JSplitter v4.3.4 / 3.9.7 [07.10.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.9.7 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://dima-lur.github.io/jsplitter/
Пример конфигурации
Пример от zeremy
Версия 4.3.4 [07.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена ошибка инвалидации шрифта GDI+, загруженного с помощью utils.LoadFont. Обращение к свойству GdiFont.Name могло инвалидировать внутренний объект шрифта GDI+ и приводить к падению foobar2000 при последующих операциях рисования GDI+, например GdiGraphics.DrawString.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено падение, которое могло происходить при выходе из foobar2000 во время финализации объектов JavaScript. Реэнтерабельная обработка оконных сообщений при освобождении COM-объектов могла попытаться выполнить ожидающие задания JavaScript после того, как контекст JavaScript уже был уничтожен. Жизненный цикл завершения работы и очистка ресурсов также усилены для защиты от реэнтерабельной финализации.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен метод MenuObject.SetDefault: теперь в качестве параметра можно передавать не только ID пункта, но и другой объект MenuObject, что позволяет назначить само подменю пунктом по умолчанию.
Версия 4.3.3 [06.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено некорректное преобразование component-specific locations (например, 3dydfy://) в пути файловой системы в fb.AddLocationsAsync и plman.AddLocations. Относительные пути к файлам по-прежнему разрешаются относительно текущего скрипта, include-файла или файла Worker.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Удалён завершающий разделитель пути из %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, чтобы они соответствовали ожидаемому синтаксису путей Title Formatting и не создавали двойные разделители при составлении путей.
Версия 4.3.2 [05.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена визуальная «белая вспышка», которая всегда появлялась при запуске foobar2000 независимо от текущей темы. Теперь JSplitter самостоятельно отрисовывает начальный фон панели в соответствии с текущей темой интерфейса до начала выполнения скрипта.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Убраны ненужные hit testing и обработка курсора в режиме FbWindow.FrameStyle NoBorder в случаях, когда такое поведение неприменимо (например, когда MinWidth == MaxWidth).
  • [НОВОЕ] Добавлены методы FbTitleFormat.EvalActivePlaylistItem и FbTitleFormat.EvalPlaylistItem для вычисления выражений Title Formatting в контексте плейлиста, включая специфичные для плейлиста поля, такие как %list_index% и %list_total%.
  • [НОВОЕ] Добавлен метод MenuObject.SetDefault для назначения пункта меню по умолчанию, который отображается жирным шрифтом. Пункт по умолчанию можно переназначить повторным вызовом метода с другим ID.
Версия 4.3.1 [03.10.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены две глобальные переменные Title Formatting: %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, предоставляющие пути к каталогам установки и профиля foobar2000. Эти же значения доступны в качестве переменных окружения процесса. Добавлен отдельный раздел Title Formatting в документации с описанием всех переменных JSplitter.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Метод FbWindow.SetPseudoCaption расширен необязательным параметром maximize_on_dblclk, позволяющим разворачивать и восстанавливать главное окно двойным щелчком по области псевдозаголовка.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Унифицировано разрешение относительных файловых путей во всех поддерживаемых API, принимающих пути к файлам, включая скрипты панелей, подключаемые файлы и Workers. Относительные пути разрешаются относительно расположения вызывающего скрипта с последующим поиском в предусмотренных каталогах.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.ScriptInfo.Path, возвращающее полный файловый путь к основному скрипту панели в системном формате или пустую строку для скриптов, загружаемых из памяти.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено возможное падение в fb.ShowPictureViewer при невозможности открыть файл изображения, если его путь содержит фигурные скобки.
Версия 4.3.0 [02.10.2026]
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок JavaScript обновлён до SpiderMonkey 153.4.0esr.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка ES-модулей. Файлы .mjs, выбранные в качестве файловых скриптов панели, теперь загружаются как ES-модули с поддержкой относительных статических импортов, вложенных и циклических зависимостей, именованных экспортов и экспорта по умолчанию, кеширования модулей, import.meta.url, путей с Unicode и корректной передачи ошибок при загрузке, разборе и выполнении модулей.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] foobar2000 SDK обновлён до версии от 2026-10-01.
  • [НОВОЕ] API FbWindow расширен системными командами для управления главным окном foobar2000: Minimize, Maximize, Restore и Close, а также свойствами IsMinimized и IsMaximized для проверки состояния окна.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.IsToolbar, позволяющее определить, размещена ли панель JSplitter на панели инструментов Columns UI.
