Сообщение #1 kutuzof » 13.04.2019, 11:22
Скриншоты
  • В папке "themes\DarkOne4Mod\" лежат дополнительные файлы конфигурации (*.fcl) для смены цветового оформления
Примечания
3. Справа в верхней панели расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia), открытия ссылки указанной в теге %www% и открытия URL-адреса радиостанции.
4. Кнопки переключения панелей подсвеченные синим цветом (при наведении курсора на кнопку выбранной панели) имеют двойную функцию. Функция осуществляется повторным нажатием по этим кнопкам. Слева "Lists, List, Filters, Expl., Info, Prop." - показ и скрытие полосы прокрутки этих панелей. Справа "View 1" и "View 3" - сворачивание и разворачивание альбомов соответствующих плейлистов, "View 2" - показ и скрытие обложек в плейлисте, и "Visual./View 4" - переключение между панелями.
- Нажатие левой кнопки при нажатой правой - предыдущий индикатор в группе
- Нажатие правой кнопки при нажатой левой - следующий индикатор в группе
9. Расположение скрытых кнопок:
- три кнопки под центральной панелью обложек для переключения между панелями обложек, сикбара и отключения спектра
- кнопка на бегущей строке (под центральной панелью обложек) для переключения текста расположенного под ней
- семь кнопок над центральной панелью обложек для переключения вида верхней панели
- кнопка для смены цвета центрального текста верхней панели расположена на самом тексте
- кнопка для переключения цвета рамки сикбара верхней панели расположена вокруг самого сикбара
- кнопка для смены цвета рейтинга и текста (слева от кнопок веб ссылок) в верхней панели расположена на месте кнопок веб ссылок когда они выключены
- кнопки рейтинга расположены на названии радио или имени исполнителя под центральной панелью обложек (активны когда спектр панель выключена)
- кнопки для различных изменений левой панели с кнопками расположены в самом низу панели
- две кнопки вкл./выкл. границ панели управления расположены на самих границах
- Seekbar Panel [колесом на панели (только при воспроизведении радио и в режиме "STOP") - пред./след. VU Meter в группе "Right Panel")]
- Get Covers (Artwork) radio logos [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. инфо]
- WSH (SMP) Seekbar [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. текст]
- Menu Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "MENU" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel 2", колесом на кнопке "MENU" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel 2"]
- Display Panel [двойной клик на панели - следующий вид VU Meter в группе "Display Panel" (фон можно изменить одним кликом на индикаторе в режиме "STOP"), средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Narrow", колесом на панели - пред./след. VU Meter в группе "Narrow"]
- Control Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "OPEN" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel", колесом на кнопке "OPEN" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel", средней кнопкой мыши на кнопках управления воспроизведением - переключит цвет этих (и названия других) кнопок, средней кнопкой мыши на кнопке "Stop A. C." - переключит цвет названия кнопки (когда функция включена), средней кнопкой мыши на кнопке "PB. Order" - переключит её на две маленькие (пред./след.), средней кнопкой мыши на одной из дополнительных кнопок - переключит их на другие кнопки (функции)]
AC3 decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DTS decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
Graphic Equalizer
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Monkey's Audio Decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
UI Hacks // некоторые функции не работают в fb2k v1.6 и выше
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
WASAPI output support // удалён в fb2k v1.6 и выше
Waveform seekbar
Дата сборки: 25.08.2025
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.24.6 [x86]
История изменений: 25.08.2025
- Super Audio CD 2.0.4, DSD Processor 2.0.0
- добавлен ещё один режим отображения в "View 2"
- доработан градиент панели управления
- другие мелкие доработки
 См. главные изменения на скриншотах:
- https://i.ibb.co/b5zk5m66/foobar2000-av-AZ1-Yx-Yr-E.png
- https://i.ibb.co/1fdJRV4Q/foobar2000-OSHXMn-Pn-Uq.png
01.08.2025
- fb2k v2.24.6 [x86]
- Columns UI v3.0.1
- Free Encoder Pack 2025-05-07 [qaac 2.85 and refalac 1.85 (fixes encoding 7.1 channel audio)]
- доработан внешний вид кнопок панели управления
- доработаны скрипты SMP: "Rating (LIKES mode)", "CoverFlow View", "Get Covers (Artwork) radio logos" и др.
