Сборка от LUR (18.06.26)
  • 58
Дата сборки: 18.06.2026
Версия: 260618
foobar2000 v2.25.9 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.9
Refalac 1.88 x64
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #481 prog333 » 13.06.2015, 15:06
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где регулируется размер шрифта в этой колонке? Уже все пункты перебрал в элементах Columns UI Colours and Fonts, как называется эта колонка? И как избавиться от белой полосы прокрутки справа? Спасибо!
prog333
Сообщение #482 vladj » 13.06.2015, 17:50
Настройки > интерфейс Columns > Цвета и шрифты > Шрифты > Элемент - Список плейлистов > Режим - Собственный > Изменить
Сообщение #483 prog333 » 18.06.2015, 16:19
vladj, у меня английская версия, где там список плейлистов? Я пункты пронумеровал, ткните пальцем, плиз!
prog333
Сообщение #484 simmons » 18.06.2015, 17:30
PLAYLIST SWITCHER - Номер 19
Сообщение #485 prog333 » 19.06.2015, 12:55
simmons, vladj Спасибо, но у меня в Playlist Switcher шрифт не меняется, стоит такой, какой установлен в Common (list items), т.е. общий. Возможно, причина в том, что я использую широкий правый столбец /viewtopic.php?p=49576#p49576
prog333
Сообщение #486 vladj » 19.06.2015, 13:10
Ширина панели не связана со шрифтами. Шрифт устанавливаемый должен быть в системе, если сборка инсталлирована
в систему (а не портабельная на пользовательском разделе), возможно контроль учётных записей не даёт менять или антивирь.
Проблем нет с изменением шрифта в этой панели....ща ещё попробовал спецом поменять, всё прекрасно изменяется.
Сообщение #487 prog333 » 19.06.2015, 15:10
vladj, ну точно, у меня портабельная сборка! Поступил по-другому: установил общим (Common) тот шрифт, который мне нужен в списке плейлистов и потом изменил шрифты в других разделах (там, где до этого был общий шрифт).
prog333
Сообщение #488 riv » 29.06.2015, 10:31
Внешний вид сборки хорош.
Но у меня несколько вопросов (русская сборка):
1) В настройках внизу вылезает сноска (Эта страница настроек выполнена в устаревшем стиле...)
2) MilkDrop выдает ошибку (Plugin's initialization procedure failed.)
3) Нескорблица музыка в ласт фм. (Этот пункт решил, переместив папку с фубаром в програм файлес)
4) При добавлении всей музыкальной коллекции, сортировка по артистам и тп не была найдена, как в представленном втором скриншоте автора. Проблему решил, сначала попробовал обычным drag and drop. Потом полазал в настройках и добавил папку Music.
5) Сижу с ноута и в окне Настройки сплиттера кнопки Ок, Применить и Отмена вне доступа. (Под нижней панелью Виндовс) Конечно можно пользовться кнопочками Tab и Enter, но это костыль.
6) Есть доп плагин, чтобы продолжительность трека был видна на нижней панели виндовс? Как к примеру в Aimp.
7) Ползунок с вводом "Поиск" совсем не вписывается в дизайн, как его убрать?
8) Как настроить эту сборку,что бы при открытии запускался трек с того момента, с которого он был выключен (после закрытия фубара)? Решил, полазал в настройках Воспроизведения.
9) Как убрать оповещения в настройках фубара? Вроде все отключил, но вспылвают все-равно Изображение
10) Мне лично было бы удобнее отображение того времени, сколько осталось, а не сколько прошло. Как изменить?
11) Есть такая функция, что бы можно было прямо с интерфейса сборки добавлять в любимые аудиозаписи в библиотеке Last.Fm?
riv
Сообщение #489 vladj » 29.06.2015, 12:59
Правой выше правого блока кнопок, Настройки сплиттера, Скрипт, Посекундный, туда...
$font(calibri,18,)
$drawtext(%playback_time%/%length%,30,00,180,28,0-200-0,)
Естественно шрифт выбираем существующий в системе, координаты задаём нужные,
что-бы вписать в любое место...ну тут как обычно, по порядку...
справа, сверху, ширина и высота оконца с выводимыми значениями.
Три последних значения задают цвет.
Внизу щёлкаем применить,ОК..ещё раз Применить и результат...
Ну и становится понятно, что там можно и битрейт и кодек вписать, добавив нужное %****%, разделитель любой
между значениями, звёздочка, тире и т.д.
Последний раз редактировалось vladj 29.06.2015, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #490 SergVidocq » 29.06.2015, 13:00
Всем привет! Ребята подскажите, как выставлять рейтинг трекам ?
