  • 21
Скриншоты
  • В папке "themes\DarkOne4Mod\" лежат дополнительные файлы конфигурации (*.fcl) для смены цветового оформления
Примечания
3. Справа в верхней панели расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia), открытия ссылки указанной в теге %www% и открытия URL-адреса радиостанции.
4. Кнопки переключения панелей подсвеченные синим цветом (при наведении курсора на кнопку выбранной панели) имеют двойную функцию. Функция осуществляется повторным нажатием по этим кнопкам. Слева "Lists, List, Filters, Expl., Info, Prop." - показ и скрытие полосы прокрутки этих панелей. Справа "View 1" и "View 3" - сворачивание и разворачивание альбомов соответствующих плейлистов, "View 2" - показ и скрытие обложек в плейлисте, и "Visual./View 4" - переключение между панелями.
- Нажатие левой кнопки при нажатой правой - предыдущий индикатор в группе
- Нажатие правой кнопки при нажатой левой - следующий индикатор в группе
9. Расположение скрытых кнопок:
- три кнопки под центральной панелью обложек для переключения между панелями обложек, сикбара и отключения спектра
- кнопка на бегущей строке (под центральной панелью обложек) для переключения текста расположенного под ней
- семь кнопок над центральной панелью обложек для переключения вида верхней панели
- кнопка для смены цвета центрального текста верхней панели расположена на самом тексте
- кнопка для переключения цвета рамки сикбара верхней панели расположена вокруг самого сикбара
- кнопка для смены цвета рейтинга и текста (слева от кнопок веб ссылок) в верхней панели расположена на месте кнопок веб ссылок когда они выключены
- кнопки рейтинга расположены на названии радио или имени исполнителя под центральной панелью обложек (активны когда спектр панель выключена)
- кнопки для различных изменений левой панели с кнопками расположены в самом низу панели
- две кнопки вкл./выкл. границ панели управления расположены на самих границах
- Seekbar Panel [колесом на панели (только при воспроизведении радио и в режиме "STOP") - пред./след. VU Meter в группе "Right Panel")]
- Get Covers (Artwork) radio logos [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. инфо]
- WSH (SMP) Seekbar [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. текст]
- Menu Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "MENU" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel 2", колесом на кнопке "MENU" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel 2"]
- Display Panel [двойной клик на панели - следующий вид VU Meter в группе "Display Panel" (фон можно изменить одним кликом на индикаторе в режиме "STOP"), средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Narrow", колесом на панели - пред./след. VU Meter в группе "Narrow"]
- Control Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "OPEN" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel", колесом на кнопке "OPEN" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel", средней кнопкой мыши на кнопках управления воспроизведением - переключит цвет этих (и названия других) кнопок, средней кнопкой мыши на кнопке "Stop A. C." - переключит цвет названия кнопки (когда функция включена), средней кнопкой мыши на кнопке "PB. Order" - переключит её на две маленькие (пред./след.), средней кнопкой мыши на одной из дополнительных кнопок - переключит их на другие кнопки (функции)]
AC3 decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DTS decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Monkey's Audio Decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
UI Hacks // некоторые функции не работают в fb2k v1.6 и выше
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
WASAPI output support // удалён в fb2k v1.6 и выше
Waveform seekbar
Дата сборки: 26.11.2025
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.3 [x86]
История изменений: 26.11.2025
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 2.25.3 [x86] Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.18 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.5.12 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) - Old Style // 2.25.3 [x86] Dropbox
Скриншоты
Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT [оригинальный автор - tedGo] | 26.11.2025
Скачать: DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
Скачать: DarkOne v4.0 (WSH) - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
* дополнительные файлы конфигураций "fcl" лежат в папке "themes\DarkOne_v4.0"
Последний раз редактировалось kutuzof 26.11.2025, 21:23, всего редактировалось 318 раз(а).
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #2 kutuzof » 14.04.2019, 08:55
Парни, скажите. Работает хоть, или нет?
Сообщение #3 AHAPXICT » 14.04.2019, 10:49
Скачал, разархивировал, запустил, нажал на play - заиграла музыка.
Некоторые надписи не влазят, на vis панели, но это мелочи(1366x768). На ELP не видно части плейлиста с рейтингом(только 4 звезды отображает) при воспроизведении треков, а в режиме радио всё нормально.
Может базовый DarkOne4Mod_v1.0 (need JScript Panel).fcl тоже перевести на SMP?
Глубже не копал, на работе сегодня, но думаю позже по тестировать.
С нами: 12 лет 1 месяц
Сообщение #4 kutuzof » 14.04.2019, 11:16
AHAPXICT:На ELP не видно части плейлиста с рейтингом(только 4 звезды отображает) при воспроизведении треков
Приветствую! Не знаю, у меня все показывает:
AHAPXICT:Может базовый DarkOne4Mod_v1.0 (need JScript Panel).fcl тоже перевести на SMP?
Пока нет настроя, но думаю в ближайшем будущем сделаю.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Это наверное из за полосы прокрутки и количества треков в плейлисте.
Сообщение #5 AHAPXICT » 14.04.2019, 11:38
Так дело и было, не заметил. На тёмном фоне без рамки даже не понял в чём причина, даже сравнивал с оригиналом)))
Сообщение #6 MC Web » 14.04.2019, 13:38
kutuzof:Парни, скажите. Работает хоть, или нет?
Из за ОС на своем рабочем ноутбуке полностью не запустилась, так что протестировать не смог.