Версия 4.2.2 [28.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены потоковые API файлового ввода-вывода для обработки больших файлов без загрузки всего их содержимого в память JavaScript. utils.OpenTextReader и utils.OpenTextWriter обеспечивают построчное чтение и запись текста с выбором кодировки, а utils.OpenBinaryReader и utils.OpenBinaryWriter позволяют читать и записывать двоичные данные через повторно используемые буферы Uint8Array. API доступны как в панели, так и в Worker.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширена поддержка кодировок в utils.ReadTextFile и utils.WriteTextFile. Чтение текста теперь единообразно поддерживает UTF-8, UTF-16LE/BE, UTF-32LE/BE и поддерживаемые кодовые страницы Windows, включая автоматическое определение кодировки при соответствующем запросе. WriteTextFile теперь также принимает кодовую страницу для выходного файла вместо ограничения только UTF-8 и может опционально записывать BOM для UTF-8, UTF-16 и UTF-32. Для совместимости существующие значения по умолчанию для UTF-8 не изменены.
  • [НОВОЕ] Добавлен Worker.RunAsync для удобного однократного выполнения фоновой работы без ручного создания и управления постоянным Worker. Каждый вызов создаёт временный полноценный Worker realm/поток, структурно клонирует переданные аргументы в него, выполняет пользовательский синхронный или асинхронный JavaScript callback, структурно клонирует результат обратно в панель и после этого автоматически завершает Worker. Метод предназначен для достаточно крупных изолированных задач, например обработки больших файлов, где отдельный протокол обмена сообщениями с Worker лишь добавлял бы лишний шаблонный код.
  • [НОВОЕ] Добавлен нативный SQLite API, доступный как в панели, так и в Worker, если процесс foobar2000 предоставляет совместимую библиотеку SQLite. utils.OpenDatabase открывает файловые базы данных или базы в памяти и возвращает объект SQLiteDatabase с прямым выполнением SQL, параметризованными запросами, транзакциями и повторно используемыми подготовленными выражениями через SQLiteStatement. Значения JavaScript могут безопасно передаваться как SQL-параметры, строки результата возвращаются как обычные JavaScript-объекты, а значения SQLite BLOB представлены как Uint8Array. Относительные пути к базе используют разрешение путей относительно скрипта JSplitter; также поддерживаются базы :memory:.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.LoadFont для загрузки пользовательских TrueType/OpenType-шрифтов непосредственно из пакетов скриптов без их установки в Windows. Загруженные шрифты являются приватными для процесса foobar2000, становятся доступны API шрифтов GDI и Direct2D и используются совместно панелями и Worker. Относительные пути разрешаются относительно текущего скрипта JSplitter, благодаря чему шрифты можно распространять вместе с основным скриптом, подключаемыми файлами или исходниками Worker. Повторная загрузка одного и того же файла безопасна, а загруженные шрифты остаются доступны на протяжении всего времени работы процесса foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен API fb.Window для управления главным окном foobar2000 непосредственно из скриптов панели. API предоставляет текущую позицию и внешний размер окна, позволяет перемещать и изменять его размер, переключаться между стандартной рамкой, режимом без заголовка и режимом без рамки, входить и выходить из полноэкранного режима, а также задавать ограничения минимального и максимального размера. В Default User Interface также можно скрывать и восстанавливать главное меню и строку состояния. Настройки применяются непосредственно к главному окну foobar2000 и могут динамически изменяться во время работы. Начиная с этого выпуска window.FoobarWindowX, window.FoobarWindowY, window.FoobarWindowWidth, window.FoobarWindowHeight и window.MoveFoobarWindow устарели и будут удалены в будущих версиях. В новом коде следует использовать свойства геометрии fb.Window и Move.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] utils.GetWaveformAsync расширен опциональным callback on_progress. Готовые диапазоны огибающей waveform теперь могут передаваться ещё во время декодирования, позволяя интерфейсу waveform появляться постепенно, не дожидаясь завершения декодирования всего трека. Callback получает каждый новый диапазон Float32Array вместе с его смещением в выходном массиве и может вернуть false, чтобы отменить устаревший запрос декодирования. Возвращаемый Promise по-прежнему разрешается полным waveform после нормального завершения декодирования. Добавлен пример.
  • [НОВОЕ] В расширенные настройки JSplitter добавлен параметр «Формат заголовка статистики воспроизведения». Он задаёт выражение Title Formatting, используемое для идентификации треков во внутреннем индексе статистики воспроизведения JSplitter, и позволяет изменить схему сопоставления для библиотек, где стандартного идентификатора $lower(%artist% - %title%) недостаточно. Изменение настройки требует перезапуска foobar2000.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен fb.ShowPictureViewer. Помимо непосредственного открытия изображения по пути к файлу, теперь он может принимать FbMetadbHandle и опциональный тип обложки альбома. В этом варианте foobar2000 самостоятельно находит и открывает требуемое изображение, включая как встроенные, так и внешние обложки.
