Сборка FB2K by Aliado
Сообщение #1 Aliado_71 » 08.05.2017, 02:23
Системные требования:
Монитор FHD 1920 х 1080 ppi
C++ runtime package
(для foobar 1.3 и ниже)
FB2K MOD4 Player
FAQ
Кратко о сборке:
Установка сборки:
Как пользоватся:
Как создать свой интерфейс:
Дополнительные компоненты:
Скриншоты интерфейса
Последний раз редактировалось Aliado_71 11.05.2021, 19:59, всего редактировалось 45 раз(а).
С нами: 10 лет 5 месяцев
Сообщение #81 MC Web » 02.09.2018, 17:17
Aliado_71:Да какая разница что там будет плюсики или галочки, на работоспособность это не влияет
Да разницы никакой, только при запуске сборки из "коробки" нет ни плюсиков ни галочек.
Для отображения галочек пришлось искать шрифт Segoe UI Symbol определенного размера (из нескольких скаченных не все подошли) и закидывать в папку fonts сборки. В систему не ставлю лишний мусор, без которого можно обойтись.
С нами: 12 лет
Сообщение #82 Aliado_71 » 02.09.2018, 18:21
MC Web, :hi: Я понял. Это я для себя настраивал и не сбросил на дефолтные настройки, в следующей обнове исправлю, будут плюсики :smile:
Сообщение #83 DonKarlosOn » 02.09.2018, 18:30
MC Web:ля отображения галочек пришлось искать шрифт Segoe UI Symbol определенного размера (из нескольких скаченных не все подошли) и закидывать в папку fonts сборки
Не поделитесь? :smile:
DonKarlosOn
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #84 MC Web » 02.09.2018, 18:55
DonKarlosOn:Не поделитесь?
Не храню, посмотрел и удалил. Помню, что Segoe UI Symbol был большого размера ~ 1,6 Мб.
С нами: 12 лет
Сообщение #85 Aliado_71 » 02.09.2018, 18:59
DonKarlosOn, Segoe UI Symbol
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
MC Web, У меня на Windows 10 - Segoe UI Symbol установлен по умолчанию.
Сообщение #86 DonKarlosOn » 02.09.2018, 19:37
В принципе, можно скопировать и вставить нужные значки (символы шрифта) посредством "Таблицы символов" Windows.
1. шрифт должен быть установлен в систему
2. стрелочки есть не только в экзотических шрифтах :razz:
3. некоторые символы могут снова превратиться в тыкву квадратик уже при вставке в файл конфигурации, т.е. видимо вставляемый символ должен соответствовать некоторым хитрым параметрам (юникод?).
В моем случае установка шрифтов в Windows и складывание их в папку fonts проигрывателя почему то ничего не дает :sad:
Предположение: при изготовлении файла конфигурации использовался неизвестный шрифт, которого нет ни у меня на компьютере, ни в папке со сборкой. Но есть на компьютере автора :think:
Или в полночь после попадания сборки на мой компьютер некоторые символы в файле конфигурации превращаются в тыкву :razz: Хитрый глюк со шрифтами на моем компьютере?
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
Aliado_71:в следующей обнове исправлю, будут плюсики
А нет ли ссылки на описание параметров настройки Library Tree?
Последний раз редактировалось DonKarlosOn 02.09.2018, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
DonKarlosOn
Сообщение #87 Aliado_71 » 02.09.2018, 20:24
DonKarlosOn:А нет ли ссылки на описание параметров настройки Library Tree?
