JSplitter v4.2.1 / 3.9.1 [21.09.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.9.1 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://dima-lur.github.io/jsplitter/
Пример конфигурации
Пример от zeremy
Версия 4.2.1 [21.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлен API BroadcastChannel для асинхронного обмена данными между панелями JSplitter и Worker. Экземпляры с одинаковым именем канала могут обмениваться сообщениями с использованием structured clone, не разделяя между realm живые JavaScript-значения. Для нового кода BroadcastChannel рекомендуется вместо устаревшего синхронного механизма window.NotifyOthers; существующий API сохранён для совместимости.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.IsOS64Bit для определения того, является ли сама Windows 64-битной, независимо от архитектуры запущенного процесса foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.SystemInfo, возвращающий снимок системной информации: название и номер сборки Windows, архитектуру ОС, общий и доступный объём физической памяти, использование private working set процессом foobar2000, а также информацию о dedicated/local video memory графического адаптера, наиболее активно используемого процессом foobar2000. Информация о VRAM включает имя выбранного адаптера, объём выделенной видеопамяти, текущий video-memory budget Windows для процесса и текущее использование local video memory процессом.
  • [НОВОЕ] Добавлены API с повторно используемыми PCM-буферами для обработки аудио в реальном времени. FbAudioChunk.CopyDataTo копирует аудиосэмплы в предоставленный вызывающей стороной Float32Array, а fb.GetAudioChunkTo записывает данные визуализации непосредственно в повторно используемый Float32Array, не создавая промежуточный FbAudioChunk или JavaScript-массив сэмплов. Поведение существующих fb.GetAudioChunk и FbAudioChunk.Data не изменено для сохранения совместимости. Новые API значительно уменьшают количество временных аллокаций и нагрузку на сборщик мусора в постоянно работающих визуализаторах, например анализаторах спектра.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.GetWaveformAsync для асинхронного декодирования аудиотрека в амплитудную огибающую фиксированного размера. Можно анализировать как весь трек, так и заданный временной диапазон. Метод возвращает линейные значения амплитуды 0.0..1.0 в виде Float32Array и доступен как в панели, так и в Worker. Точки waveform вычисляются из усреднённых локальных пиков сэмплов без нормализации результата относительно самого громкого участка трека.
  • [ИСПРАВЛЕНО] Переработан backend таймеров с удалением синхронных ожиданий при координации timer thread. Такие ожидания могли без необходимости блокировать выполнение и в некоторых случаях приводить к заметным задержкам или зависаниям во время инициализации панели, завершения её работы и других операций, связанных с таймерами. Планирование и остановка таймеров теперь выполняются без блокировки вызывающего потока.
  • [ИСПРАВЛЕНО] Исправлен учёт выделений памяти, используемый сборщиком мусора. Восстановлен триггер GC по количеству аллокаций и добавлен запас безопасности при приближении к лимиту heap, уменьшающий риск резкого превышения заданного максимального размера heap до того, как сборщик мусора успеет отработать.
  • [ИСПРАВЛЕНО] Исправлена обработка параметров по умолчанию при создании объектов D2DStrokeStyle. Явное создание теперь использует те же значения по умолчанию, что и сокращённая форма задания stroke style.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Команды Open component folder и Open documentation в скрытом разделе JSplitter главного меню теперь всегда доступны, даже если в данный момент ни одна панель JSplitter не имеет клавиатурного фокуса.
Версия 4.2.0 [16.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлен API Worker для выполнения JavaScript в фоновых потоках. Worker'ы поддерживают обмен сообщениями, существующие API JSplitter там, где это применимо, внеэкранный рендеринг GDI/Direct2D, structured clone и передачу владения объектами, загрузку внешних файлов скриптов и include. Чтобы эффективно использовать новый API, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с документацией.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] НЕСОВМЕСТИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ! Полностью переработан window.JsMemoryStats: введена новая модель статистики памяти, переименованы поля и добавлена информация об использовании памяти Worker'ами текущей панели.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Переработаны настройки сборки мусора в разделе Advanced > Performance > GC. Автоматическая настройка в зависимости от доступной системной памяти удалена; теперь лимиты heap и параметры GC задаются явно и имеют фиксированные значения по умолчанию: Main thread maximum heap size — 1024 MB, Worker maximum heap size — 256 MB на каждый Worker, Heap growth before GC — 64 MB, External memory growth before GC — 256 MB. Благодаря этому ограничения памяти и поведение GC становятся предсказуемыми, а при необходимости каждый параметр можно настраивать независимо. Параметры роста heap и external memory применяются как к главному потоку, так и отдельно к каждому Worker.