SergVidocq
Сообщение #491 LUR » 29.06.2015, 16:08
SergVidocq:как выставлять рейтинг трекам ?
дважды щелкать на нужную звездочку
Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд:
riv:1) В настройках внизу вылезает сноска (Эта страница настроек выполнена в устаревшем стиле...)
Это ничего страшного, просто предупреждение, что данная страница настроек относится к плагину, который был писан под старые версии плеера, но их поддержка оставлена для совместимости, означает что некоторые настройки на ней могут применяться сразу до нажатия общей кнопки Применить.
riv:2) MilkDrop выдает ошибку (Plugin's initialization procedure failed.)
Возможно, у вас не установлено ЭТО
riv:5) Сижу с ноута и в окне Настройки сплиттера кнопки Ок, Применить и Отмена вне доступа. (Под нижней панелью Виндовс) Конечно можно пользовться кнопочками Tab и Enter, но это костыль.
Не буду это исправлять сейчас, размер окна такой чтобы было удобнее редактировать скрипты, может и изменю в следующей версии сборки.
riv:9) Как убрать оповещения в настройках фубара? Вроде все отключил, но вспылвают все-равно
Да, тут есть небольшая путаница. Этим ведает плагин, на котором построен интерфейс сборки, и настраивается оно так:
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
riv:6) Есть доп плагин, чтобы продолжительность трека был видна на нижней панели виндовс? Как к примеру в Aimp.
Не нужен плагин, все уже в сборке, просто надо настроить текст, который вы хотите видеть на панели задач. Настраивается здесь:
Тут для примера я вбил две стандартные фубаровские переменные для скрипта:
%playback_time% - это сколько трека уже проиграно
%length% - это его длина
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
riv:10) Мне лично было бы удобнее отображение того времени, сколько осталось, а не сколько прошло. Как изменить?
Измените в настройках панели, ПКМ на времени - Настройки
Сообщение #492 riv » 29.06.2015, 18:46
Спасибо за своевременные ответы.
По поводу 6го пункта. Возможно Вы меня не так поняли. Я имел полосу "загрузки" которая играет роль течения трека в Аимпе к примеру.
Еще вопросы возникли по ходу настройки:
1. Как Детали трека, выровнять влево. Вот у меня к примеру стало так (1я сноска): Изображение
И я не могу разобраться как выровнять ее влево, места там много, но как его задействовать? Как сместить Детали трека влево?
2. По верхнему скриншоту, 2я сноска. Где сменить ее на форму %date%: %artist% - %album% ?
riv
Сообщение #493 vladj » 29.06.2015, 19:37
riv:Я имел полосу "загрузки" которая играет роль течения трека
Сикбар для тебя принципиально внизу должен быть, существующая вверху полоска под спектрометром не устраивает , узка ?
Или не видишь её ? И аимп аимпу рознь по скинам, например в моих такого сикбара (А в зелёненьком) я не видел).
По идее можно сделать по интересней, имхо...
Это сикбар с бегущей по нему инфой, инфу можно разную в строке показывать, артист, альбом, название, и т.д.
Просто заменяется текст в скрипте и чуток подправляется размер панельки в сплиттере.
Сообщение #494 LUR » 29.06.2015, 19:56
riv:Я имел полосу "загрузки" которая играет роль течения трека в Аимпе к примеру
не, такого не знаю
riv:Как Детали трека, выровнять влево
Регулируйте формулой. Число которое сейчас 610 чем больше, тем левее строка.
riv:Где сменить ее на форму %date%: %artist% - %album% ?
По-моему конкретно в данном плагине плейлиста это нельзя изменить.
Сообщение #495 riv » 30.06.2015, 09:42
Как насчет этого вопроса? Наверняка есть скрипт, который добавляет в любимые в библиотеку Last.FM.
riv
Сообщение #496 mgz » 30.06.2015, 13:17
foo_w7shell
Сообщение #497 riv » 01.07.2015, 20:28
mgz, Вот спасибо большое! Еще отправил бы на русскую инструкцию по установке. Я не в курсе как ставить.
riv
Сообщение #498 LUR » 02.07.2015, 04:55
riv:Еще отправил бы на русскую инструкцию по установке. Я не в курсе как ставить.
как и все плагины. в папке сборки папка user-components создать папку foo_w7shell и закинуть туда распакованную dll
Сообщение #499 riv » 02.07.2015, 08:25
Поставил плагин, но кроме изменения внешнего вида всплывающего окошка и значка плэй на иконке не появилось.
Т.е. зеленой полосы загрузки как не было так и нет. :sad:
riv
Сообщение #500 mgz » 02.07.2015, 14:30
riv, настройки на скрине:
