Обновление библиотеки
Сообщение #1 Yaseer » 04.03.2020, 10:29
Библиотека стала долго обновлятся и загружатся если по новой добавлять. Правда раньше папка с музыкой была много меньше, теперь 800гб. Так и есть или есть где что настроить,изменить? Папку с плеером пробовал в папку с музыкой и в другое место. Без разницы.
Yaseer M
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #2 SergPuh.68 » 04.03.2020, 11:18
Yaseer, первая загрузка библиотеки проходит действительно относительно долго,но потом всё должно происходить практически мгновенно,благодаря файлам которые находятся в папке library. Нужно ещё учитывать что 800гб всё таки приличный обьём и плееру всё равно нужно время что бы всё обработать.Можно попробовать убрать галочки Пересканировать про запуске и Отслеживать изменения и понаблюдать.
С нами: 6 лет 9 месяцев
Сообщение #3 Yaseer » 05.03.2020, 22:28
Спасибо
Yaseer M
Сообщение #4 Yaseer » 09.03.2020, 10:56
Обнаружил! Откатился на v1,4,3 библиотека стала обновляться и загружаться моментально!? Как и раньше. Самому не разобраться. А может и остаться на 1,4,3. Была 1,5,3 Хотелось бы последнюю версию использовать.
Yaseer M
Сообщение #5 vladj » 09.03.2020, 11:25
Yaseer:А может и остаться на 1,4,3
Что для тебя именно имеется в 1,5,3 и чего нет на 1,4,3 и так-ли это критично для тебя? У меня среди имеющихся около 30-ти сборок попадаются и 1.1, но меня никогда это не волновало, кач-во звука везде совершенно одинаково, только интерфейсы конечно разные.
Лежат и есть-пить не просят. А насобирались в таком кол-ве из-за того, что потестировал, нашёл какую-то фишку, но заниматся пока ей некогда, так и оставляю на потом.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #6 Yaseer » 09.03.2020, 11:32
vladj, Конечно звук во главе для меня
Yaseer M
Сообщение #7 Azaza » 10.03.2020, 19:10
В 1.5, вроде, ничего не менялось, что могло бы существенно повлиять на скорость добавления/обновления библиотеки. Вот открытие Properties для большого количества файлов, да, стало гораздо медленнее.
Вы новую версию ставили поверх старой или отдельно?
Если есть желание остаться на 1.4.х, то лучше хотя бы обновиться до 1.4.8, т.к. в других версиях 1.4.х многовато багов.
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #8 Yaseer » 10.03.2020, 23:26
Azaza, Поверх ставил и с нуля без разницы. Да 1.4.8 поставил.Спасибо
Yaseer M
Сообщение #9 SergPuh.68 » 10.04.2021, 14:27
Привет,почему возникает такая ошибка?Именно с двумя конкретными папками,что то не так с папками?или с файлами?
Сообщение #10 Azaza » 10.04.2021, 16:37
SergPuh.68, сам log-файл закиньте.
Сообщение #11 SergPuh.68 » 10.04.2021, 16:54
Расширение у файлов .wma сейчас заметил
library-error-log.txt
Сообщение #12 Azaza » 10.04.2021, 17:02
Вообще, это некая ошибка Windows Media Format 11 SDK "The object was not found" - https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmformat/error-codes
Если просто зайти в папку и попробовать воспроизвести файлы, то что происходит?
Можно попробовать переключить декодирование wma с родного декодера фубара на на foo_input_ffmpeg.
Сообщение #13 SergPuh.68 » 10.04.2021, 17:13
в фубаре всё воспроизводится нормально,без проблем,без аварий только .mp3 показывает :smile:
Переключился на foo_input_ffmpeg ошибка пока не появляется,наблюдаю.
Сообщение #14 Azaza » 10.04.2021, 17:22
SergPuh.68:в фубаре всё воспроизводится нормально,без проблем,без аварий только .mp3 показывает
Для этих файлов с расширением wma, показывает mp3? Возможно, вся проблема в том, что это и есть mp3, а кто-то неправильные расширения дал файлам.
Проверил: если взять mp3 и поменять ему расширение на wma, то появляется именно эта (прошу прощения, не эта - код другой) ошибка. Так что, стОит проверить все эти файлы, и для тех, где mp3, поменять расширение на mp3.
Последний раз редактировалось Azaza 10.04.2021, 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #15 SergPuh.68 » 10.04.2021, 17:26
Во как бывает,спасибо.
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
В одном из альбомов были файлы с расширением .wma в ручную поменял расширения на .mp3 вообще перестал отображаться в библиотеке альбом и ошибка опять появляется :biggrin:
Сообщение #16 Azaza » 10.04.2021, 17:43
SergPuh.68:В одном из альбомов были файлы с расширением .wma в ручную поменял расширения на .mp3 вообще перестал отображаться в библиотеке альбом и ошибка опять появляется
Так для них тоже mp3 отображалось при воспроизведении?
Сообщение #17 SergPuh.68 » 10.04.2021, 17:58
Проверил,именно для этого альбома отображается правильно .wma Остальные альбомы тоже правильно .mp3 а в логе об ошибках всё отобразилось как .wma С foo_input_ffmpeg всё норм работает вроде,наблюдаю.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Если отключить оболочку декодера FFmpeg то штатный декодер вообще уже этот альбом уже не воспроизводит(я же игрался с расширениями,наверно поломалось что то в файлах)
Сообщение #18 Azaza » 10.04.2021, 18:10
Когда настроено воспроизведение через foo_input_ffmpeg и включено "Show codec names from ffmpeg", в свойствах файла (ПКМ->Properies, вкладка Details) можно увидеть, какой реально кодек используется в файле.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
SergPuh.68:я же игрался с расширениями,наверно поломалось что то в файлах
Исключено. Смена расширения не влияет на содержимое файла.
Сообщение #19 SergPuh.68 » 10.04.2021, 18:17
Кодек WMAV2 показывает.Если я правильно понял штатный декодер этого не может определить поэтому возникает ошибка.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Собственно сам альбом:
https://disk.yandex.ua/d/hJyafKFVY-PEIQ
Сообщение #20 Azaza » 10.04.2021, 18:35
С этим альбомом у меня нет проблем ни с воспроизведением, ни с добавлением в библиотеку с родным декодером wma. фубар 1.6.5, windows 7. Фубар на самом деле использует системный декодер для wma. Возможно, что в системе что-то сломано и не по Вашей вине. К примеру, декодирование wma lossless в 10-ке Microsoft сами давно сломали.
А с остальными альбомами проблемы решились после смены расширения?
Последний раз редактировалось Azaza 10.04.2021, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