  • [НОВОЕ] Добавлена опция Use high-resolution timers в разделе Advanced > Performance, по умолчанию отключённая. При её включении короткие задержки setTimeout и setInterval могут планироваться значительно ближе к запрошенным значениям вместо ограничения стандартной гранулярностью таймеров Windows. Это может улучшить плавность анимаций на мониторах с высокой частотой обновления и работу другого кода, чувствительного к точности таймингов. При этом существующие скрипты, неявно рассчитывающие на более грубую гранулярность таймеров, могут вести себя иначе после включения этой опции, поскольку callback-и способны выполняться заметно чаще, чем раньше. Например, анимация или другое состояние, изменяемое на каждом callback-е, а не на основе реально прошедшего времени, может начать развиваться быстрее, а нагрузка на CPU — увеличиться. Поэтому при высокой нагрузке поток рендеринга (main thread) может испытывать заметные задержки, и существующему коду может потребоваться адаптация под этот backend таймеров. Поддерживается только начиная с Windows 10 версии 1803.
  • [НОВОЕ] Добавлено read-only свойство utils.HighResolutionTimersEnabled, доступное как в panel, так и в Worker realm. Оно позволяет скриптам определить, действительно ли активен backend высокоточных таймеров, и при необходимости адаптировать стратегию планирования и yield. Значение основано на настройке Advanced Preferences > Performance > Use high-resolution timers, но отражает фактическое состояние во время выполнения, а не только состояние флажка: свойство возвращает true только если опция включена и текущая версия Windows поддерживает high-resolution waitable timers; во всех остальных случаях возвращается false.
  • [НОВОЕ] on_paint расширен фактическим прямоугольником обновления: on_paint(gr, x, y, width, height). Существующие обработчики on_paint(gr) остаются полностью совместимыми. Это особенно полезно для панелей с единым host'ом, содержащих несколько неперекрывающихся областей интерфейса: скрипт может не отрисовывать части панели, которые не пересекаются с текущим прямоугольником обновления.
  • [НОВОЕ] В главное меню добавлен скрытый раздел JSplitter, доступный через Shift+Click по меню File. Раздел содержит почти все команды из контекстного меню JSplitter и действует на панель JSplitter, которая в данный момент имеет клавиатурный фокус. Поскольку это обычные команды главного меню, им также можно назначать произвольные горячие клавиши в настройках foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен window.ShowPanelList для открытия списка дочерних панелей текущей панели.
  • [НОВОЕ] Добавлен window.IsFocused, позволяющий определить, имеет ли текущая панель JSplitter клавиатурный фокус.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство utils.Is64Bit для определения архитектуры текущего процесса — x86 или x64.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено отсутствие визуального бейджа на JSplitter при импорте темы в DUI.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Регрессия из v4.1.15: скрытые панели DUI не получали уведомление о необходимости обновить своё содержимое.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Из документации удалено описание API плагина UIHacks (foo_ui_hacks), поскольку этот API не является частью API JSplitter.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Удалено сообщение D2D initialization SUCCESS из консоли.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Улучшен пример complete/musicbrainz: добавлено ручное обновление, более надёжное кэширование MusicBrainz и обработка асинхронных запросов, ограничение частоты запросов, а также более устойчивый разбор релизов и ссылок.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка переиспользуемых стилей линий Direct2D с настройкой концов линий, соединений сегментов, типа штриха, miter limit, смещения штриха и пользовательских штриховых шаблонов. Все существующие методы рисования Direct2D, ранее принимавшие стиль линии, теперь могут использовать общий объект D2DStrokeStyle. Документация обновлена и добавлен новый наглядный пример.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] JavaScript-движок обновлён до SpiderMonkey 140.16.0esr.
Версия 4.1.17 [03.09.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена работа вложенных gdi.PushClip/PopClip и d2d.PushClip/PopClip. Состояния clipping теперь хранятся в стеке и корректно восстанавливаются при вложении нескольких областей отсечения.
