Фубар через несколько минут вылетает
Сообщение #1 ArhangeL » 08.12.2021, 02:26
Здравствуйте, столкнулся с такой странной проблемой.
Фубар внезапно начинает есть оперативку, и подобравшись к лимиту для 32 битных программ (~3.4Гб) вылетает. При чем происходит это абсолютно рандомно, формат трека, вроде, никак влияет, вылетает и на обычных флаках и на dsd.
Выглядит это вот так, крэш лог не создается, иногда выдает ошибку Unrecoverable playback error: bad allocation и вылетает. :weirdface:
Подскажите, в чем проблема.
ArhangeL
С нами: 4 года 6 месяцев
Сообщение #2 vladj » 08.12.2021, 12:17
Поищи жрущий процесс чем-то посерьёзней, например приложение Process Monitor Марка Руссиновича. Найденный плагин жрущий память удали из фубара.
Сообщение #3 VEG » 08.12.2021, 13:30
Проверьте проявляется ли проблема на чистой версии foobar2000.
Сообщение #4 Воронин » 08.12.2021, 14:25
примерно такая штука у меня появляется, когда я прощелкиваю трек дальше и дальше несколько раз, останавливается, появляется какой-то звук типа зуммера и приходится выключать плеер. Комп мощный, оперативки 8Гб
Воронин
С нами: 4 года 9 месяцев
Сообщение #5 VEG » 08.12.2021, 14:58
Воронин, на чистой последней версии проблема проявляется?
Сообщение #6 Воронин » 08.12.2021, 17:42
Да, на чистой, причем не портабельной
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Буфер 2200
Воронин
Сообщение #7 VEG » 08.12.2021, 17:50
Настройки все по умолчанию или что-то менялось?
Сообщение #8 Воронин » 08.12.2021, 18:24
Вроде вс е по умолчанию, вывод звука через UMC Asio driver ( у меня DAW) встроенный звук отключен напрочь, идет через аудиоинтерфейс
Воронин
Сообщение #9 VEG » 08.12.2021, 18:32
По умолчанию вывод через WASAPI Shared (с возможностью включить Exclusive), значит у вас уже не по умолчанию. Наверняка какие-то проблемы непосредственно с выводом через ASIO. Это древнее легаси, в котором вряд ли Peter будет хоть что-то исправлять (последнее обновление foo_asio было аж в 2012 году). Неужели ваш драйвер не поддерживает вывод через WASAPI? У ASIO нет преимуществ перед WASAPI, если последний корректно поддерживается вашим драйвером.
Сообщение #10 Гармонист » 08.12.2021, 18:44
Считаю крайне вредным плагин для навигации по треку с звуковой диаграммой. Он должен эти данные просчитывать и хранить. А это большой вычислительный ресурс.
Гармонист
Сообщение #11 Воронин » 08.12.2021, 20:55
Я бы слушал через Wasapi, но мне нужен Asio (это встроенный драйвер аудиокарты Behringer 204HD)он нужен для звукозаписи с мин.задержкой. И windows выбора мне не предоставляет(см.фото). Да я не очень заморачиваюсь, вопрос случайно возник. Вообще со звуком в моем компе проблемы, приходится приспосабливаться. Программы Finale( для записи нот)Reaper (DAW),тянут одеяло каждая на себя, монопольный или не монопольный режим безразлично. после финале youtube не воспроизводит звук на гуглхроме, а в opera - пожалуйста. Но это вопрос вероятно не этого форума, кстати и foobar тоже не играет, нужно даже не свернуть программу finale а полностью выключить.
Воронин
Сообщение #12 ArhangeL » 08.12.2021, 22:22
Всем спасибо, кажется проблема решена. Виновником оказался плагин foo_out_asio+dsd версии 0.1.1, после обновления до 0.1.5 проблема вроде исчезла. :biggrin: :clap: :clap:
ArhangeL
Сообщение #13 VEG » 09.12.2021, 11:28
Воронин:он нужен для звукозаписи с мин.задержкой
WASAPI тоже позволяет писать с минимальной задержкой. Возможно, даже с немного меньшей задержкой. Если какой-то софт до сих пор не поддерживает нормально WASAPI — это да, печаль.
Сообщение #14 Воронин » 09.12.2021, 14:08
А как проверить? У меня даже выбора нет, может через bios? У меня только null output и primary sound driver (см. картинку)
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
записался а audacity, там Wasapi есть, результат более чем удовлетворительный, чудеса.
Воронин
Сообщение #15 VEG » 09.12.2021, 15:18
В foobar2000 начиная с v1.6 стандартный вывод (тот что Default) и есть WASAPI, и в самых последних обновлениях также появилась встроенная поддержка WASAPI Exclusive, если нужно.
Сообщение #16 Воронин » 10.12.2021, 10:44
Обновил до 1.6.8. Появился такой выбор
Воронин
Сообщение #17 LUR » 10.12.2021, 17:05
Воронин:Обновил до 1.6.8. Появился такой выбор
Все верно.
Pimary Sound Driver: просто WASAPI
Pimary Sound Driver [exclusive]: монопольный WASAPI