- добавлены новые функции (Google Country, PDF files, Total Commander и др.) для Run service, а также доработаны Link и URL
- добавлена ​​скрытая кнопка (слева от кнопок веб-ссылок) с различными функциями в зависимости от того, что воспроизводится (радио или файл)
  ^ просто кликните на тексте:
     * codec - откроется окно Properties
     * source - если проигрывается файл, то откроется папка, если радио, то откроется окно Internet Radio
     * country - если проигрывается файл, то Google Country, если радио, то откроется окно Internet Radio
- добавлен градиент в панель управления (клик по верхней части [над кнопками или дисплеем] паели)
- название кнопки "RADIO" на панели управления теперь меняет цвет во время воспроизведения радио [включается через контекстное меню]
- название кнопки "LIKE" на панели управления теперь меняет цвет (если есть тег %like% - то зелёный, если %dislike% то красный, если ни то, ни другое - то по умолчанию) [включается через контекстное меню]
- название кнопки "PB. ORDER" на панели управления теперь меняет цвет в зависимости какой режим выбран [включается через контекстное меню]
- в меню "RADIO" добавлены ссылки на различные веб-страницы для поиска радиостанций
- некоторые изменения в отображении информации и изображений на панелях "Visual." -> "Chan.Sp."
- новые пресеты для MilkDrop (от serge000 и Nitorami)
- другие изменения
- полная переработка сборки от AHAPXICT:
  * Columns UI 3.0.1
  * наконец то избавился от жирных шрифтов, заменил на Segoe UI
  * переделаны все скрипты PSS, JS или WSH
  * переделаны все предустановки Peekmeter Spectrum
  * переделаны ELP, NGP и ESP
  * другие изменения
08.03.2025
- fb2k v2.24.3 [x86]
- Free Encoder Pack 2025-02-24
21.02.2025
- fb2k v2.24.2 [x86]
- Free Encoder Pack 2025-02-11 [FLAC 1.5.0, WavPack 5.8.0, qaac 2.83, and refalac 1.83]
- обновление плагинов: Album list panel v2.0.4 и Super Audio CD Decoder v1.5.18
14.01.2025
- устранено появление белых артефактов на панели управления при запуске плеера
- фон VU1 (Display Panel) в режиме "STOP" теперь переключается автоматически вместе с индикатором
- прочие доработки скриптов "PSS"
10.01.2025
- верхние кнопки слева "View 2" и "View 3" теперь имеют двойную функцию (повторное нажатие на кнопку изменит ширину панелей на две равные)
- https://i.ibb.co/bgsDKbB/foobar2000-9i-B89-Goqfx.png
- https://i.ibb.co/3kPgbXp/foobar2000-ofl-UPna-Rre.png
- https://i.ibb.co/hWpDVY3/foobar2000-8jb-Oelj-YDu.png
04.01.2025
- добавлено три варианта яркости кнопок панели управления
- обновление плагинов: vgmstream plugin r1980 и ASIO Output 2.2.4
См. главные изменения на скриншоте:
- https://i.ibb.co/Qffx0cZ/foobar2000-GZl-F5guf-Bj.png
28.12.2024
- новые кнопки для панели управления
- панель управления можно скрывать
- порядок воспроизведения можно переключать колёсиком наведя курсор на кнопку
- https://i.ibb.co/98mXK9F/foobar2000-q6-Co-RVVsa-E.png
- https://i.ibb.co/YdpknvL/foobar2000-AZSaco7b9-R.png
21.12.2024
19.12.2024
17.12.2024
- fb2k v2.24.1 [x86]
- обложка на левой панели "Visual."
- доработка скриптов для PSS и SMP панелей
- https://i.ibb.co/M91vMFM/foobar2000-Rti2g1s-Pn-E.png
29.11.2024
- fb2k v2.24 [x86]
- центральная панель с обложками теперь адаптирована под сверх широкие мониторы
- новая информация о треке в правой панели "Visual." - первый клик по панели включает текст, второй клик включает картинку, третий отключает текст и картинку
- новые логотипы для некоторых радиостанций
- приведены в порядок скрипты SMP панелей
- https://i.ibb.co/bryt1Ym/foobar2000-a-HQVnjw9-Gj.png
- https://i.ibb.co/GTTMdwz/foobar2000-b-Lde-JV2-TYa.png
21.09.2024
1. Обновление:
   - fb2k v2.1.6 [x86]
   - fb2k v1.6.18
   - fb2k v1.5.12
2. Замена устаревших (неподдерживаемых) плагинов на новые:
   - CUE Playlist Filter -->> CUE fixer
   - Discogs Tagger -->> Discogger
   - Dynamic Range Meter -->> DR Meter
   - kode54's ADPCM decoders -->> vgmstream plugin
3. Исправления для Biography 1.4.2:
   - https://github.com/Wil-B/Biography/pull/8/commits/e05c9644120fd45497124ab81a4140384149bc7f
   - https://github.com/Wil-B/Biography/pull/9/commits/1b7cd420582be581604a2c03fb5db484c1e4fe03
4. Get Covers (Artwork) radio logos - автоматическое масштабирование текста
5. Переделаны скрипты для панелей "Info" и "Now Playing" для биографии
6. Добавлена группа VU "Bar Panel 2" - горизонтальное расположение
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 2.24.6 [x86] Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.18 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.5.12 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) - Old Style // 2.24.6 [x86] Dropbox
Скриншоты
Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT / оригинальный автор - tedGo / 25.08.2025
Скачать: DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
Скачать: DarkOne v4.0 (WSH) - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
* дополнительные файлы конфигураций "fcl" лежат в папке "themes\DarkOne_v4.0"
Последний раз редактировалось kutuzof 26.08.2025, 10:29, всего редактировалось 313 раз(а).