  • [[url=http://]ФУНКЦИЯ[/url]] Добавлены GdiBitmap.GetThemeColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetThemeColourSchemeJSON. Метод анализирует цвета bitmap с помощью взвешенного K-means++ в OKLab и возвращает согласованную цветовую схему интерфейса из пяти ролей: фон, текст, фон/акцент воспроизводимого трека, рамка фокуса и фон выделения. Размер палитры может быть задан вызывающей стороной.
  • [[url=http://]ОБНОВЛЕНИЕ[/url]] Переработан API performance для более точного соответствия поведению Web Performance / User Timing / Performance Timeline. Добавлены стандартные формы и опции mark и measure, поддержка повторяющихся mark/measure entries, упорядоченные запросы к timeline, улучшено поведение PerformanceObserver и добавлено статическое свойство PerformanceObserver.supportedEntryTypes, при этом существующие расширения JSplitter сохранены для совместимости. Добавлен пример использования Performance API.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены нативные функции для работы с файловой системой (с примером):
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetLibraryRoots, возвращающий уникальные корневые пути Media Library, определённые по текущему содержимому библиотеки, без необходимости реконструировать их в JavaScript.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен пример utils.ShowHtmlDialog: теперь он демонстрирует передачу данных и callback-функций между JavaScript панели и HTML-диалогом, включая использование window.external.dialogWindow для корректного назначения владельца нативным диалогам, открываемым из HTML.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Улучшена генерируемая документация API: добавлено постоянное сворачиваемое дерево навигации по членам API и глобальный поиск по API.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] JS-движок обновлён до SpiderMonkey 140.15.0esr
Версия 4.1.16 [30.08.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлено падение при вычислении статистических полей JSplitter (например, %jsplitter_rating%) в параллельном title formatting. Причиной была гонка при ленивой инициализации внутреннего объекта title format.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр window_id для указания нативного окна-владельца (HWND) в:
    • plman.ShowPlaylistLockUI(playlistIndex[, window_id])
    • utils.FilePicker(title, default_path, filter, mode[, window_id])
    • utils.FolderPicker(title, default_path[, window_id])
    • utils.MessageBox(msg, title, buttons, icon, default_button, help_text[, window_id])
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены FbMetadbHandleList.Reverse и FbMetadbHandleList.Shuffle для разворота и случайного перемешивания списка дескрипторов на месте.
Версия 4.1.15 [27.08.2026]
  • [ОШИБКА] ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ!!! plman.MovePlaylistSelection и plman.MovePlaylistSelectionV2 больше не создают резервную копию для отмены действия. Скрипты, требующие поддержки отмены, должны явно вызывать plman.UndoBackup перед перемещением элементов плейлиста, что соответствует другим действиям изменения содержимого плейлиста.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен plman.ReorderPlaylistItems (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.PushClip/PopClip и d2d.PushClip/PopClip (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Диалог utils.ColourPicker расширен дополнительными элементами управления:
    • HEX: значение цвета RRGGBB
    • Alpha: альфа-компонент
    • Copy ARGB: кнопка для копирования текущего значения цвета в формате 0xAARRGGBB
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.external.dialogWindow для HTML-диалогов, созданных с помощью utils.ShowHtmlDialog (см. документацию), что позволяет использовать собственный хэндл окна диалога с вложенными модальными диалогами.
  • [ФУНКЦИЯ] Обновлена ​​обработка владения модальными диалогами для utils.ColourPicker, utils.FontPicker, utils.InputBox и utils.ShowHtmlDialog. Параметр window_id теперь используется в качестве собственного хэндла окна-владельца (HWND) вместо игнорирования, что позволяет диалоговым окнам, открытым из utils.ShowHtmlDialog, корректно принадлежать HTML-диалогу через window.external.dialogWindow.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RecyclePath для перемещения файлов и каталогов в корзину (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Переход на новый генератор документации и публикация API онлайн .
