  • 6
The Legend
Скриншоты:
Информация:
Статус:
Установка The Legend:
Сообщение #401 Максим » 04.02.2010, 10:22
Addict
Используй стандартное устройство вывода. У меня KMPlayer работает, а вот SMPlayer конфликтует. Пришлось win32 (не DirectSound) на вывод поставить.
Сообщение #402 Die-Waffe » 04.02.2010, 10:29
Addict
Media Classic Player HomeCinema  *даун*
Die-Waffe
Сообщение #403 Максим » 04.02.2010, 10:34
Addict
Поэкспериментируй с устройствами вывода в KMPlayer.
Сообщение #404 Addict » 04.02.2010, 11:41
пробовал 4 -варианта выбора аудиоустройств в км, без результата, попробую другие плеера исчпользовать, например vlc, всем спасибо! :)
Addict M
Сообщение #405 Sevas » 04.02.2010, 12:24
Автору респект!
Отличная работа.
Есть вопрос: почему не разбивает по трекам cue?
Sevas
Сообщение #406 Максим » 04.02.2010, 12:34
Это не проблема сборки. Во-первых, надо убрать cue из исключений, а во-вторых, установить foo_cuefilter.
Сообщение #407 Sevas » 04.02.2010, 12:47
dll в components добавил, в Exclude .CUE убрал. таже песня.
Sevas
Сообщение #408 Максим » 04.02.2010, 13:04
Значит, в cue ошибки.
Сообщение #409 Kator » 06.02.2010, 13:52
Kator:
Максим:Исправил. Обновляемся.
Хочу заменить в Легенде панель Track info на такую же из моей конфигурации zsx (Item info на скриншоте). Как вам? Она информативнее.
Просто дублирует опять строку основную, с названием альбома, стиль...На мой взгляд, не вижу пользы. А вообще, не против.
_________________________
И ещё момент.
Максим, как вернуть оригинальную пластиночку напротив проигрываемого трека?
Ну вообщем как на первом скрине топика.
Так, как я понимаю эта фигня с пластиночкой осталась только у меня?! :( :o B)
Kator
Сообщение #410 Максим » 06.02.2010, 18:04
Kator
Это не ошибка. Удалите файл user_profiles_enabled, перенесите папки configuration и Legend_files в директорию плеера, и пластинка появится. Я не хочу прописывать это исключение в инсталляторе.
Сообщение #411 SeArCH » 08.02.2010, 10:04
Всем Доброго времени суток!!!
Обновился до версии 1.4.0, при запуске выдает ошибку:
Failed to load DLL: foo_playcount_sql.dll
Reason: Не найдена указанная процедура.
Как это исправить?
SeArCH M
Сообщение #412 Максим » 08.02.2010, 11:54
В первом сообщении есть ссылки на необходимые библиотеки:
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=70228
Кстати, это опциональный компонент. Вы уверены, что он вам нужен? Я бы использовал CustomDB, несмотря на то, что он не очень стабилен.
Сообщение #413 Максим » 08.02.2010, 12:00
Если я забыл включить какой-то компонент, пишите. foo_input_tak при чистом запуске рушит foo_ui_func — очень странный баг (с уже настроенным плеером его нет), поэтому пока обойдёмся без него :)
Сообщение #414 SpirtRoyal » 08.02.2010, 19:42
SeArCH:Failed to load DLL: foo_playcount_sql.dll
Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 1 нужен ;)
Последний раз редактировалось Гость 09.02.2010, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SpirtRoyal M
Сообщение #415 namchik » 09.02.2010, 11:33
2Максим
Спасибо за отличную сборку!
Пара вопросов.
1. Можно ли в следующей версии заменить foo_input_dts на foo_dts отсюда, т.к. он не тупит при перемотке трека и поддерживает dts в контейнере wav ?
2. Можно ли настроить, чтобы в Media Library при наличии в ней образа WAV и CUE, отображалось содержимое CUE.
Как например, в сборке Complex Ideas от MeDveD (отображается отдельными треками, которые прописаны в CUE):
В этой же сборке отображается только WAV общей продолжительностью 44 минуты.
Но если CUE перетащить из проводника в foobar, то отображается, как и должно быть:
Но хотелось бы, чтобы при дабл клике в Media Library, было так же
Последний раз редактировалось namchik 09.02.2010, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
namchik
Сообщение #416 Максим » 09.02.2010, 18:26
1) Можно.
2) Я могу лишь включить foo_cuefilter в список опциональных компонентов. Остальное пусть каждый настраивает вручную (к примеру, убирает *.cue из исключений). Конфигурация ядра — дело пользователя.
Сообщение #417 namchik » 09.02.2010, 20:47
Максим:Остальное пусть каждый настраивает вручную (к примеру, убирает *.cue из исключений).
Вот эти исключения я и не мог найти... Искал их почему-то на вкладке General, а они оказывается в Media Library.  %)
Кстати мне понравилось, что плеер сам ищет тексты песен, и даже отображает их не как попало, а в такт песни. Не могу понять, как это реализовано  :o
namchik
Сообщение #418 SeArCH » 17.02.2010, 07:42
2SpirtRoyal
Спасибо
SeArCH M
Сообщение #419 prpr01 » 19.02.2010, 18:53
Как сделать что бы он в интернет не лез ?
prpr01
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #420 namchik » 21.02.2010, 12:34
2prpr01
отключи автопоиск лирики
Пр.кн.мыши по окну лирики - Settings - снять галку Download and save lyrics automatically
namchik