С нами: 9 лет
Сообщение #341 slovak » 20.03.2021, 00:47
kutuzof i have updated the 1.5.7 to the 1.6.4 but the radio station artwork in view 2 and view 3 doesn' t work...
slovak
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #342 kutuzof » 20.03.2021, 20:26
slovak, я уже говорил, что диск (B:) в версии 1.6.х не работает. Везде если что то не отображается, нужно в настройках заменить диск (B:) на полные пути к файлам куда распакован ваш "foobar2000".
Например: C:\Portable\DarkOne4Mod v1.0 '('SMP')'\foobar2000\Radio Logos\%title%.*
С нами: 9 лет
Сообщение #343 slovak » 22.03.2021, 15:20
kutuzok Ok
slovak
Сообщение #344 macarych » 11.04.2021, 18:25
kutuzof, рыскал в поисках скрипта "WSH CoverFlow", скачал твою сборку - не ожидал что она так нашпигована, выражаю респект, грандиозная работа!
Сообщение #345 vladj » 11.04.2021, 22:52
macarych, если картинки по горизонтали, то нижняя строка с инфо не наезжает на слайдер, если он разрешён ? Её можно выше поднять ?
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #346 macarych » 12.04.2021, 05:16
Не знаю, установил как есть, еще ничего не трогал. Ты у автора спроси.
Сообщение #347 asion » 12.04.2021, 19:21
use CFF Explorer to solve the problem
asion
С нами: 4 года 5 месяцев
Сообщение #348 kutuzof » 12.04.2021, 20:42
asion, ну и что это?
С нами: 9 лет
Сообщение #349 asion » 13.04.2021, 14:16
kutuzof 1.6.x ui hacks
modifies the foobar to work with UI Hacks
asion
Сообщение #350 kutuzof » 13.04.2021, 20:20
asion, спасибо! С этой утилитой UI Hacks действительно работает в версиях 1.6.x.
С нами: 9 лет
Сообщение #351 LUR » 16.04.2021, 17:33
kutuzof:С этой утилитой UI Hacks действительно работает в версиях 1.6.x.
Чот у меня не получилось) Вроде импорты добавились, а в настройках портабилити все равно нифига не дает сделать, просит все время установить dsound.dll
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
А блин, при обновлении сборки вышло, а на свежую инсталляцию хоть убей не хочет
Сообщение #352 kolobok15 » 16.04.2021, 19:31
Вот это колдунство! :clap:
kolobok15
Сообщение #353 kutuzof » 16.04.2021, 20:08
LUR:при обновлении сборки вышло, а на свежую инсталляцию хоть убей не хочет
у меня тоже самое
С нами: 9 лет
Сообщение #354 kolobok15 » 05.05.2021, 23:58
В сборке версии 1.6.5 на вкладке биографии всегда заглушка "no photo". Подскажите, как починить, пожалуйста
kolobok15
Сообщение #355 kutuzof » 06.05.2021, 12:08
kolobok15, в настройках укажи путь к нужной картинке и перезапусти плеер.
С нами: 9 лет
Сообщение #356 kolobok15 » 06.05.2021, 18:40
Вчера какие-то проблемы были с получением информации биографии для любого исполнителя, стоило вчера пожаловаться и всё заработало.
kolobok15
Сообщение #357 kutuzof » 06.05.2021, 19:09
kolobok15:какие-то проблемы были с получением информации биографии
теперь понятно) я подумал что ты просто хочешь поменять заглушку на другую :smile: )) я её специально убрал из настроек, когда делал темы с другими цветами...
С нами: 9 лет
Сообщение #358 robertospeed » 17.05.2021, 15:31
"Lyrics" Нет больше работы, что случилось?
robertospeed M
С нами: 8 лет 1 месяц
Сообщение #359 kutuzof » 17.05.2021, 15:35
Сайт не работает. Будем надеяься что это временно.
С нами: 9 лет
Сообщение #360 MC Web » 17.05.2021, 17:38
Без проблем...
С нами: 12 лет