Версия 4.1.14 [21.08.2026]
  • [ОШИБКА] СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ!!! Переименованы переменные %smp_*% в %jspliter_*% (как в самом компоненте, так и в примерах), чтобы избежать конфликта со Spider Monkey Panel, а именно:
    smp_playcount → jsplitter_playcount
    smp_loved → jsplitter_loved
    smp_first_played → jsplitter_first_played
    smp_last_played → jsplitter_last_played
    smp_rating → jsplitter_rating
  • [ОШИБКА] Документация: исправлена ​​функция vol2pos в Helpers.js
  • [ОШИБКА] Документация: уточнено поведение активного устройства fb.GetOutputDevices
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.14.0esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен редактор исходного кода до Scintilla 5.6.6
Версия 4.1.13 [07.08.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Glob: теперь подстановочные знаки в шаблоне пути применяются не только к имени файла, но и к промежуточным каталогам. Например, utils.Glob(fb.ProfilePath + 'image*\\album?\\*.jpg')
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.13.0esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен редактор исходного кода до Scintilla 5.6.5
Версия 4.1.12 [13.07.2026]
  • [ОШИБКА] Функции on_colours_changed и on_font_changed не срабатывали в CUI при установке отдельных цветов и шрифтов для плагина JSplitter (не общих)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.4
Версия 4.1.11 [27.06.2026]
  • [BUG] Исправлена ​​ошибка, из-за которой текст не отображался шрифтом с цветными глифами в режиме Direct2D
Версия 4.1.10 [26.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлено отсутствие имен исходных файлов в стеке вызовов при сбое скрипта
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен ​​utils.GetCountryFlag (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен набор инструментов Visual C++ до версии 145 (14.51.36231)
Версия 4.1.9 [17.06.2026]
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync
    • Больше не блокирует общую асинхронную очередь при ожидании внешних процессов
    • Исправлена ​​обработка параллельных команд, так что несвязанные команды могут завершиться, пока другая команда все еще ожидает или истекает время ожидания
    • Исправлены унаследованные дескрипторы каналов, которые могли задерживать завершение stdout/stderr
    • Сбои запуска и пустые пути к приложениям теперь сообщаются через рапортуются в коллбэке
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\RunCmdAsync.js
  • [ОШИБКА] utils.Run: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\Run.js
  • [ОШИБКА] Несколько исправлений в документации (index.html)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.12.0esr
Версия 4.1.8 [09.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлен utils.MovePlaylistSelectionV2: теперь весь пакет треков вставляется точно в указанную позицию (если это возможно)
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Run: теперь метод принимает параметр args не только в виде массива, но также и в виде необработанной строки (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RunCmdAsync (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.3
Версия 4.1.7 [04.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка window.GetProperties: метод возвращал внутреннюю коллекцию свойств, а не коллекцию, содержащуюся в сохраненной конфигурации
  • [ФУНКЦИЯ] ЛОМАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ! window.ImportProperties: теперь метод имеет необязательный параметр reloadPanel, значение которого по умолчанию равно false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.SetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.Run (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.ParseHtml (см. документацию и пример)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены следующие методы в пространство имен plman (см. документацию):
    • GetPlaylistSelectedIndexes
    • InvertSelection
    • MovePlaylistSelectionV2 (пока экспериментально)
    • ReplacePlaylistItem
    • SelectQueryItems
    • ShowPlaylistLockUI
Версия 4.1.6 [31.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.ClearProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetActiveDSPs (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод fb.EnableAdvancedLogging (сейчас это просто "пустышка" для будущего использования и совместимости со скриптами JSP3)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.EnumerateMainMenuCommands (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.IsLibraryInitialised (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен gdi.LoadSVG и d2d.LoadSVG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь FbMetadbHandleList.AttachImage возвращает логическое значение (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.AttachImage2 для встраивания существующих GdiBitmap или D2DBitmap. Поддерживаются кодеки JPEG, WEBP и PNG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.GetOtherInfo (см. документацию)
Версия 4.1.5 [28.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.ShowPlaylistSearchUI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены window.ExportProperties и window.ImportProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.GetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр clearProperties в window.Reload (см. документацию)
Версия 4.1.4 [25.05.2026]
  • [ОШИБКА] Плеер иногда падает при закрытии: событие из очереди может быть получено во время закрытия панели, даже если оно уже удалено из списка контроллера задач.
  • [ОШИБКА] Исправлены файлы сэмплов by regor
Версия 4.1.3 [22.05.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​тёмная тема для описания пакетов SMP, а также для меню и полос прокрутки в редакторе кода
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: теперь свойство custom_image параметра options используется в качестве запасного варианта, если обложка трека не найдена или параметр use_album_art имеет значение false.
