Зависает Foobar2000 v.2.1.6 [x64].
Сообщение #1 ALXOD » 29.09.2024, 11:52
Добрый день.
Прошу помощи! :help:
В 2023 г. я установил себе на ПК Foobar2000.
Операционка - Windows 7. Звуковая карта - Creative Audigy2 ZS.
Foobar2000 я сам устанавливал и настраивал. Компонентов добавлял минимум и только самые необходимые. И программа без проблем работала больше года.
Но вот началась беда: примерно раз в полчаса проигрывании музыки в Foobar2000 он зависает и бесконечно проигрывает ту ноту, на которой он, собственно, и завис. Ну, знаете, точно такой же симптом, когда некачественный CD в проигрывателе «зависает» и начинает бесконечно выдавать одну и ту же ноту.
Но самое печальное – он намертво «вешает» и Windows ((( :eek: Никакими сочетаниями клавиш это нельзя прекратить или попасть в Диспетчер задач (( :sad: Единственный выход – только перезагрузка с помощью кнопки Reset.
Думал, что это проблема именно с моей сборкой Foobar2000. Попробовал закачать и установить другие сборки – проблема так и осталась (( :eh: С таким же симптомом виснут и другие сборки....
Для попытки решения проблемы что я сделал:
- переустановил драйвера звуковой карты;
- удалил мой Foobar2000. Закачал с официального сайта самый свежий Foobar2000 v.2.1.6 [x64] и все необходимые компоненты у нему. Установил заново.
Проблема не ушла ((( :sad:
Если кто знает (или догадывается) в чем проблема – подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?
При этом тот же Winamp работает без сбоев. Но возвращаться к Winamp после Foobar2000 как-то не хочется абсолютно :fie:
ALXOD M
С нами: 2 года 7 месяцев
Сообщение #2 VEG » 29.09.2024, 12:47
foobar2000 не использует никаких компонентов уровня ядра и не должен вешать всю систему даже если там есть критичные ошибки. Значит, проблема с вашей системой. Если оно проявляется только при прослушивании музыки, возможно, проблема связана с компонентами уровня ядра что работают с аудио.
Через какой интерфейс вы выводите звук? Полагаю, через стандартный для 2.x WASAPI? Возможно, проблема проявляется только при использовании WASAPI. Попробуйте выводить звук через foo_waveout (он, правда, только для 32-разрядной версии плеера). WinAMP почти наверняка у вас именно через WaveOut работает.
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #3 ALXOD » 29.09.2024, 13:21
VEG:Если оно проявляется только при прослушивании музыки, возможно, проблема связана с компонентами уровня ядра что работают с аудио.
Спасибо за ответ.
Да, система намертво зависает только при прослушивании музыки в Foobar2000. Если его не запускать, то никаких зависаний нет и не было.
Драйвера звуковой я переустановил (что не принесло успеха). Какие бы еще компоненты уровня ядра бы переустановить, чтобы устранить проблему... :insane:
VEG:Через какой интерфейс вы выводите звук?
Прошу прощения. Сразу не указал.
Звук выводится через ASIO: SB Audigy 2 ZS ASIO [C000]. Скриншот внизу прикрепил. Есть несколько вариантов выбора вывода интерфейса звука в ASIO в меню, но я изначально выбрал этот и с ним не было проблем никогда.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
VEG:WinAMP почти наверняка у вас именно через WaveOut работает.
Да, похоже на то. Вот скриншот путей выводов звука из Winamp:
ALXOD M
Сообщение #4 Azaza » 29.09.2024, 16:56
Если так уж нужен побитовый вывод, то попробуйте вывод через WASAPI exclusive вместо ASIO. Выводы, соответственно, отмеченные как [exclusive] на
скрине.
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #5 VEG » 29.09.2024, 16:58
Либо обычный WASAPI (Default : Primary Sound Driver) и не дурите себе голову эксклюзивным режимом, не создавайте себе проблемы на ровном месте.
Сообщение #6 ALXOD » 29.09.2024, 18:35
Azaza:Если так уж нужен побитовый вывод, то попробуйте вывод через WASAPI exclusive вместо ASIO. Выводы, соответственно, отмеченные как [exclusive] на скрине.
Спасибо за ответ.
Да, вот именно в том то и дело, что мне нужен выход музыки, которая бы максимально точно соответствовала оригинала. Т.к. музыку на пленку пишу. Поэтому и выбирал всегда ASIO.
VEG:Либо обычный WASAPI (Default : Primary Sound Driver) и не дурите себе голову эксклюзивным режимом, не создавайте себе проблемы на ровном месте.
То есть, соответствующая оригиналу и без потерь музыка будет выходить при выборе этих режимов, которые я указал на скриншоте ниже?