  • [НОВОЕ] Добавлены API выбора звуковых потоков для мультимедийных файлов с несколькими потоками. fb.GetAudioStreams перечисляет все звуковые потоки, предоставляемые активным входным декодером, и возвращает для каждого полные данные FbFileInfo вместе с индексом потока, состоянием потока по умолчанию и текущим пользовательским выбором. fb.SetAudioStream сохраняет выбранный поток для трека и, если применяется к воспроизводимому в данный момент элементу, перезапускает воспроизведение так, чтобы новый поток применился немедленно с продолжением примерно с текущей позиции. Выбор потоков использует штатный input stream selector foobar2000, а SetAudioStream требует foobar2000 2.0 или новее.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена обработка сохранённых компоновок JSplitter, содержащих ссылки на UI Elements из компонентов, которые больше не установлены или временно недоступны. Отсутствующие дочерние элементы теперь обрабатываются безопасно и представлены заглушкой UI Element not found вместо неправильного восстановления или инициализации панели.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено периодическое зависание при перезапуске foobar2000 после обновления или удаления используемого в данный момент пакета скриптов. Перезапуск теперь запрашивается только после полного закрытия Package Manager и диалога настройки панели, что предотвращает зависание завершения работы во вложенном модальном цикле сообщений.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок редактора исходного кода обновлён до Scintilla 5.6.7.
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #81 seriousstas » 05.04.2018, 15:28
почему бы просто не заменить все wsh панели на jsplitter панели?
LUR
Так сделано давно , НО! , как только-что спрятанная панель будет знать, что в ней нужно остановить таймер , когда открыта поверх другая ,
при условии, что элементы управления (кнопки) в главном сплиттере . Верно - никак (разве-что изменять размер..)
Отправлять команды по notify нужно как-раз из Вашего сплиттера, где и планируется разместить кнопки .
А городить отдельные панели с кнопками ..
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #82 LUR » 05.04.2018, 15:29
seriousstas:А городить отдельные панели с кнопками
Никто и не заставляет. Все зависит от конкретной ситуации)
Сообщение #83 seriousstas » 05.04.2018, 15:39
Пока остается только :
проверяющий состояние переменых в файле *.ini
Далее создавать доп. таймеры + лишнее обращение к HDD(SSD) :insane:
Сообщение #84 LUR » 05.04.2018, 16:03
seriousstas:как только-что спрятанная панель будет знать, что в ней нужно остановить таймер , когда открыта поверх другая ,
Может я что-то не понял, но чем плохо отправлять команды дочерним панелям из главного сплиттера? И не нужен никакой ini
Сообщение #85 seriousstas » 07.04.2018, 13:27
LUR:Может я что-то не понял, но чем плохо отправлять команды дочерним панелям из главного сплиттера? И не нужен никакой ini
Так-ж выяcнили уже , что
Not possible.
а только
MPS window.NotifyOthers >> MPS on_notify_data(name, data)
WSH window.NotifyOthers >> WSH on_notify_data(name, data)
JPanel window.NotifyOthers >> JPanel on_notify_data(name, data)
Когда реализуете :
Как бы я не собираюсь прямо вот оставаться на 1.5.10. Панель выбрана просто как устоявшийся стандарт, никто не мешает впоследствии перенести проект на JPanel.
- создам все панели из множества JSplitter и будем экспериментировать )
Есть-ли у Вас примеры анимации (движения влево-вправо) панелей ?
Сообщение #86 LUR » 07.04.2018, 13:44
seriousstas, какие ещё примеры)) создали таймер в обработчике передвинули панель, не вижу чего-то особенного и требующего больших умственных усилий.
Сообщение #87 seriousstas » 07.04.2018, 18:37
LUR
это на первый взгляд . Чуть тяжелее двигаемая панель или фоновая картинка - и движение превращается в слайдшоу , если не покрутить настройки
- шаг время делитель и тд..
Вот скажем пример Геннадия для МПС :
http://pccar.ru/showpost.php?p=336322&postcount=1941
И чем больше их будет , тем проще "чайнику" вроде меня что-то реализовать )
Сообщение #88 duzzy » 16.05.2018, 03:23
LUR, хотел спросить нет ли в планах обновить проект до свежей JScript Panel 2.1.4 ?
Почему спрашиваю, в верисии 2.1.2 марк вернул совместимость с фубаром 1.3 и Win XP.
И плюсов достаточно много:
- новый движок chakra(работает намного шустрее чем JScript 9, даже на довольно слабых компах)
- новые методы и колбеки(fb.GetDSPPresets, fb.SetDSPPreset, fb.GetOutputDevices, fb.SetOutputDevice, drag/drop, on_replaygain_mode_changed, fb.CopyHandleListToClipboard, fb.CheckClipboardContents, fb.GetClipboardContents, работа со статистикой, хоткеи для js панелей, on_library_items_added, on_library_items_changed, on_library_items_removed... и т.д.)
- полезные фиксы(например поправлены таймеры, ранее они были ограничены до 16, window.RepaintRect - поправлен и т.д.)
проверить можно так...
прописать в панель такой скрипт
for (var i = 0; i <60; i++) {
    var id = window.SetTimeout(function() {
    }, 1000);
    fb.trace(i, id > 0 ? 'Success' : 'Fail');\\for wsh panel
    //console.log(i, id > 0 ? 'Success' : 'Fail');\\for js panel
Я сам прекрасно понимаю что марк еще тот фрукт, но как не крути панель все же стала лучше, и скрипты работают шустро особенно ресурсоемкие.