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: плеер аварийно завершал работу, когда свойство custom_image параметра options равно null, несмотря на то, что в документации указано, что это аргумент допускает значение null.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.MessageBox для отображения диалогового окна системных сообщений с поддержкой темной темы (см. документацию и базовый пример "MessageBox.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр help_text в utils.TextBox для отображения кнопки справки в диалоговом окне (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены функции обратного вызова on_console_refresh и console.GetLines. Также добавлена ​​опция console.ClearBacklog с небольшим ограничением для foobar2000 < 2.0 (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр show в fb.ShowConsole для закрытия консоли, если установлено значение false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный четвертый параметр к gdi.Brush и d2d.Brush для WrapMode (как для битмапных кистей). Ранее для созданных кистей (не битмапного типа) после их создания это устанавливалось только через свойство WrapMode (см. документацию).
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.11.0esr
Версия 4.1.2 [06.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.Brush и d2d.Brush для создания объектов GdiBrush и D2DBrush соответственно (см. документацию и пример "Brushes.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Все методы Draw*/Fill* теперь поддерживают не только цвет, но и пользовательскую кисть
  • [ФУНКЦИЯ] В GdiGraphics добавлены реализации матричных преобразований из D2DGraphics (Translate, Rotate, Scale, и т. д.)
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
... УДАЛЕНО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР ПОСТА
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #521 clip » 12.08.2026, 19:49
LUR:Вроде читает...
А вы попрбуйте удалить рейтинг или поставить новый - %smp_rating% - это база , где хозяин SMP панель, а нам нужна своя , например - %jsplitter_rating%
Т. е. через %smp_rating% вы прочитали рейтинг, записанный в БД JSpitter ?
Проведите простой эксперимент, через плагин "flowin" ( у них всех есть "rating.js") - в foo_jscript_panel есть рабочая база %jsp_rating%, в foo_spider_monkey_panel есть рабочая база %smp_rating%, а в JSplitter - ее нет ?
clip
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #522 LUR » 12.08.2026, 21:52
clip:Т. е. через %smp_rating% вы прочитали рейтинг, записанный в БД JSpitter ?
ну я не юзал этот функционал просто. не забывайте, что JSplitter основан на SMP, так что это просто его наследие. возможно переименую переменные.
Сообщение #523 clip » 13.08.2026, 10:16
LUR:возможно переименую переменные
Главное - не забыть зарегистрировать в ядре переменную TitleFormat, если конечно появиться желание исправить этот баг
clip
Сообщение #524 LUR » 21.08.2026, 14:05
Сообщение #525 LUR » 27.08.2026, 20:03
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.external.dialogWindow для HTML-диалогов, созданных с помощью utils.ShowHtmlDialog, что позволяет использовать собственный хэндл окна диалога с вложенными модальными диалогами.
  • [ФУНКЦИЯ] Переход на новый генератор документации и публикация API онлайн по адресу https://dima-lur.github.io/jsplitter/.
Сообщение #526 LUR » 30.08.2026, 19:40
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены FbMetadbHandleList.Reverse и FbMetadbHandleList.Shuffle для перестройки коллекции хэндлов в обратном и случайном порядке
Сообщение #527 LUR » 03.09.2026, 19:50
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены GdiBitmap.GetThemeColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetThemeColourSchemeJSON. Метод анализирует цвета bitmap с помощью взвешенного K-means++ в OKLab и возвращает согласованную цветовую схему интерфейса из пяти ролей: фон, текст, фон/акцент воспроизводимого трека, рамка фокуса и фон выделения. Размер палитры может быть задан вызывающей стороной.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Переработан API performance для более точного соответствия поведению Web Performance / User Timing / Performance Timeline. Добавлены стандартные формы и опции mark и measure, поддержка повторяющихся mark/measure entries, упорядоченные запросы к timeline, улучшено поведение PerformanceObserver и добавлено статическое свойство PerformanceObserver.supportedEntryTypes, при этом существующие расширения JSplitter сохранены для совместимости. Добавлен пример использования Performance API.
Сообщение #528 LUR » 16.09.2026, 08:06
Версия 4.2.0 beta 1[16.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлена опция Use high-resolution timers в разделе Advanced > Performance, по умолчанию отключённая. При её включении короткие задержки setTimeout и setInterval могут планироваться значительно ближе к запрошенным значениям вместо ограничения стандартной гранулярностью таймеров Windows. Это может улучшить плавность анимаций на мониторах с высокой частотой обновления и работу другого кода, чувствительного к точности таймингов. При этом существующие скрипты, неявно рассчитывающие на более грубую гранулярность таймеров, могут вести себя иначе после включения этой опции, поскольку callback-и станут способны выполняться заметно чаще, чем раньше. Например, анимация или другое состояние, изменяемое на каждом callback-е, а не на основе реально прошедшего времени, может начать развиваться быстрее, а нагрузка на CPU — увеличиться. Поэтому при высокой нагрузке поток рендеринга (main thread) может испытывать заметные тормоза, а существующему коду может потребоваться адаптация под этот backend таймеров. Поддерживается только начиная с Windows 10 версии 1803.
