JSplitter v4.3.4 / 3.9.7 [07.10.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.9.7 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://dima-lur.github.io/jsplitter/
Пример конфигурации
Пример от zeremy
Версия 4.3.4 [07.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена ошибка инвалидации шрифта GDI+, загруженного с помощью utils.LoadFont. Обращение к свойству GdiFont.Name могло инвалидировать внутренний объект шрифта GDI+ и приводить к падению foobar2000 при последующих операциях рисования GDI+, например GdiGraphics.DrawString.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено падение, которое могло происходить при выходе из foobar2000 во время финализации объектов JavaScript. Реэнтерабельная обработка оконных сообщений при освобождении COM-объектов могла попытаться выполнить ожидающие задания JavaScript после того, как контекст JavaScript уже был уничтожен. Жизненный цикл завершения работы и очистка ресурсов также усилены для защиты от реэнтерабельной финализации.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен метод MenuObject.SetDefault: теперь в качестве параметра можно передавать не только ID пункта, но и другой объект MenuObject, что позволяет назначить само подменю пунктом по умолчанию.
Версия 4.3.3 [06.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено некорректное преобразование component-specific locations (например, 3dydfy://) в пути файловой системы в fb.AddLocationsAsync и plman.AddLocations. Относительные пути к файлам по-прежнему разрешаются относительно текущего скрипта, include-файла или файла Worker.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Удалён завершающий разделитель пути из %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, чтобы они соответствовали ожидаемому синтаксису путей Title Formatting и не создавали двойные разделители при составлении путей.
Версия 4.3.2 [05.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена визуальная «белая вспышка», которая всегда появлялась при запуске foobar2000 независимо от текущей темы. Теперь JSplitter самостоятельно отрисовывает начальный фон панели в соответствии с текущей темой интерфейса до начала выполнения скрипта.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Убраны ненужные hit testing и обработка курсора в режиме FbWindow.FrameStyle NoBorder в случаях, когда такое поведение неприменимо (например, когда MinWidth == MaxWidth).
  • [НОВОЕ] Добавлены методы FbTitleFormat.EvalActivePlaylistItem и FbTitleFormat.EvalPlaylistItem для вычисления выражений Title Formatting в контексте плейлиста, включая специфичные для плейлиста поля, такие как %list_index% и %list_total%.
  • [НОВОЕ] Добавлен метод MenuObject.SetDefault для назначения пункта меню по умолчанию, который отображается жирным шрифтом. Пункт по умолчанию можно переназначить повторным вызовом метода с другим ID.
Версия 4.3.1 [03.10.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены две глобальные переменные Title Formatting: %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, предоставляющие пути к каталогам установки и профиля foobar2000. Эти же значения доступны в качестве переменных окружения процесса. Добавлен отдельный раздел Title Formatting в документации с описанием всех переменных JSplitter.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Метод FbWindow.SetPseudoCaption расширен необязательным параметром maximize_on_dblclk, позволяющим разворачивать и восстанавливать главное окно двойным щелчком по области псевдозаголовка.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Унифицировано разрешение относительных файловых путей во всех поддерживаемых API, принимающих пути к файлам, включая скрипты панелей, подключаемые файлы и Workers. Относительные пути разрешаются относительно расположения вызывающего скрипта с последующим поиском в предусмотренных каталогах.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.ScriptInfo.Path, возвращающее полный файловый путь к основному скрипту панели в системном формате или пустую строку для скриптов, загружаемых из памяти.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено возможное падение в fb.ShowPictureViewer при невозможности открыть файл изображения, если его путь содержит фигурные скобки.
Версия 4.3.0 [02.10.2026]
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок JavaScript обновлён до SpiderMonkey 153.4.0esr.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка ES-модулей. Файлы .mjs, выбранные в качестве файловых скриптов панели, теперь загружаются как ES-модули с поддержкой относительных статических импортов, вложенных и циклических зависимостей, именованных экспортов и экспорта по умолчанию, кеширования модулей, import.meta.url, путей с Unicode и корректной передачи ошибок при загрузке, разборе и выполнении модулей.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] foobar2000 SDK обновлён до версии от 2026-10-01.