К чему я это все пишу, к тому что хотелось бы конечно избавится от некоторых костылей в виде PSS, MegaPanelSplitter и использовать для постройки интерфейса только один плагин, т.е. перегнать все скрипты с JScript Panel на JSplitter и полноценно пользоваться всеми возможностями как сплиттера так и JS панели.
Уже приличное время ковыряюсь с этими JS панелями конечно как любитель и за это время я для себя осознал что для меня самый удобный и приятный глазу скриптовый интерфейс потому как его легко настраивать, менять на ходу, что то переделывать под себя.
Вот к примеру что мы делаем на pccar.ru для авто-компов, домашняя сборка тоже вся на js :wink:
(глюки при записи видео это бандикам, да и комп уже старичек)
duzzy
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #89 LUR » 16.05.2018, 16:24
duzzy:нет ли в планах обновить проект до свежей JScript Panel 2.1.4 ?
Сделаю версию с JScript Panel, ок.
Сообщение #90 duzzy » 16.05.2018, 20:40
LUR:Сделаю версию с JScript Panel, ок.
Спасибо Огромное :beer:
Функционал у JSplitter супер !!!
Начал переводить свою сборку на JSplitter.
_____________________________________________________
Читал тему и помню был разговор по громадным диалогам jscript panel последних верисий, эта проблема очень легко решается resource hacker-ом.
У себя привел диалоги к такому виду...
Изображение Изображение
Это скрипты диалогов Properties и Редактора скриптов для resource hacker-а, возможно будут полезны.
//===================== Script Editor Dialog Sizes
102 DIALOGEX 0, 0, 420, 132
STYLE WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
CAPTION "JScript Panel Configuration"
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
FONT 8, "Tahoma", FW_NORMAL, FALSE, 0
   CONTROL "", 1000, EDIT, ES_CENTER | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 5, 404, 14
   CONTROL "", 1001, "JScriptScintilla", 0x52000000, 7, 23, 404, 79
   CONTROL "&Tools", 1002, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 110, 50, 14
   CONTROL "Script Engine:", 1003, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 63, 102, 50, 8
   CONTROL "", 1004, COMBOBOX, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63, 112, 55, 21
   CONTROL "Edge Style:", 1005, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 123, 102, 45, 8
   CONTROL "", 1006, COMBOBOX, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 123, 112, 55, 21
   CONTROL "Transp", 1007, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 187, 105, 35, 10
   CONTROL "&Grab Focus", 1008, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 187, 120, 52, 10
   CONTROL "&OK", 1, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 250, 110, 50, 14
   CONTROL "&Apply", 110, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 306, 110, 50, 14
   CONTROL "&Cancel", 2, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 362, 110, 50, 14
//===================== Properties Dialog Sizes
109 DIALOGEX 0, 0, 350, 215
CAPTION "JS Properties"
FONT 9, "Tahoma", FW_NORMAL, FALSE, 1
   CONTROL "", 1014, LISTBOX, LBS_NOTIFY | LBS_OWNERDRAWVARIABLE | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_VSCROLL, 7, 3, 335, 190
   CONTROL "De&lete", 1010, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 198, 40, 14
   CONTROL "C&lear", 1011, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 50, 198, 40, 14
   CONTROL "I&mport", 1012, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 93, 198, 40, 14
   CONTROL "E&xport", 1013, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 136, 198, 40, 14
   CONTROL "&OK", 1, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 190, 198, 45, 14
   CONTROL "&Apply", 110, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 244, 198, 45, 14
   CONTROL "&Cancel", 2, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 298, 198, 45, 14
Последний раз редактировалось duzzy 16.05.2018, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
duzzy
Сообщение #91 megane68 » 16.05.2018, 20:43
LUR, клёвая задумка, спасибо!
У меня правда крешится скрипт от DarkOne 3.1, панели громкости. Вероятно из-за более новой версии WHS Panel Mod.
Можно как-то его подправить?
