Редактирование тегов .DSF файлов в окне Properties
Сообщение #1 imfam » 21.08.2021, 22:31
Tag&Rename - делает
Сборка фубара 1.55 от Audiothile - делает!
Сборки Анархиста 1.57 и Кутузова 1.67 - нет
Мои сборки 1.4, 1.65, 1.67 - нет, а хотелось бы.
Не могу догадаться, в чём таится причина.
DSF файл для примера
imfam M
Сообщение #2 Azaza » 21.08.2021, 22:42
Сравните состояние галки Editable tags в настройках декодера SACD.
Сообщение #3 imfam » 21.08.2021, 22:55
Azaza:Сравните состояние галки Editable tags в настройках декодера SACD.
Помогло, но криво. После Apply окно обнуляется и надо жать на Reload info, чтобы увидеть изменения.
Чего-то ещё не хватает.
imfam M
Сообщение #4 Azaza » 21.08.2021, 23:03
На чистом фубаре 1.6.7 с foo_input_sacd 1.3.7 галки Editable tags достаточно. Ввёл значения, нажал Apply - изменения сразу же отобразились и в самом окне Properties и в плейлисте. А совместимость foo_input_sacd с другими компонентами и скриптами, которыми напичканы сборки - это уже другое дело.
У меня этот dsf файл не в библиотеке. Возможно, это имеет значение, не проверял.
Сообщение #5 imfam » 21.08.2021, 23:08
Я использйю ASIO+DSD support plugin вместо foo_input_sacd 1.3.7. Видимо в этом косячок.
imfam M
Сообщение #6 Azaza » 21.08.2021, 23:11
imfam, Вы таки используете foo_input _sacd. Иначе тех настроек, где галка Editable tags не было бы. ASIO+DSD support plugin имеет отношение только к выводу.
Скрин из Вашей сборки foobar_167_aist_2021-08-11:
Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:
В Вашей сборке декодирование dff и dsf назначено ещё и на foo_input_ffmpeg (Ffmpeg decoder wrapper) и при этом foo_input_ffmpeg в списке декодеров (File->Preferences->Payback->Decoding) установлен выше, чем foo_input_sacd. Снял в его настройках (File->Preferences->Playback->Decoding->Ffmpeg decoder wrapper) галку с DSD, применил, перезапустил фубар. После этого теги стали нормально обновляться. Или можно не снимать галку с DSD, а переместить декодер SACD выше, чем Ffmpeg decoder wrapper, в списке декодеров.
Сообщение #7 imfam » 22.08.2021, 00:39
Azaza, спасибо огромное! Терерь всё заработало как надо, И я узнал больше...
imfam M