Сообщение #529 clip » 16.09.2026, 15:21
LUR, приветствую
После установки JSplitter 3.9.0 (русская) в фубар 2.25 (с интегрированным в ядро UI Hacks - в общем ваш .exe - файл) - стали вылетать панели с аналогичной ошибкой, например в строке
gr.DrawString(this.date, gdi.Font("Rain Tungsten Medium",38,1), RGB(103,140,167), year_x, grp_y-8, year_w, group.nbrows*row.h-1, lc_stringformat);
Font failed:
WinAPI error:
CreateFont failed with error (0x57):
The parameter is incorrect.
File: <main>
Line: 1189, Column: 46
Stack trace:
item/this.draw@<main>:1189:46
on_paint@<main>:2271:28
До последней версии JSplitter Все работало без проблем
P.S. Да и UI Hacks все шрифты загружает нормально
clip
Сообщение #530 LUR » 17.09.2026, 11:01
clip, версия Windows какая? какая разрядность? пришлите мне свою конфигурацию полностью куда-нибудь. у меня такое не выскакивает нигде
Сообщение #531 clip » 17.09.2026, 13:06
LUR:у меня такое не выскакивает
Оно вот так просто и не выскакивает. Строка, приведенная мной для примера с ошибкой, взята из плейлиста. Панель вылетает, например, при активном скроллинге плейлиста. И там похоже после обновления по разному реагирует на разные шрифты
INFO
https://www.upload.ee/files/19762838/INFO.png.html
clip
Сообщение #532 yeyo » 17.09.2026, 13:15
LUR:Версия 4.2.0 beta 1[16.09.2026]
If you continue to play for several hours or longer, the memory usage will become larger and larger.
Memory reclamation doesn't seem to work?
yeyo
С нами: 4 года
Сообщение #533 LUR » 17.09.2026, 21:53
clip, я ж попросил "пришлите мне свою конфигурацию полностью куда-нибудь". мне нужно воспроизвести, а так я тыкаю пальцем в небо. я даже скачал этот шрифт, у меня он рисуется и все.
Сообщение #534 LUR » 18.09.2026, 06:50
yeyo:If you continue to play for several hours or longer, the memory usage will become larger and larger.
I think I found the cause; it will be fixed in the next version.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
clip:Оно вот так просто и не выскакивает.
Все, до меня дошло, что происходит. Вам придется изменить скрипт и вынести создание gdi.Font из on_paint. Во-первых это тупо плохой паттерн создавать GDI объекты в on_paint, тут однозначно версия с исчерпанием GDI handles и она вполне серьезная, у меня как-то был баг в JSplitter самом, что я на каждое рисование создавал GDI объект (регион) и не освобождал его, так потом народ ловил баги с исчерпанием дескрипторов, это может проявляться разными способами, например как у вас: просто нельзя создать объект. Это сейчас у вас выстрелило только потому, что в 4.2.0 изменился коренным образом учет используемой памяти. Раньше был один триггер для сборки мусора по количеству выделений памяти, и в 4.2.0 он не попал ошибочно. Исправлю в следующей версии, скорее всего и ваша ошибка уйдет, но все равно лучше перенесите создание шрифта.
Сообщение #535 LUR » 21.09.2026, 05:20
  • [НОВОЕ] Добавлен API BroadcastChannel для асинхронного обмена данными между панелями JSplitter и/или Worker. Экземпляры с одинаковым именем канала могут обмениваться сообщениями с использованием structured clone, не разделяя между realm живые JavaScript-значения. Для нового кода BroadcastChannel рекомендуется вместо устаревшего синхронного механизма window.NotifyOthers; существующий API сохранён для совместимости.
Сообщение #536 clip » 23.09.2026, 13:22
LUR:вынести создание gdi.Font из on_paint
LUR, для отчетности
3.9.0 - после выноса gdi.Font из on_paint ошибка ушла
3.9.1 - ошибки нет хоть с выносом gdi.Font, хоть без выноса
clip