  • [НОВОЕ] API FbWindow расширен системными командами для управления главным окном foobar2000: Minimize, Maximize, Restore и Close, а также свойствами IsMinimized и IsMaximized для проверки состояния окна.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.IsToolbar, позволяющее определить, размещена ли панель JSplitter на панели инструментов Columns UI.
Версия 4.2.2 [28.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены потоковые API файлового ввода-вывода для обработки больших файлов без загрузки всего их содержимого в память JavaScript. utils.OpenTextReader и utils.OpenTextWriter обеспечивают построчное чтение и запись текста с выбором кодировки, а utils.OpenBinaryReader и utils.OpenBinaryWriter позволяют читать и записывать двоичные данные через повторно используемые буферы Uint8Array. API доступны как в панели, так и в Worker.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширена поддержка кодировок в utils.ReadTextFile и utils.WriteTextFile. Чтение текста теперь единообразно поддерживает UTF-8, UTF-16LE/BE, UTF-32LE/BE и поддерживаемые кодовые страницы Windows, включая автоматическое определение кодировки при соответствующем запросе. WriteTextFile теперь также принимает кодовую страницу для выходного файла вместо ограничения только UTF-8 и может опционально записывать BOM для UTF-8, UTF-16 и UTF-32. Для совместимости существующие значения по умолчанию для UTF-8 не изменены.
  • [НОВОЕ] Добавлен Worker.RunAsync для удобного однократного выполнения фоновой работы без ручного создания и управления постоянным Worker. Каждый вызов создаёт временный полноценный Worker realm/поток, структурно клонирует переданные аргументы в него, выполняет пользовательский синхронный или асинхронный JavaScript callback, структурно клонирует результат обратно в панель и после этого автоматически завершает Worker. Метод предназначен для достаточно крупных изолированных задач, например обработки больших файлов, где отдельный протокол обмена сообщениями с Worker лишь добавлял бы лишний шаблонный код.
  • [НОВОЕ] Добавлен нативный SQLite API, доступный как в панели, так и в Worker, если процесс foobar2000 предоставляет совместимую библиотеку SQLite. utils.OpenDatabase открывает файловые базы данных или базы в памяти и возвращает объект SQLiteDatabase с прямым выполнением SQL, параметризованными запросами, транзакциями и повторно используемыми подготовленными выражениями через SQLiteStatement. Значения JavaScript могут безопасно передаваться как SQL-параметры, строки результата возвращаются как обычные JavaScript-объекты, а значения SQLite BLOB представлены как Uint8Array. Относительные пути к базе используют разрешение путей относительно скрипта JSplitter; также поддерживаются базы :memory:.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.LoadFont для загрузки пользовательских TrueType/OpenType-шрифтов непосредственно из пакетов скриптов без их установки в Windows. Загруженные шрифты являются приватными для процесса foobar2000, становятся доступны API шрифтов GDI и Direct2D и используются совместно панелями и Worker. Относительные пути разрешаются относительно текущего скрипта JSplitter, благодаря чему шрифты можно распространять вместе с основным скриптом, подключаемыми файлами или исходниками Worker. Повторная загрузка одного и того же файла безопасна, а загруженные шрифты остаются доступны на протяжении всего времени работы процесса foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен API fb.Window для управления главным окном foobar2000 непосредственно из скриптов панели. API предоставляет текущую позицию и внешний размер окна, позволяет перемещать и изменять его размер, переключаться между стандартной рамкой, режимом без заголовка и режимом без рамки, входить и выходить из полноэкранного режима, а также задавать ограничения минимального и максимального размера. В Default User Interface также можно скрывать и восстанавливать главное меню и строку состояния. Настройки применяются непосредственно к главному окну foobar2000 и могут динамически изменяться во время работы. Начиная с этого выпуска window.FoobarWindowX, window.FoobarWindowY, window.FoobarWindowWidth, window.FoobarWindowHeight и window.MoveFoobarWindow устарели и будут удалены в будущих версиях. В новом коде следует использовать свойства геометрии fb.Window и Move.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] utils.GetWaveformAsync расширен опциональным callback on_progress. Готовые диапазоны огибающей waveform теперь могут передаваться ещё во время декодирования, позволяя интерфейсу waveform появляться постепенно, не дожидаясь завершения декодирования всего трека. Callback получает каждый новый диапазон Float32Array вместе с его смещением в выходном массиве и может вернуть false, чтобы отменить устаревший запрос декодирования. Возвращаемый Promise по-прежнему разрешается полным waveform после нормального завершения декодирования. Добавлен пример.