// @name "DarkOne Volume Panel"
// @version "3.0"
// @author "Br3tt and T.P Wang, modified by tedGo"
// @import "%fb2k_path%themes\DarkOne\Others\WSH Scripts\DO Global Script.js"
// @import "%fb2k_path%themes\DarkOne\Others\WSH Scripts\DO Global Button Script.js"
window.MinWidth = window.MaxWidth = 90;
window.MinHeight = window.MaxHeight = 95;
var v_change = false;
var g_angle = 270;
var g_R = 20;
// ----- CREATE THETA ----------------------------------------------
function calc_theta(x, y){
   x -= 29;
   y -= 51;
   theta = Math.atan2(y, x) / Math.PI * 180;
   if (theta <= 90 && theta > 45) return g_angle;
   if (theta > 90 && theta < 135) return 0;
   return theta >= 0 ? theta > 90 ? theta - 135 : theta + 225 : theta + 225
// ----- DRAW ------------------------------------------------------
var imgPath = configPath + "Images\\";
var a_img = gdi.Image(imgPath + "Vol-wheel.png");
var b_img = gdi.Image(imgPath + "Indicator.png");
var c_img = gdi.Image(imgPath + "IndicatorMH.png");
var d_img = gdi.Image(imgPath + "Mute.png");
var g_img;
   if (!window.IsTransparent) {
      gr.FillSolidRect(0, 0, window.Width, window.Height, ui_backcol);
      gr.FillGradRect(0, 0, window.Width, 90, 90, RGBA(151, 180, 202, 128), 0);
   gr.GdiDrawText("VOLUME", btn_font, ui_btntxtcol, 10, 10, 58, 16, 33);
   a_img && gr.DrawImage(a_img, 10, 22, 58, 58, 0, 0, a_img.Width, a_img.Height);
   theta = (Math.pow(10, fb.Volume / 50) - 0.001) / 0.999 * g_angle;
   posA = (theta - 45) * Math.PI / 180;
   cosinusA = Math.cos(posA);
   sinusA = Math.sin(posA);
   posX = 37 - cosinusA * g_R;
   posY = 48 - sinusA * g_R;
   g_img = fb.Volume == -100 ? d_img : v_change ? c_img : b_img;
   g_img && gr.DrawImage(g_img, posX, posY, 5, 5, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
// ----- MOUSE ACTIONS ---------------------------------------------
var g_drag = false;
function on_mouse_move(x, y){
   if (g_drag){
      d = calc_theta(x, y) / g_angle;
      v = 50 * Math.log(0.99 * d + 0.01) / Math.LN10;
      if (fb.Volume != v) fb.Volume = v;
function on_mouse_lbtn_down(x, y){
   g_drag = true;
function on_mouse_lbtn_up(x, y){
   on_mouse_move(x,y);
   g_drag = false;
   delta > 0 ? fb.VolumeUp() : fb.VolumeDown();
   var idx;
   a.AppendMenuItem(fb.Volume == -100 ? 8 : 0, 1, "Volume Mute");
   a.AppendMenuItem(2048, 0, 0);
   a.AppendMenuItem(0, 2, "Properties");
   a.AppendMenuItem(0, 3, "Configure");
   idx = a.TrackPopupMenu(x, y);
   if (idx == 1) fb.VolumeMute();
   else if (idx == 2) window.ShowProperties();
   else idx == 3 && window.ShowConfigure();
   a.Dispose();
   return true;
// ----- EVENTS ----------------------------------------------------
var v_timer = null;
function on_timer(id) {
   if (v_timer) {
      v_timer.Dispose();
      v_timer = null;
      v_change = false;
   if (v_timer) {
      v_timer.Dispose();
      v_timer = null;
   v_timer = window.CreateTimerTimeout(3000);
   v_change = true;
Сообщение #92 LUR » 16.05.2018, 21:42
megane68:Можно как-то его подправить?
Как-то так:
// @version "3.0"
var g_angle = 270;
var g_R = 20;
   x -= 29;
   y -= 51;
var g_img;
var g_drag = false;
   if (g_drag){
   g_drag = true;
   on_mouse_move(x,y);
   g_drag = false;
   var idx;
   a.Dispose();
   return true;
      v_change = false;
   }, 3000);
   v_change = true;
Сообщение #93 megane68 » 16.05.2018, 23:33
LUR, спасибо!
А в чём там причина?
У меня ещё пара скриптов глючат так же.
Сообщение #94 LUR » 16.05.2018, 23:35
megane68:А в чём там причина?
Начиная с версии 1.5.7 в WSH Panel Mod отсутствует функция window.CreateTimerTimeout(ms)
Вместо нее используется window.SetTimeout(func, ms)
Сообщение #95 megane68 » 17.05.2018, 13:02
LUR, спасибо, попробую.
Такой вопрос. Как вернуть рамку к панели? Если она пустая, то пкм спасает, а если не ней висит скрипт, то блин не могу догадаться.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
LUR:Начиная с версии 1.5.7 в WSH Panel Mod отсутствует функция window.CreateTimerTimeout(ms)
исправил, но теперь при воспроизведении выдаёт ошибку в 135 строке.
