Конвертация аудио файлов
Сообщение #201 vladj » 01.03.2015, 09:15
Исходные WAV треки какую имеют частоту и разрядность ? Где ты взял 32/96 ? Какие имеешь на входе, те и ставь в настройках, имхо.
Сообщение #202 guest » 01.03.2015, 11:07
FAVolpp:Народ кто знает как конвертировать Wv в FLAC 32/96 без потерь
Никак. Можно конвертировать в 24/96.
guest
Сообщение #203 Yurnikos » 01.03.2015, 12:52
guest:Никак. Можно конвертировать в 24/96.
Но, если, и уж Очень хочется, то:
1."Разжать"/конвертить в *.wav, а после,
2. уже сей *.wav конвертить во *.flac - только это уже будет "огород"!
3. Однажды похожее такое попробовал - *.mp3 "загнал" на ДВД-видео (звук в ПиСиЭМ) спецом к слайд-шоу,
результат не "вдохновил" . . .
Yurnikos
Сообщение #204 postED » 01.03.2015, 13:32
Ответ - без потерь никак. FLAC не поддерживает высокий bit depth, его потолок - 24 бита (точнее по спецификациям он может брать 32, но нынешние реализации как декодера, так и энкодера ограничиваются 24 битами). А 32 и 32 float, если не ошибаюсь, полностью берут только Wavpack и OptimFROG.
Сообщение #205 guest » 01.03.2015, 17:34
Причём 32integer и сам фубар "не берет".
Но, конечно, 32бита -- это глупость.
guest
Сообщение #206 postED » 01.03.2015, 17:40
guest:Но, конечно, 32бита -- это глупость.
Yeap. 32 бита нужны сугубо для редактирования звукового материала (пересведение, ремастеринг, наложение эффектов, etc), а для распространения и прослушивания 24 бита - разумный максимум. Впрочем, для прослушивания и 16 бит вполне достаточно, если конечно слушатель не дельфин или кот :biggrin:
Сообщение #207 Bob » 15.03.2015, 12:26
Как сделать затухание трека при конвертации и возможно ли это?
Bob
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #208 simmons » 15.03.2015, 18:33
Возможно.
Я так делаю миксы через фубар.
Параметры затухания трека дайте, попробую помочь.
Сообщение #209 Bob » 15.03.2015, 21:02
simmons:Возможно.
Одной секунды будет достаточно для fade in и fade out.
Мне это нужно для портативного плеера. Дело в том, что при переключение треков появляется сильный неприятный писк на треках без затухания. В основном в миксах и альбомах, где начало нового трека - продолжение предыдущего.
Bob
Сообщение #210 simmons » 26.03.2015, 23:13
Bob:Одной секунды будет достаточно для fade in и fade out.
О каком стиле музыки идет речь?
Сообщение #211 Cerberus » 29.11.2016, 23:48
вопрос по конвертации!
после конвертации CD в флак выдает такие ошибки. Помогите разобраться почему!
Cerberus
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #212 megane68 » 29.11.2016, 23:56
postED:Ответ - без потерь никак. FLAC не поддерживает высокий bit depth, его потолок - 24 бита (точнее по спецификациям он может брать 32, но нынешние реализации как декодера, так и энкодера ограничиваются 24 битами). А 32 и 32 float, если не ошибаюсь, полностью берут только Wavpack и OptimFROG.
Для вавпаков и оптимфрогов аутуально 32, так как есть режим кодирования с потерями. Для беспотерьного сжатия 24 можно сказать потолок.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Cerberus:после конвертации CD в флак выдает такие ошибки. Помогите разобраться почему!
Вероятно это ошибки чтения. Пробуйте рипать в Exact Audio Copy.
Сообщение #213 Cerberus » 30.11.2016, 06:27
Спасибо попробую. Думал фубар со всем справляется. Но ради эксперимента попробую.
Cerberus
Сообщение #214 Azaza » 30.11.2016, 10:49
Cerberus, контрольные суммы треков не сошлись с базой АccurateRip. Ни на что не влияет.
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #215 Aliado_71 » 30.11.2016, 11:43
Cerberus, возможно рипаете пиратский диск :smile:
Сообщение #216 megane68 » 30.11.2016, 11:53
Azaza:Cerberus, контрольные суммы треков не сошлись с базой АccurateRip. Ни на что не влияет.
Только в том случае, если ошибок не было. EAC умеет делать рип в режиме test&copy и сравнивать CRC нескольких проходов.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Aliado_71:Cerberus, возможно рипаете пиратский диск
А возможно в базе нет рипа с SACD. На сколько я понимаю Cerberus рипает CD-DA слой с SACD, судя по тому, что он этот же вопрос задал в теме SACD.
Сообщение #217 Cerberus » 30.11.2016, 15:20
SACD??? Я не знаю что это) рипаю с обычного аудио CD диска. Диск по виду лицензионный) даже многостраничный буклет есть. Цветной)
А вопрос щалал в той теме потому что там есть слово конвертация и CD. Незнал куда еще написать.
Знать бы что еще за база AccurateRip.
Вы, пожалуйста, просвятите меня)
P.S. попробую сделать рип с EAC и посмотрю что покажет эта программа.
А как узнать что за ошибки?
Cerberus
Сообщение #218 Aliado_71 » 30.11.2016, 15:49
Cerberus, Вот почитайте что такое база AccurateRip.
Сообщение #219 megane68 » 30.11.2016, 16:01
Cerberus:P.S. попробую сделать рип с EAC и посмотрю что покажет эта программа.
Как снять точный потрековый рип аудио CD
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Cerberus:А как узнать что за ошибки?
EAC: Отчет. Что есть что?
Сообщение #220 Cerberus » 30.11.2016, 16:40
Всем спасибо!
Cerberus