Ссылка на компонент и документацию
Ссылка на обсуждение плагина
Сообщение #88 vladj » 02.09.2018, 20:44
DonKarlosOn:Предположение: при изготовлении файла конфигурации использовался неизвестный шрифт, которого нет ни у меня на компьютере, ни в папке со сборкой. Но есть на компьютере автора
Неверное предположение...я-ж написал выше , что ставил находясь в загруженном linux-е. Там виндовых шрифтов нет. Обычная портабельная сборка, распаковал, подкинул в сборку, в папку фонтов Segoe MDL2 Assets и плюсы появились только после выставления в false опции Node:Custom (No Lines)...ты поменял true на false ? В одной из сборок на этом скрипте, но другой версии (модификация Стаса) при выставлении true появляются папки вместо плюсиков....
http://ru.legionfonts.com/fonts/segoe-mdl2-assets
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #89 maniac736 » 03.09.2018, 15:41
Попробовал проверить данный скрипт на стоковом Foobar2000 без излишних наворотов. Работает нормально. А вот сборку DarkSkin жестко колбасит даже просто когда библиотеке указываешь папку с музыкой или составляешь плейлист
maniac736 M
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #90 seriousstas » 03.09.2018, 15:55
maniac736:Попробовал проверить данный скрипт на стоковом Foobar2000 без излишних наворотов. Работает нормально. А вот сборку DarkSkin жестко колбасит даже просто когда библиотеке указываешь папку с музыкой или составляешь плейлист
Пробовал // @version "1.4.1 beta"
Работает стабильнее // @version "1.4.0.2" ..(проблем не заметил пока)
Надеюсь скоро релиз .
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #91 maniac736 » 03.09.2018, 18:01
seriousstas, вы о скрипте?
maniac736 M
Сообщение #92 Aliado_71 » 03.09.2018, 21:29
maniac736:А вот сборку DarkSkin жестко колбасит
Пользуюсь скриптом Library Tree около двух лет во всех своих сборках еще ни разу ни колбасило. :spy:
Сообщение #93 maniac736 » 03.09.2018, 22:09
Aliado_71, я прововал текущую и прошлую версии вашей сборки. прошлая работает шустро и без проблем
maniac736 M
Сообщение #94 Aliado_71 » 03.09.2018, 23:12
maniac736:прошлая работает шустро и без проблем
в них почти нет отличий только версия плеера и плагинов
Сообщение #95 seriousstas » 04.09.2018, 00:01
Зависит от контента, наличия CUE и тд..
Если использовать по дефолту - работает норм, но если кастомизировать и клацать настройки , а их там воз с тележкой,
то появляются глюки с загрузкой в плейлист .. В последней бетке 1.4.1 beta еще есть поддержка тач скринов , ловил ошибки, но думаю их Вильб пофиксит.
Вот один из глюков последней 1.4.0.2 :
https://www.youtube.com/watch?v=_3eKzh_g5GI&feature=youtu.be
Но его еще нужно поймать )
Сообщение #96 maniac736 » 04.09.2018, 05:28
seriousstas, вот именно добавляя CUE в плейлист через Menu -> File -> Add files его и колбасит
maniac736 M
Сообщение #97 Aliado_71 » 05.09.2018, 01:33
maniac736:вот именно добавляя CUE в плейлист через Menu -> File -> Add files его и колбасит
Какое это все имеет отношение к плагину Library Tree :eek: maniac736, вас развели, уличили в не компетентности (троллинге) :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение #98 seriousstas » 05.09.2018, 03:05
Да если-бы ..В скрипте есть механизмы фильтрации очистки от дублей и тд..
Я пробовал разные версии Library Tree не меняя папки с треками , например - берем 1.3.2 .
В этой версии , если добавить дважды файл с папкой, что содержит CUE , то в плейлисте увидем (дубли) один отсортированный один нет список с тем-же содержимым - примерно так :
В 1.4.0.2 - все ОК с этим , но уже косячит настройка Auto Fill .Слишком усложнил Вильб скрипт . Надеюсь допилит..)
Сообщение #99 softvip » 05.09.2018, 05:05
Почему когда нажимаю на видео появляется вот такое "LAV Video: not found"?
softvip
С нами: 7 лет
Сообщение #100 Aliado_71 » 05.09.2018, 12:06
seriousstas, Я не пользуюсь CUE но сегодня специально скачаю понаблюдаю, попробую поймать глюки. Но так все таки какое отношение имеет добавление файлов в плейлист через Menu - File - Add files... к работе Library Tree, я так и не понял? Ведь таким образом файлы добавляются минуя библиотеку.
К сожалению глюки поймать не получилось.
softvip, Нужно установить LAV Filters