JSplitter (DarkOne Display Panel v3.0 by super-gau and tedGo, includes partial codes by fbuser and T.P Wang): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
Объект не поддерживает это свойство или метод
File: <main>
Line: 135, Col: 4
// @name "DarkOne Display Panel"
// @version "3.0"
// @author "super-gau and tedGo, includes partial codes by fbuser and T.P Wang"
window.MinWidth = 280;
var g_down = false, v_change = false;
var g_timer = null, v_timer = null;
var g_interval, fileinfo;
// ----- CREATE HELPERS --------------------------------------------
   return (new Array(n + 1)).join(this);
function pad(x, y, z) {
   z || (z = ' ');
   return x.length < y ? x + z.repeat(y - x.length) : x;
function pad_right(x, y, z) {
   z || (z = ' ');
   return x.length < y ? z.repeat(y - x.length) + x : x
function TimeFmt(t) {
   var zpad = function(n) {
      var str = n.toString();
   var h = Math.floor(t / 3600);
   t -= h * 3600;
   var m = Math.floor(t / 60);
   t -= m * 60;
   var s = Math.floor(t);
   if (h > 0) return h.toString() + "h" + zpad(m) + "m";
   return m.toString() + ":" + zpad(s);
// ----- CREATE SEEKBAR --------------------------------------------
var g_img1 = gdi.Image(configPath + "Images\\SliderPlay.png");
var g_img2 = gdi.Image(configPath + "Images\\Slider.png");
function Seekbar(x, y, w, h) {
   this.left = x;
   this.top = y;
   this.w = w;
   this.h = h;
   this.right = x + w;
   this.bottom = y + h;
   this.g_drag_seek = 0;
   this.margin = 30;
   this.area = this.w - (this.margin * 2);
   this.traceMouse = function(x, y, onlyWidth) {
      if (onlyWidth == null) onlyWidth = true;
      return this.left < x && x < this.right && (onlyWidth || this.top < y && y < this.bottom);
   this.draw = function(gr) {
      var c, f;
      if (this.active) {
         f = g_down ? this.g_drag_seek : fb.PlaybackTime / fb.PlaybackLength;
         c = g_img1;
         f = this.margin + this.area * f;
         f = f > 0 ? f : this.margin;
         c = g_img2;
         f = this.margin;
      gr.DrawRoundRect(this.left + 2, this.top + 1, this.w - 3, this.h - 1, 2, 2, 1, RGBA(255, 255, 255, 32));
      gr.DrawRoundRect(this.left, this.top, this.w - 2, this.h - 1, 2, 2, 1, RGBA(0, 0, 0, 255));
      gr.DrawRect(this.left + 1, this.top + 1, this.w - 4, this.h - 3, 1, RGBA(0, 0, 0, 255));
      gr.DrawRect(this.left + 2, this.top + 2, this.w - 4, this.h - 3, 1, RGBA(25, 40, 51, 255));
      if (!window.IsTransparent) gr.FillSolidRect(this.left + 2, this.top + 2, this.w - 4, this.h - 3, ui_backcol);
      c && gr.DrawImage(c, f - 28, this.top + 2, 56, this.h - 2, 0, 0, c.Width, c.Height);
   this.Repaint = function() {
      window.RepaintRect(this.left, this.top, this.w, this.h);
   this.calcDragSeek = function(x, y) {
      this.g_drag_seek = (x - this.margin) / this.area;
      this.g_drag_seek = this.g_drag_seek < 0 ? 0 : this.g_drag_seek < 1 ? this.g_drag_seek : 1;
   this.on_mouse_lbtn_down = function(x, y) {
      if (this.traceMouse(x, y, false) && this.active) {
         g_down = true;
         this.calcDragSeek(x, y);
         this.Repaint();
   this.on_mouse_lbtn_up = function(x, y) {
      if (g_down && this.active) {
         fb.PlaybackTime = fb.PlaybackLength * this.g_drag_seek;
   this.on_mouse_move = function(x, y) {
      if (g_down && this.traceMouse(x, y) && this.active) {
      this.mouseX = x;
      this.mouseY = y;
   this.on_mouse_wheel = function(delta) {
      if (this.traceMouse(this.mouseX, this.mouseY, false) && this.active) fb.PlaybackTime += delta
   this.on_playback_new_track = function(metadb) {
      if (metadb) this.active = fb.PlaybackLength <= 0 || metadb.RawPath.indexOf("FOO_LASTFM") == 0 ? false : true;
      if (g_timer) {
         g_timer.Dispose();
         g_timer = null;
      if (this.active) {
         g_interval = Math.max(Math.round(fb.PlaybackLength / (this.area / 100)), 40);
         g_timer = window.CreateTimerInterval(g_interval);
   this.getElapseTime = function() {
      return TimeFmt(this.g_drag_seek * fb.PlaybackLength);
   this.getRemainTime = function() {
      return TimeFmt(fb.PlaybackLength - (this.g_drag_seek * fb.PlaybackLength));
   this.init = function() {
      this.on_playback_new_track(fb.GetNowPlaying());
// ----- CREATE INFO OPTIONS ---------------------------------------
var i_active = window.GetProperty("Indicator Colour: Active", "128-192-255-255");