Попробовать музыку поиграть в них и посмотреть как себя Foobar2000 вести будет?
ALXOD M
Сообщение #7 VEG » 29.09.2024, 18:36
А вы думаете, что разработчики специально вносят по умолчанию какие-то искажения, и чтобы их избежать, то нужно обязательно что-то наколдовать?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Единственное, что на плёнке вам явно не нужны звуки уведомлений и т.д., поэтому WASAPI Exclusive (тот что Default : ... [exclusive]) имеет смысл, чтобы на время воспроизведения заблокировать всем остальным программам возможность вывода звука через заданный вывод.
Сообщение #8 ALXOD » 29.09.2024, 19:01
VEG:А вы думаете, что разработчики специально вносят по умолчанию какие-то искажения, и чтобы их избежать, то нужно обязательно что-то наколдовать?
Честно говоря, мне на это трудно что-либо ответить, т.к. я в разнообразии выбора выводов Foobar2000 слабо разбираюсь.
Я сам устанавливал Foobar2000 и разбирался в его настройках следуя информации из инета. Где было и указано, мол: "если хотите получить звук без искажений микшера Windows, то выбирайте режим вывода через ASIO или WASAPI. А если у вас звуковая карта Creative, то однозначно - ASIO". Вот отсюда и исходил.
Тем более, надпись WASAPI я так нигде и не встречал в перечне выводов))
Вот поэтому и уточняю.
Т.к. не знаю чем отличаются друг от друга выводы звука в перечне выбора вариантов.
ALXOD M
Сообщение #9 VEG » 29.09.2024, 19:06
ALXOD:Тем более, надпись WASAPI я так нигде и не встречал в перечне выводов))
Это да, плохо, что foobar2000 нигде в UI не упоминает, что Default — это WASAPI (начиная с foobar2000 v1.6).
ASIO рекомендуют люди по старой привычке времён Windows XP. Начиная с Windows Vista (2006 год), родной для Windows способ вывода звука — это WASAPI, и он предлагает те же возможности, что ASIO (малая задержка, эксклюзивный режим). ASIO имеет смысл только если у вас есть какие-то очевидные проблемы с поддержкой WASAPI в драйверах и наличии поддержки ASIO.
Сообщение #10 ALXOD » 29.09.2024, 19:18
VEG,
Понял.
Значит, выбрав любой из других режимов из всего списка, я в звучании ничего не теряю.
Значит, попробую поиграть музыку в разных других режимах (кроме цифрового SPDIF, думаю, т.к. звук у меня по обыкновенным аналоговым выходам с карты идет) и посмотрю как будет Foobar2000 себя вести.
Спасибо большое за помощь и разъяснение!
ALXOD M
Сообщение #11 ALXOD » 01.12.2024, 01:08
Здравствуйте.
Хочу поведать как разрешилась вышеописанная проблема с зависанием Foobar2000 (да и всего ПК).
По рекомендациям пробовал я проигрывать музыку через разные его интерфейсы – не помогало. Рано или поздно Foobar2000 все равно спотыкался, зависал на одной ноте и весь компьютер наглухо зависал. Я уже и не знал что делать…. :nervious:
Тут проблема начала усугубляться – система стала зависать и без запущенного Foobar2000. И я начал свою борьбу ))
Откатил весь Windows последнему сохранению – не помогло :no:
Вытащил поочередно звуковую карту, видеокарту, планки памяти и пробовал работать без них. Не помогло :no:
Начал подозревать, что проблема или в самой материнской плате или в Windows, который не переустанавливался уже лет 5. Настроился уже переустанавливать всю систему и к покупке новой МП :think:
Тут один знакомый посоветовал мне антивирусом проверить компьютер. Запустил я свой полулегальный DrWeb на полную проверку компьютера и аж удивился, когда он нашел больше 50-ти всяких вирусов! Я же полную проверку компьютера не делал уже несколько лет, надеясь на то, что установленный антивирус будет это все делать за меня в фоновом режиме :weirdface:
Вобщем, вирусы были обнаружены и уничтожены. Но, как ни странно, проблема не исчезла и компьютер примерно раз в два часа продолжал зависать :nervious:
Я уже начал серьезно готовиться к переустановке Windows и всего ему сопутствующего :think:
Но тут грянул мой день рождения, на который мне подарили лицензионный антивирус Kaspersky Plus :cool:
После установки он проверил компьютер (вирусы не обнаружил), порылся в реестре, попросил дать ему возможность что-то исправить и оптимизировать. Естественно, я разрешил.
И, о чудо! Проблема полностью исчезла и с той поры так и не появляется. Комп работает как часы без малейших сбоев :dance:
Понимаю, конечно, что звучит как реклама лицензионного ПО :biggrin: Но результат налицо и проблемы больше нет.
ALXOD M
