Конвертация аудио файлов
Сообщение #181 guest » 07.11.2013, 18:22
Bitrate - 1411,2
Bits per sample - 16
Simple rate - 48 000Hz
С помощью Foobar2000 это реализуемо?
Это вообще не реализуемо. Ибо если Bitrate - 1411,2, то Sample rate должен быть равен 44100.
guest
Сообщение #182 kgena_ua » 07.11.2013, 20:37
toriyama, я ввел Вас в заблуждение. не Sony Sound Forge Audio Studio, а Sony Sound Forge Pro 10.0.
И желательно первым делом делать ресемплирование а потом изменение числа бит.
Сообщение #183 postED » 07.11.2013, 22:56
toriyama:Необходимо сконвертировать его в AudioCD со следующими ТТХ:
Codec - PCM
Bitrate - 1411,2
Как выше уже сказали, это вообще невозможно никакими методами - нужно частоту понизить до 44,1 кГц, иначе битрейт будет 1536 (типичен для LPCM в DVD). Формула для PCM: Bitrate = Sample rate * bits per sample * channels. 1411200 b/s = 1411,2 kb/s = 44100*16*2
Сообщение #184 kgena_ua » 07.11.2013, 23:03
Согласен. Я думаю что toriyama просто допустил опечатку.
Сообщение #185 BelOleg » 10.11.2013, 10:36
Кто подскажет?
Мне нужно пофлэковый релиз собрать в один файл-образ *.wav. На старых версиях Фубара я открывал все файлы, нажимал Ctrl+A, вызывал контекстное меню на выделенных файлах, выбирал "Convert -> Convert to album images with cuesheets or chapters". Теперь эту функцию не могу никак найти. Конвертировать конвертирует, но без куя. :help:
BelOleg
Сообщение #186 MrGrey » 10.11.2013, 10:57
Сообщение #187 BelOleg » 10.11.2013, 16:10
MrGrey,
Ну и где там ответ на мой вопрос? :fie:
BelOleg
Сообщение #188 guest » 10.11.2013, 16:29
Generate multi-track files — объединение отдельных групп файлов, в соответствующие файлы. В поле «Name format & grouping pattern» указывается способ группировки/форматирования имени выходных файлов.
guest
Сообщение #189 kgena_ua » 10.11.2013, 19:09
BelOleg.
Выбираем все файлы. Правая клавиша - Convert - "...".
В окне Converter setup:
Пункт: Output format - выбираем Wav (back).
Пункт: Destination - Output path - понятно;
- Output style and file name formatting - выбираем пункт Generate multi-track files (back).
Convert.
Сообщение #190 MrGrey » 10.11.2013, 19:28
BelOleg:Ну и где там ответ на мой вопрос?
2.2 Выходные файлы (Destination).
Вот kgena_ua всё расписал, только до "Convert" полученные настройки можно (нужно) сохранить в профиль :smile:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
PS/ Transfer attached pictures - сомнительная опция на любителя, а вот Show full status report - полезна
Сообщение #191 kgena_ua » 10.11.2013, 19:41
MrGrey:...только до "Convert" полученные настройки можно (нужно) сохранить в профиль
Очень правильное замечание
MrGrey:Transfer attached pictures - сомнительная опция на любителя, а вот Show full status report - полезна
Полностью с Вами согласен.
И никаких DSP.
Сообщение #192 vladj » 10.11.2013, 20:08
Ну он-же написал, что хочет впридачу ещё и CUE получить, да и не потреково ему нужно? а образ, (блин, никак не пойму - зачем ?)... :insane:
Сообщение #193 вовасбрат » 10.11.2013, 20:35
vladj, ему и предлагают образ.
вовасбрат M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #194 kgena_ua » 10.11.2013, 21:17
При данных настройках будет создан файл *.wav + *.cue.
Сообщение #195 toriyama » 11.11.2013, 08:37
postED , как написал товарищ "неизвестный" (он же guest), да это не возможно, при условии, что я написал ошибочную частоту (как верно подметил kgena_ua).
kgena_ua, imfam - благодарю за помощь. Вопрос решён.
toriyama
Сообщение #196 Гость » 02.04.2014, 17:46
Жаль, никто на вопрос не ответил, а вопрос был, как конвертировать в APE фубаром. Нет сомнения что FLAC лучше, но человек спрашивал не про это, я бы ответил, но незнаю как, фубар почему то не видит APE кодер
Сообщение #197 guest » 02.04.2014, 18:05
Гость:Жаль, никто на вопрос не ответил, а вопрос был, как конвертировать в APE фубаром. Нет сомнения что FLAC лучше, но человек спрашивал не про это, я бы ответил, но незнаю как, фубар почему то не видит APE кодер
а) в этой теме столько вопросов, что твой некропост выглядит по-идиотски.
б) всё он видит, если прописать правильно.
guest
Сообщение #198 postED » 03.04.2014, 01:24
Гость, на скорую руку слепил видеоурок по настройке конвертера для свежеустановленного плеера (заранее извиняюсь за определенные тормоза в видео - комп устарел более чем на пять лет, а захват видео осуществлен через VLC напрямую со сжатием в требовательный к ресурсам x264). Разжевал вроде подробно :smile:
Линк на Cloud.mail.ru
Сообщение #199 vladj » 03.04.2014, 12:01
Идиотски выглядит желание конвертить не во FLAC, а в АРЕ, ибо смысла никакого, качество равноценно и хотел-бы я посмотреть на приблуду,
которая не читает FLAC, а требует только АРЕ. Примерно то-же самое, если сравнивать кодеки от Lame и Fraunhofer, всё на уровне неуловимых нюансов.
Сообщение #200 FAVolpp » 01.03.2015, 00:24
Народ кто знает как конвертировать Wv в FLAC 32/96 без потерь нужна ваша помощь я совсем новичёк в этой проге.
FAVolpp
С нами: 11 лет 6 месяцев