var g_acol = CustomColour(i_active);
var i_inactive = window.GetProperty("Indicator Colour: Inactive", "31-50-63-255");
var g_bcol = CustomColour(i_inactive);
Info.prototype.setColours = function() {
   var metadb = fb.GetNowPlaying();
   if (metadb) {
      fileinfo = metadb.GetFileInfo();
      this.Colours[0] = fileinfo.InfoValue(fileinfo.InfoFind("encoding")) == "lossless" ? g_acol : g_bcol;
      this.Colours[1] = fileinfo.InfoValue(fileinfo.InfoFind("encoding")) == "lossless" ? g_bcol : g_acol;
      this.Colours[2] = fileinfo.InfoValue(fileinfo.InfoFind("md5")) ? g_acol : g_bcol;
      this.Colours[3] = fb.TitleFormat("[%replaygain_track_gain%]").Eval() ? g_acol : g_bcol;
      this.Colours[4] = fileinfo.MetaValue(fileinfo.MetaFind("tracknumber"), 0) ? ui_btntxtcol : g_bcol;
      this.Colours[5] = fileinfo.MetaValue(fileinfo.MetaFind("totaltracks"), 0) ? ui_btntxtcol : g_bcol;
      this.Colours[6] = fb.PlaybackLength <= 0 ? g_bcol : ui_btntxtcol;
      this.Colours[7] = ui_btntxtcol;
   } else for (var i = 0; i < this.Colours.length; i++) this.Colours[i] = g_bcol;
Info.prototype.setTrackNo = function() {
   var a;
   if (metadb) {
      var b = fileinfo.MetaValue(fileinfo.MetaFind("tracknumber"), 0);
      var c = fileinfo.MetaValue(fileinfo.MetaFind("totaltracks"), 0);
      var d = b ? pad_right(b, 2, "0") : "";
      var e = c ? pad_right(c, 2, "0") : "";
      if (b) a = pad(d, 4) + e;
      else if (fb.PlaybackLength <= 0) a = "Stream";
      else if (metadb.RawPath.indexOf("FOO_LASTFM") == 0) a = "last.fm";
      else if (fileinfo.InfoValue(fileinfo.InfoFind("codec")) == "PCM") a = "PCM-Wave";
      this.TrackNo = a;
   } else this.TrackNo = "";
Info.prototype.setPBTime = function() {
   this.Elapse = TimeFmt(fb.PlaybackTime);
   this.Remain = fb.PlaybackLength > 0 ? TimeFmt(fb.PlaybackLength - fb.PlaybackTime) : "";
Info.prototype.setBitrate = function() {
   this.Bitrate = fb.TitleFormat("%bitrate%").Eval();
Info.prototype.setInfo = function() {
   this.setColours();
   this.setTrackNo();
   this.setPBTime();
   this.setBitrate();
function Info() {
   this.Colours = new Array(8);
   this.setInfo();
info = new Info();
   var t_elp = g_down && seekbar.active ? seekbar.getElapseTime() : info.Elapse;
   var t_rem = g_down && seekbar.active ? seekbar.getRemainTime() : info.Remain;
   var p_icon;
   if (!window.IsTransparent) gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, ui_backcol);
   seekbar.draw(gr);
   if (fb.IsPlaying) p_icon = fb.IsPaused ? "\u258c" : "\u25ba";
   gr.DrawRect(1, 18, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[0]);
   gr.DrawRect(ww * 71 / 280, 18, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[1]);
   gr.DrawRect(ww * 141 / 280, 18, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[2]);
   gr.DrawRect(ww * 211 / 280, 18, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[3]);
   gr.GdiDrawText("LOSSLESS", btn_font, info.Colours[0], 2, 18, ww * 17 / 70, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("LOSSY", btn_font, info.Colours[1], ww * 9 / 35, 18, ww * 17 / 70, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("AUDIO MD5", btn_font, info.Colours[2], ww * 71 / 140, 18, ww * 17 / 70, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("REPLAYGAIN", btn_font, info.Colours[3], ww * 53 / 70, 18, ww * 17 / 70, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("TRACK", btn_font, info.Colours[4], 1, 30, 27, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("TOTAL", btn_font, info.Colours[5], 41, 30, 27, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("ELAPSED", btn_font, v_change ? g_bcol : info.Colours[7], ww - 155, 30, 35, 10, 38);
   gr.GdiDrawText("REMAIN", btn_font, v_change ? g_bcol : info.Colours[6], ww - 90, 30, 30, 10, 38);
   gr.GdiDrawText("dB", btn_font, v_change ? ui_btntxtcol : g_bcol, ww - 45, 30, 10, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("KBPS", btn_font, v_change ? g_bcol : info.Colours[7], ww - 20, 30, 20, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("\u2588".repeat(Math.ceil(ww / 10)), dsp_font, g_bcol, 0, 38, ww, 19, 37);
   gr.GdiDrawText(info.TrackNo, dsp_font, g_acol, 0, 38, 90, 19, 36);
   gr.GdiDrawText(p_icon, dsp_font, g_acol, (ww / 2) - 50, 38, 10, 19, 37);
   if (v_change) gr.GdiDrawText("Volume " + fb.Volume.toFixed(2), dsp_font, g_acol, ww - 180, 38, 180, 19, 38);
   else {