Несколько советов, если позволите:
  • Указать минимальные системные требования Windows 7 + (из за версий применяемых компонентов foo_ui_columns и foo_spider_monkey_panel)
  • Желательно уменьшить первоначальный размер открываемого окна проигрывателя до минимально возможного - не у всех экраны с большим разрешением
  • При желании можно уменьшить и размер папки Radio Logos, за счет сжатия размеров больших файлов без потери качества (разрешения одинаковые):
Оригинальный файл Positively Baroque.png (1,14 Мб)
Сжаый файл Positively Baroque.png (291 Кб)
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #7 vladj » 14.04.2019, 16:37
Нормально работает на порезанной Win7x64.
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #8 alex66ko » 14.04.2019, 20:38
Хз, запускается, работает, но памяти жрет мама-не-горюй, у меня 529 мБ !!! И в режиме Caption куда то перетащить невозможно, может "пятачок" какой-то приделать чтобы таскать возможно было?
alex66ko
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #9 kutuzof » 14.04.2019, 20:49
alex66ko, не знаю у меня 142 мБ, ну а в процессе доходит максимум до 240 мБ.
Сообщение #10 alex66ko » 14.04.2019, 21:34
kutuzof:alex66ko, не знаю у меня 142 мБ, ну а в процессе доходит максимум до 240 мБ.
Ну не знаю, у меня сразу ровно в 2 раза больше. Может дублируется где?
alex66ko
Сообщение #11 AHAPXICT » 14.04.2019, 21:46
kutuzof:не знаю у меня 142 мБ, ну а в процессе доходит максимум до 240 мБ.
Приблизительно также: старт 150МБ потом падает до 100МБ и меньше, одно ядерный процессор в среднем без визуализации 0- 6%.
Забыл в тот раз ответить про скайп. На работе не ставлю, вернее обновлять не хочу, а дома не включаю, да и там наверно уже заглючил.
alex66ko, режим Caption настройте как хотите по своему усмотрению из настроек меню. Долго объяснять, покопайтесь в настройках, поэкспериментируйте.
картинка под спойлером
Сообщение #12 vladj » 14.04.2019, 21:54
kutuzof:у меня 142 мБ, ну а в процессе доходит максимум до 240 мБ.
У меня аналогично, после запуска 143, 200 ни разу не превышает...
alex66ko:может "пятачок" какой-то приделать чтобы таскать возможно было?
В смысле окно таскать ? Пятачек делается в Display > Main Window....там координаты задать с местом и размером, лично я всегда оставляю Any Method в строчке назначения перемещений и таскаю средней кнопкой за любое место окна.
Сообщение #13 alex66ko » 14.04.2019, 22:07
vladj:В смысле окно таскать ? Пятачек делается в Display > Main Window....там координаты задать с местом и размером, лично я всегда оставляю Any Method в строчке назначения перемещений и таскаю средней кнопкой за любое место окна.
Спс.
alex66ko
Сообщение #14 alex66ko » 15.04.2019, 17:58
Кстати правда. Режет чуток.
alex66ko
Сообщение #15 vladj » 15.04.2019, 18:30
Пришлось скачать по новой (ибо в первой я рейтинг из ел плейлиста сразу выкинул из скрипта), запустил и уменьшил окно раза в 2 , панель с ел плейлистом стала совсем узенькой, не вошедшее название по всем правилам обрезано и кончается многоточием перед рейтингом, звёздочки (все 5 ) на месте.
При показе скролла в плейлисте звёздочки смещаются левей (все 5) название ещё укорачивается.
Последний раз редактировалось vladj 15.04.2019, 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #16 AHAPXICT » 15.04.2019, 18:32
alex66ko, ха-ха :biggrin: На те же грабли наступили))) Нажмите на кнопку Scroll снизу(справа) плейлиста, которая показывает - убирает полосу прокрутки. Скажу больше - это я придумал такую опцию в своей сборке и сам же наступил на грабли)) А так же пробуйте двойное нажатие на кнопки View1 и View3. При повторном нажатии сворачивает-разворачивает колонки соответствующих плейлистов(ELP и ESP)
Сообщение #17 alex66ko » 16.04.2019, 23:22
Хз, небольшой косячок с VU meter(тот самый что на "шапке" вверху темы). Полностью исчезли его настройки. То бишь бегунки только синие.
alex66ko
Сообщение #18 kutuzof » 17.04.2019, 07:50
alex66ko, переключение VU Meter осуществляется путём нажатия кнопок мыши на панели:
Или правой кнопкой мыши на дисплей панели.
Сообщение #19 Zen » 19.04.2019, 15:25
Сборка хорошая, но при выходе остаётся висеть в памяти, пока не убъёшь процесс принудительно
Windows 7 x64
Может какой-то компонент глючит?
p.s. и подскажите, пжлста, как убрать с фона треклиста (elplaylist) обложку (cover.jpg)
Zen
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #20 vladj » 19.04.2019, 23:44
Zen: как убрать с фона треклиста (elplaylist) обложку (cover.jpg)
Preferences > Display > Columns U1 > layout, ищешь Panel Stack Splitter под которым плейлисты,
выделяешь его, справа внизу Configure Panel... > Script и нолик вместо единички в строке
//-----ARTIST PICTURE LAYER -----
$ifequal(%do.playlist.switch%,0,
Внизу Apply, т.е. применяем.
Можно вообще удалить все 6 строчек под ARTIST PICTURE LAYER
