  • 6
The Legend
Скриншоты:
Информация:
Статус:
Установка The Legend:
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #281 Sir Mong » 30.10.2009, 11:37
2Максим
Ай ай, ничего не получилось, все те же проблемы с отображением проигрываемой композиции. Вдобавок, заметил, что еще и время неверно отображается: т.е. проигранное время идет верно, а вот полная длина трека отображается с любой другой, ранее проигранной композиции
Sir Mong M
Сообщение #282 Максим » 30.10.2009, 12:04
Sir Mong
Странно, у меня всё в порядке. Когда это происходит?
Сообщение #283 Sir Mong » 30.10.2009, 16:17
Максим
Довольно сложно ответить на этот вопрос. Просто музыка играет в фоновом режиме, а когда я открываю плейер, чтобы сменить трек или еще для чего то, то как раз и обнаруживаю вышеупомянутое непотребство. Абсолютно никаких закономерностей.
Может я там где то напортачил в настройках? Хотя вроде бы ничего критического не менял
Sir Mong M
Сообщение #284 Максим » 30.10.2009, 17:39
Именно это я и исправил.
Сообщение #285 N0thing_Remains » 30.10.2009, 17:41
2Максим нет, я про Utils > Get album art from last.fm  :)
N0thing_Remains
Сообщение #286 Castle » 30.10.2009, 19:01
здравствуйте.
я страдаю "дискографическим кретинизмом"  *даун* - абсолютно не запоминаю названия альбомов и треки в них содержащиеся. зато изумительно помню обложки альбомов и при виде обложки сразу вспоминаю содержащиеся треки.
как-то можно сделать отображение превьюшек обложек в плелисте? или это слишком лишнее?
вот так примерно:
[img width=400 height=282]http://pic.ipicture.ru/uploads/091030/THcESH2tdR.jpg[/img]
Castle
Сообщение #287 Максим » 31.10.2009, 11:55
Голосуем. :)
N0thing_Remains
За эту команду отвечает Biography View ;) Изменить нельзя :)
Последний раз редактировалось Sp1ke 31.10.2009, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #288 N0thing_Remains » 31.10.2009, 13:49
2Максим ну что ж, жаль :) спасибо =)
N0thing_Remains
Сообщение #289 Sir Mong » 31.10.2009, 14:56
Голоснул за обложки. Кстать, сам хотел предложить  :)
Максим
Переставил, не помогает :-(
Последний раз редактировалось Sir Mong 31.10.2009, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Sir Mong M
Сообщение #290 Максим » 31.10.2009, 21:29
Sir Mong
Я посмотрю, что ещё можно сделать.
Сообщение #291 mpyn » 02.11.2009, 00:28
Спасибо! Лучшая сборка, которая попадалась мне на глаза...
Проголосовал за обложки, вещь необходимая в информативном (в случае Castle, да и для меня) и визуальном плане.
Хотелось бы в Track Info видеть такой параметр как Bitspersample. Сейчас очень много рипов винила с битностью 24 и даже 32. Отдельной строкой добавить, как я понимаю, не получится, потому что уже нет места (это если без прокрутки). Можно, например, прилепить к строке Samplerate, например: Bits/Samplerate:........24 bit / 96000Hz. Если Вы, Максим, не хотите добавлять данный параметр в сборку, подскажите, пожалуйста, что и где самому прописать для этого, буду очень признателен.
Возможно ли сделать так, чтобы содержимое альбома в плейлисте не раскрывалось самостоятельно (после любого действия с плейлистом), а оставалось всегда свернутым в одну строку, а открывалось только при двойном клике.
И еще, возможно ли сделать, чтобы заменялась картинка оформления обложки: диск / пластинка. Типа для того, когда проигрывается CD-рип или MP3-файлы отображалась картинка компакт диска, а когда проигрывается Винил-рип отображалась картинка Винилового диска (пластинки, как сейчас в данной сборке). Определять какую картинку подсунуть можно, например, по параметру Samplerate, если он больше 48000 (или 44100) Hz, то отображается пластинка, если он меньше, то диск. Мда, чувствую, что данная примочка невыполнима... но все же если есть возможность такое сотворить, то не могли бы Вы подсказать, что и где прописать для этого, буду, опять же, очень признателен.
mpyn
Сообщение #292 mpyn » 02.11.2009, 00:51
Да, и еще, у меня проблема со шрифтом треков в плейлисте, он не такой красивый как на Ваших скриншотах :) , вот:
Скачал шрифты по Вашей ссылке, установил, но не помогло. Своим умом, к сожалению, дойти не смог...
P.S. Извиняюсь за сиськи и прочую лабуду на страницах iPicture.ru, это, честное слово, не моё  :)
mpyn
Сообщение #293 Kator » 04.11.2009, 13:14
Максим, насколько обложки подгрузят Легенду?
Kator
Сообщение #294 Максим » 04.11.2009, 18:49
Kator
Думаю, не намного.
mpyn
Спасибо, кое-что я уже сделал.
Сообщение #295 Sir Mong » 04.11.2009, 19:13
А какие нить прорывы в области названий треков есть?  :)
Sir Mong M
Сообщение #296 Максим » 05.11.2009, 08:45
Sir Mong
Вышлите мне свою сборку по почте.
Сообщение #297 mpyn » 05.11.2009, 14:59
2Максим
Большое Вам спасибо, с нетерпением жду обновления!
mpyn
Сообщение #298 MANOWAR » 15.11.2009, 00:08
Спасибо за сборку, просмотрев остальные остановился именно на этой :)
Только вот не удалось избежать затруднений - шрифт Calibri почему-то не отображается у меня, на Tahoma автоматически тоже не заменялся, в результате получил половину окна вообще без надписей. Путём ручной замены в настройках появления основных букв добился :), но вот на SeekBar'e цифры продолжительности песни так и не появились, это, я уже так понимаю, нужно что-то шаманить в скрипте, может подскажите что и где именно нужно подкорректировать?
MANOWAR M
Сообщение #299 Brodyaga81 » 15.11.2009, 10:47
Максим, спасибо за сборку. Твои сборки самые лучшие!  ;) Скачал и эту. Интерфейс замечательный, все работает как надо.
Но есть три пожелания:
1) При остановке трека звук не вырубается сразу а как бы затухает. Как это убирается?
2) Нельзя сделать окно плеера пошире. А то стандартная мелкая, а я обычно распахиваю fb пошире обычного (но не на весь экран)
3) Полоса прокрутки маленькая, чтобы отмотать на середину в точно заданном отрезке надо очень сильно постараться. В общем хотелось бы увидеть ее более длинной
В остальном foobar остается foobar'ом!
Brodyaga81 M
Сообщение #300 gore » 15.11.2009, 12:57
Проблема в ассоциации файлов. В настройках указываю следующее.
В контекстном меню Фубар не отображается. И при двойном клике на файлик Каждый раз (!) выскакивает окно с выбором программы. Как побороть? Ось Win7.
gore
