Youtube Source v3.12 [31.12.2025]
Сообщение #1 foobar2000.club » 26.05.2019, 23:10
This component adds possibility to play Youtube videos and playlists directly by their URL.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_youtube
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 4 месяца
Сообщение #81 SergPuh.68 » 02.08.2020, 11:46
notInvented, в настройках поиска во всех категориях поставьте youtube.web
Если используете ключ YouTube API key поставьте youtube.api
ВАЖНО: Для полноценной работоспособности YouTube Source нужно получить ключ YouTube API key и вставить учётные данные в настройки YouTube Source
Без этой процедуры к сожалению не все функции YouTube Source будут работать :fie:
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #82 notInvented » 02.08.2020, 12:05
SergPuh.68, везде и так стояло .web, но ничего не работало, сделал api, теперь все работает, спасибо
notInvented
С нами: 7 лет 11 месяцев
Сообщение #83 Scandinav37 » 04.08.2020, 19:09
Как открывать само видео???
Scandinav37
С нами: 6 лет 2 месяца
Сообщение #84 notInvented » 19.08.2020, 01:04
у меня одного перестало все работать?
notInvented
Сообщение #85 SergPuh.68 » 19.08.2020, 17:37
notInvented, всё работает нормально,ищите причину.
Сообщение #86 MC Web » 24.10.2020, 12:43
Печально, но похоже проект youtube-dl прикрыли.
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #87 duzzy » 24.10.2020, 18:41
MC Web:Печально, но похоже проект youtube-dl прикрыли.
Да нет не прикрыли, репозиторий на гитхабе чпокнули))) за нарушения.
Их сайт по прежнему работает.
duzzy
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #88 postED » 24.10.2020, 21:04
Не спешите хоронить ytdl, и даже если запрет останется - они просто могут переехать на какую-то другую площадку.
Сообщение #89 imfam » 02.12.2020, 00:30
notInvented:перестали добавляться файлы через file -> youtube source
3.7 beta (11-Nov-2020)
fixed not working youtube.web search
added Playlist URL group to youtube.web search. By current design, playlist item implies the way playlist is fetched (via API or youtube-dl). This group of options allows to select which playlist items to prepare (previously they were always prepared to be fetched via API)
added youtube-dl search. Note, this kind of search does not have pagination. It has much larger limit (up to 1000 items) and fetches all items at once
removed embedded Youtube API key. The only way to get features provided via Youtube API is to supply your own Youtube API key
added alternative way to check for updates and download managed youtube-dl (directly from https://youtube-dl.org). This way is selected now by default. You can switch back to GitHub via Location popup menu in context menu for Maintenance Third-party Binaries youtube-dl item. Public access to their GitHub repo was disabled due to DMCA takedown notice
imfam M
Сообщение #90 SergPuh.68 » 17.12.2020, 20:37
Наконец то вышла новая версия foo_youtube_3. 7 Бетка совсем не стабильная была, практически не рабочая :smoke:
Сообщение #91 foobar2000.club » 17.12.2020, 23:10
Вышла новая версия плагина: Youtube Source v3.7 [17.12.2020]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #92 Zivers » 22.12.2020, 00:21
Вчера всё ещё работало, сегодня уже нет (на сборке Darkone от MC web)
Сегодня перестало работать воспроизведение с трубы, радио слушал. Обновил и вроде заработало.
Только все LAV фильтры почему-то улетели, хорошо архив сборки был, оттуда скопировал
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты:
И вопрос: это только у меня что-то не работает или у всех? Не добавляется из плейлиста все урлы
(я только начал пользоваться этим, поэтому не знаю, как оно должно работать).
Есть плейлист, хотелось бы из него добавить в фубар все видео\аудио из списка. Но ничего не происходит
Zivers
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #93 SergPuh.68 » 22.12.2020, 09:09
Zivers, версия YouTube Source 3.7 работает без проблем.Вам нужно разобраться с настройками компонента.
Сообщение #94 Zivers » 22.12.2020, 14:43
SergPuh.68:Вам нужно разобраться с настройками компонента.
Так это и был как бы вопрос
Zivers:(я только начал пользоваться этим, поэтому не знаю, как оно должно работать).
Впервые попробовал. Ссылка на плейлист выше, добавлял через
notInvented:перестали добавляться файлы через file -> youtube source -
Да вот и человек писал о похожей проблеме. Так же как он добавляю и ничего не происходит. В чём может быть причина?
Zivers
Сообщение #95 SergPuh.68 » 22.12.2020, 15:42
Zivers, нужно сделать такие настройки:
Версия Youtube Source 3.7
Не совсем понятно что вы пытаетесь загрузить?Полностью канал Страна.ua или плейлист Микс – Cyberpunk 2077 Radio by NightmareOwl 24/7?
Нужно выполнить: File---Youtube Source---Load channel or playlist...вставить ссылку и нажать ок.Если ничего не происходит смотрите настройки и создавайте проект(я сам в шоке от этих трудностей) :smile:
Сообщение #96 Zivers » 22.12.2020, 17:31
SergPuh.68:Для полноценной работоспособности YouTube Source нужно получить ключ YouTube API key и вставить учётные данные в настройки YouTube Source
Спасибо что откликнулись)
Дело и правда было в АПИ ключе, до последнего не хотел с ним заморачиваться, ещё год назад начинал и бросил.
Но пришлось щас посидеть часик и после мучений вставил и всё заработало)
Zivers
Сообщение #97 imfam » 22.12.2020, 17:35
Работает и без API key
View/Youtube Source/Search on Site
imfam M
Сообщение #98 Zivers » 22.12.2020, 17:41
imfam:Работает и без API key
Я так тоже пробовал, но не понял, как там искать и главное зачем оно мне. У меня изначально был плейлист с Ютьюба. Сёрфил и нашёл в браузере.
Поэтому задача была добавить из ПЛ ссылки в ПЛ плеера все треки и ссылки. Без АПИ не работало.
Пс. понял, по ссылке оно тоже ищет. Круть тогда)
Zivers
Сообщение #99 imfam » 10.01.2021, 13:11
Опять проблемы на портабельных версиях 1.62 и 1.63b2 тоже (Win10x64).
Сделал очередной mkv видеофайл с главами/треками. Сначала запуска показывает и переходит по трекам. Но щелчок по произвольному треку включает проигрывание с пустым окном видео. Выключил видеоокно, снова включил - изображение появилось. Пощёлкал по трекам, старые файлы попробовал - вообще видео перестало показывать, любые форматы! Перезапуск фубара, перезагрузка компютера не помогают. Настройки не трогал. Удалил и снова установил youtube и ffmpeg компоненты - звук идёт, окно видео пустое.
На версии 1.55 всё работает как положено. Досадно и непонятно, как такое могло произойти.
imfam M
Сообщение #100 SergPuh.68 » 10.01.2021, 14:26
imfam, я на версии foobar2000 1.6.2 да и на любых других проблем не наблюдаю.Обновите youtube-dl.exe до последней версии 2021.01.08,для лёгкого обновления в настройках должно стоять Managet.Если не поможет сделайте сброс настроек во всех вкладках кроме последней Maintenance по умолчанию.
