из зол, как говорится.
Большое спасибо за помощь.
Chompski M