  • [НОВОЕ] В расширенные настройки JSplitter добавлен параметр «Формат заголовка статистики воспроизведения». Он задаёт выражение Title Formatting, используемое для идентификации треков во внутреннем индексе статистики воспроизведения JSplitter, и позволяет изменить схему сопоставления для библиотек, где стандартного идентификатора $lower(%artist% - %title%) недостаточно. Изменение настройки требует перезапуска foobar2000.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен fb.ShowPictureViewer. Помимо непосредственного открытия изображения по пути к файлу, теперь он может принимать FbMetadbHandle и опциональный тип обложки альбома. В этом варианте foobar2000 самостоятельно находит и открывает требуемое изображение, включая как встроенные, так и внешние обложки.
  • [НОВОЕ] Добавлены API выбора звуковых потоков для мультимедийных файлов с несколькими потоками. fb.GetAudioStreams перечисляет все звуковые потоки, предоставляемые активным входным декодером, и возвращает для каждого полные данные FbFileInfo вместе с индексом потока, состоянием потока по умолчанию и текущим пользовательским выбором. fb.SetAudioStream сохраняет выбранный поток для трека и, если применяется к воспроизводимому в данный момент элементу, перезапускает воспроизведение так, чтобы новый поток применился немедленно с продолжением примерно с текущей позиции. Выбор потоков использует штатный input stream selector foobar2000, а SetAudioStream требует foobar2000 2.0 или новее.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена обработка сохранённых компоновок JSplitter, содержащих ссылки на UI Elements из компонентов, которые больше не установлены или временно недоступны. Отсутствующие дочерние элементы теперь обрабатываются безопасно и представлены заглушкой UI Element not found вместо неправильного восстановления или инициализации панели.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено периодическое зависание при перезапуске foobar2000 после обновления или удаления используемого в данный момент пакета скриптов. Перезапуск теперь запрашивается только после полного закрытия Package Manager и диалога настройки панели, что предотвращает зависание завершения работы во вложенном модальном цикле сообщений.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок редактора исходного кода обновлён до Scintilla 5.6.7.
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #361 Aum » 05.04.2024, 12:22
LUR:Попробуйте перед Move спрятать окно
Теперь везде все идеально! :beer:
SergPuh.68, классная идея с панелькой поверх всех для "полоски ресайза"! :beer:
Ребята, а подскажите: можно ли эту самую "панельку ресайза" сделать полупрозрачной?
Ввел в параметры и в самом сплиттере отрисовал фон с прозрачностью RGBA, но белый фон не уходит:
SplitterLeft.SupportPseudoTransparency = true;
Aum M
Сообщение #362 SergPuh.68 » 05.04.2024, 13:49
Aum:можно ли эту самую "панельку ресайза" сделать полупрозрачной?
Как по мне из компонента вообще нужно убрать прозрачность,сколько не пробовал,толком не работает.Может не прозрачность не работает а перерисовка после прозрачности если панели двигаются,и хорошо бы убрать копирование фона с панели на панель,если панели не пересекаются то вроде бы всё нормально визуально но если только если они проходят над или под чем то то фон копируется везде где можно и передаётся везде.Особенно это заметно с компонентами видео.Если добавить JSplitter и не вводить его в макет то тогда он двигается над любыми панелями и компонентами без проблем не оставляя никаких следов.
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #363 Aum » 05.04.2024, 18:10
SergPuh.68, а как тогда лучше перерисовывать окно (даже без включенной прозрачности), при движении мышки и "панели ресайза", которая поверх всех других?
Получается в on_mouse_move можно добавить window.Repaint (но это тяжкая нагрузка для ПК мне показалась) или использовать команду SplitterLeft.Move с параметром true (SplitterLeft.Move(x, 0, 2, wh,true). Или может использовать window.RepaintRect в on_mouse_move с указанием области перерисовки только в границах "ресайза" панели. Иначе дикий шлейф как у вас выше.