      fb.IsPlaying && gr.GdiDrawText(t_elp, dsp_font, g_acol, ww - 180, 38, 60, 19, 38);
      gr.GdiDrawText(t_rem, dsp_font, g_acol, ww - 120, 38, 60, 19, 38);
      gr.GdiDrawText(info.Bitrate, dsp_font, g_acol, ww - 60, 38, 60, 19, 38);
   seekbar.on_mouse_move(x, y);
   seekbar.on_mouse_lbtn_down(x, y);
   window.RepaintRect(ww - 180, 38, 120, 19);
   seekbar.on_mouse_lbtn_up(x, y);
   g_down = false;
   seekbar.on_mouse_wheel(delta);
   if (seekbar.traceMouse(seekbar.mouseX, seekbar.mouseY, false)) {
      info.setPBTime();
function on_size() {
   seekbar = new Seekbar(0, 0, ww, 8);
   seekbar.init();
   if (v_timer && id == v_timer.ID) {
      window.RepaintRect(ww - 180, 30, 180, 27);
      v_timer.Dispose();
      v_timer = null;
      v_change = false;
   } else g_timer && id == g_timer.ID && seekbar.Repaint();
   if (v_timer) {
      v_timer.Dispose();
      v_timer = null;
   v_timer = window.SetTimeout(func,3000);
   v_change = true;
   seekbar.Repaint();
   info.setPBTime();
   info.setBitrate()
   window.RepaintRect(ww - 60, 38, 60, 19);
function on_playback_edited() {
   info.setInfo();
   seekbar.on_playback_new_track(metadb);
   info.setInfo();
   window.RepaintRect((ww / 2) - 50, 38, 10, 19);
   if (fileinfo) fileinfo.Dispose();
   if (g_timer) {
      g_timer.Dispose();
      g_timer = null;
   if (reason != 2) {
      seekbar.active = false;
      info.setInfo();
Сообщение #96 LUR » 17.05.2018, 13:12
megane68:Если она пустая, то пкм спасает, а если не ней висит скрипт, то блин не могу догадаться.
Не понял насчет "если висит скрипт". Если это панель типа WSH, JS или моя, то возможно там отключено контекстное меню, тогда оно вызывается через Shift+Win+ПКМ. Но там не будет пункта меню для возврата рамки. Для других плагинов рамку к панели вернуть к сожалению не всегда возможно. Некоторые плагины не дают показать мое собственное меню, поэтому в таких случаях только через настройки:
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
megane68:исправил, но теперь при воспроизведении выдаёт ошибку в 135 строке.
Потому что функции window.CreateTimerInterval тоже уже нет. Вместо нее есть window.SetInterval
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
И что вы хотели сказать этой строчкой:
Где функция func ? Вам надо скрипт переделывать со знанием дела.
Сообщение #97 megane68 » 17.05.2018, 13:40
LUR:Некоторые плагины не дают показать мое собственное меню, поэтому в таких случаях только через настройки:
Ага, вот именно это было нужно.
LUR:Где функция func ? Вам надо скрипт переделывать со знанием дела.
К сожалению не силен в whs скриптах.
Даже не в курсе, что за параметр эта функция задаёт.
Сообщение #98 duzzy » 17.05.2018, 14:43
LUR, Привет !
Начал переделывать сборку и столкнулся с одной загвоздкой)))
Добавленные панели в сплиттер располагаются вне порядка, т.е. активна та на которой был клик.
Если тебе не трудно ты бы мог добавить как опцию жесткий порядок панелей в сплиттере,
т.е. та панель которая первая в сплиттере находится поверх всех...
-JSplitter
---панель 1 (topmost(поверх всех))
---панель 2 (ниже 1 панели)
---панель 3 (ниже 2 панели)
---панель 4 (ниже 3 панели)
---панель 5 (ниже 4 панели)
и т.д.
Это нужно для использования наложения панелей одной поверх другой, т.е. самую верхнюю панель можно вызвать и наложить поверх нижних панелей в сплиттере. Такой порядок панелей сильно экономит пространство на экране так как можно вызывать панели поверх других панелей.
В МПС сплиттере использую для наложения поверх панели громкости, панели плейлст-менеджера, наложенных поверх кнопок для вызова других панелей.
Снял небольшое видео сравнение тестовой сборки на JSplitter и сборки на МПС.
duzzy
Сообщение #99 LUR » 17.05.2018, 14:55
duzzy:Если тебе не трудно
Трудно, если честно. Изначально сделано было для того, чтобы логика скрипта, использующего GetPanelByIndex, не рушилась от взаимодействия с пользователем. Как опцию может и можно было бы сделать, но в лом.
Добавлено спустя 5 часов 7 минут:
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Сделал по-быстрому, задача переноса кода нетривиальная, всегда есть место для ошибки, так что тестируйте и сообщайте об ошибках.
Сообщение #100 seriousstas » 18.05.2018, 01:02
Круть!
Без этого - "приплыли")
панели скажем сикбара ,громкости и кнопок должны иметь приоритеры (и быть всегда поверх)
Последний раз редактировалось seriousstas 18.05.2018, 01:06, всего редактировалось 2 раз(а).