Aum M
Сообщение #364 SergPuh.68 » 05.04.2024, 18:49
Aum, я всё перепробовал,пока незнаю...Может LUR что подскажет,попробуй SplitterLeft.Move(x, 0, 2, wh,true) или SplitterLeft.Move(x, 0, 2, wh,false),но это как мне кажется костыли,тут что то нужно глобальное.Для панели видео я использую madVR он хорошо перерисовывает когда воспроизводится видео,тут наверно сильно зависит какая панель в топе(внизу списка)
Сообщение #365 LUR » 07.04.2024, 09:58
SergPuh.68:Как по мне из компонента вообще нужно убрать прозрачность
Ну убирать точно не надо) т.к. некоторые компоненты, к примеру EsPlaylist таки поддерживают эту фичу и без нее не получится отобразить например фоновую обложку. Это же фича опциональная, но в определенный момент необходимая.
SergPuh.68:копирование фона с панели на панель
Честно говоря, сам не особо тестировал с множеством панелей, оно просто решает задачу, когда это нужно, а так все ж не угадаешь: либо так, либо эдак. Не забывайте, копируется именно корень отдельно взятого JSplitter, по крайней мере программно это так реализовано.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
SergPuh.68:Если добавить JSplitter и не вводить его в макет то тогда он двигается над любыми панелями и компонентами без проблем не оставляя никаких следов.
Именно. На то она и гибкость использования. Просто не надо мешать разные вещи между собой и добиваться результата удобным вам способом.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Aum:Получается в on_mouse_move можно добавить window.Repaint
Вполне, если это нужно. Конечная производительность будет зависеть от родителя и количества дочерних панелей. Если на глаз устраивает, то не страшно. Главное поубирать все лишние перерисовки в целом.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
SergPuh.68:тут наверно сильно зависит какая панель в топе(внизу списка)
Конечно зависит. Любая панель это черный ящик (то, как реализовал ее программист). Так что имеем то, что имеем.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Aum:или использовать команду SplitterLeft.Move с параметром true
Это как раз SergPuh.68 и помогло. Я специально сделал так, чтобы лишний пинок родителю не давался по умолчанию, иначе каждый раз все будет перерисовываться просто так, без смысла
Сообщение #366 SergPuh.68 » 07.04.2024, 11:04
LUR, а компонент хранит в памяти где то результаты предыдущих действий в плане прозрачности,перерисовок,изменения размеров окон и др. Просто замечал при резком изменении размеров окна на компоненте как бы мелькают результаты прошлых действий,панель перерисовывается не равномерно...не знаю как сказать правильно,не успевает что ли.Уменя на одной панели верх перерисовывается нормально а нижняя часть панели постояно что то мелькает что я делал раньше...И как можно правильно пользоваться функцией стереть фон?
Сообщение #367 LUR » 08.04.2024, 22:26
Ничего не хранится, за перерисовку отвечает винда. Тот случай, где псевдопрозрачность, тогда просто копия корня в рисовалке, а так не должно влиять. Просто с наворотами большего количества панелей может что-то интересное проявляться, но я все по честному сделал, из всего этого и исходим. Единственный костыль, который я сделал, это перерисовка фона тулбаров плагинов из Columns UI. ну разраб решил что им это не надо перерисовываться и я спецом туда загоняю фон из настроек колумнсов, а так не, специально ничего не трогаю.
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
SergPuh.68:И как можно правильно пользоваться функцией стереть фон?
Это вы про какую? про эту?
Ну вот эта та фича, придуманная для панелей, которые не хотят сами свой фон отрисовывать, но только для этого она и была предназначена, но честно скажу это было давно, и возможно она работает не так, как нужно, надо будет пересмотреть. А она вам нужна что-ли, или я неправильно понял?
Сообщение #368 SergPuh.68 » 09.04.2024, 08:33
Просто сижу экспериментирую с компонентом,наверно я хочу впихнуть невпихуемое.Если макет простой и панели не пересекаются друг с другом,тогда вроде визуально всё вроде нормально,а если панели двигаются,накладываются вот тогда заметно накладки при перересовке, при изменении размеров при движении и тд.
Пробовал применять SplitterLeft.EraseBackground = true; плохая идея... или не правильно применяю
Кстати полосы прокруток из компонентов Columns UI плохо перерисовываются как мне показалось если тягать панель за левый край
Сообщение #369 LUR » 09.04.2024, 23:54
SergPuh.68:Пробовал применять SplitterLeft.EraseBackground = true; плохая идея..
Перечитайте, что я писал, это фича только для определенных панелей, которые не отрисовывают свой фон. Это сделано разработчиками просто для увеличения производительности, потому что это как правило просто тулбары, которым место около меню.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
SergPuh.68:вот тогда заметно накладки при перересовке, при изменении размеров при движении и тд.
Используйте где нужно перерисовку родителя тогда, ну в Move, иначе ничем помочь не смогу, собственно винда так работает. Я заморачивался с этой темой, но просто реализовать по-другому нельзя, к сожалению. Не забывайте, что мы живем в плеере, который разработчик мог реализовать как угодно, и то, что мы имеем, уже удивительно)
Сообщение #370 Majestyk » 24.04.2024, 03:17
Как заставить прозрачность работать? Я отметил опцию 'Поддержка псевдопрозрачности' в панелях, но она все равно не работает. Нужно ли что-то добавить в коде? В данный момент единственный способ заставить прозрачность работать - добавить Panel Stack Splitter. Спасибо.
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты:
Majestyk:Как заставить прозрачность работать? Я отметил опцию 'Поддержка псевдопрозрачности' в панелях, но она все равно не работает. Нужно ли что-то добавить в коде? В данный момент единственный способ заставить прозрачность работать - добавить Panel Stack Splitter. Спасибо.
Ничего страшного, я разобрался.
Majestyk
С нами: 3 года 1 месяц
Сообщение #371 dreamawake » 24.04.2024, 15:52
dreamawake:Hi, LUR, seems a serious bug was found that when the parent panel (used to show/hide child panels) is on focus state, if tab key is pressed, will cause foobar2000 no response. Please look at it. Thanks.
Majestyk:This is not a JSplitter bug. It's a foobar2000 bug. It's been around for along time and I don't think it's ever been reported. I have various Darkone mod themes dating back to 2015, using Panel Stack Splitter, that have this bug. I was surprised to read this, I thought only I knew about it. :smile:
Google Translate:
This is not a JSplitter error. This is the foobar2000 error. It's been a long time and I don't think it's ever been reported. I have various Darkone mod themes released in 2015 using Panel Stack Splitter that have this bug.
This bug is applicable to all panels. The following code can fix the problem:
window.DlgCode = 0x0004;
dreamawake
С нами: 3 года 5 месяцев
Сообщение #372 yeyo » 24.04.2024, 16:15
dreamawake:
Google Translate:
It working, thanks to dreamawake for the feedback!
yeyo Онлайн
С нами: 4 года 1 месяц
Сообщение #373 LUR » 25.04.2024, 18:52
Majestyk:Ничего страшного, я разобрался.
Да, там все зависит от самой панели, поддерживает ли она эту фичу.
Сообщение #374 LUR » 05.05.2024, 04:29
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Сообщение #375 yeyo » 05.05.2024, 13:16
LUR:Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Thanks for adding support for x64!
yeyo Онлайн
Сообщение #376 dreamawake » 05.05.2024, 14:54
What a good news! Thanks!
dreamawake
Сообщение #377 yeyo » 06.05.2024, 12:08
Hi LUR, the 3.6.1.5_x64 version, seems to have compatibility issues with the script panel under SMP-samples, such as running slowly, popping up error dialogs, displaying as a blank panel, etc., is there any room for improvement?
Attached is a crash report!
failure_00000001.rar
yeyo Онлайн
Сообщение #378 LUR » 06.05.2024, 17:17
yeyo:the 3.6.1.5_x64 version, seems to have compatibility issues with the script panel under SMP-samples, such as running slowly, popping up error dialogs, displaying as a blank panel, etc.
I don't know what are you talking about...
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
yeyo, check component integrity, reinstall it and reset foobar2000 settings, I can't help you with anything else =)
Сообщение #379 yeyo » 07.05.2024, 04:08
Add a couple of panels under SMP-samples, then add the track with the cover and play it, then close and start foobar2000 repeatedly and the problems come out (not every time, there is a probability), these problems only occur under x64, everything works fine under x32.
yeyo Онлайн
Сообщение #380 LUR » 08.05.2024, 03:29
yeyo, I see problems... I will think about it. the error occurs specifically when calling a function of the script execution engine....
