Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #721 Stermob » 24.02.2020, 19:39
P.S. И да, если используете последнюю версию сборки JS с версией foo_input_sacd v1.1.9 которая показывает вшитые обложки в образы и файлы. Может и с этим быть связь.
А вот это интересное уточнение! Скорей всего с этим и связано,в исошники как правило обложка вшита.Ок..поизучаю,есть спортивный интерес))
Stermob M
С нами: 6 лет 3 месяца
Сообщение #722 AHAPXICT » 24.02.2020, 19:53
СинкМастер:знаю, так не бывает и это злит еще сильнее
Та,да... Понимаю, сам такой. Помню подобное, подходт под ваше описание, было из за сертификата безопасности, который разработчик foobar2000 не продлил и пошёл на конфронтацию с microsoft, так на некоторых системах было подобное. Причём у моего знакомого, плеер висел в процессах и хоть что не делай, а старая версия сборки, тут же, запускалась без проблем. К тому же у меня в сборке полно "проблемных" компонентов от которых не могу отказатся - без них не могу обойтись.
Сообщение #723 Stermob » 24.02.2020, 23:57
ничо не понимаю)) как вообще запретить показ картинок в плейлисте? В дисплэй,Альбум Арт во вкладке Артист вытер весь скрипт, И всеравно в плейлист лезут изображение фронтаря.По идее ведь так быть не должно,значит еще где то прописываются бекграунд плейлиста?
Stermob M
Сообщение #724 AHAPXICT » 25.02.2020, 06:10
СинкМастер, возможно это, вчера не до этого было так и не прочитал почему пропали компоненты kode54, а сегодня с утра таки дошёл.
Разговоры идут про ложно-позитивное срабатывание антивируса(а может и не ложное) MIDI Player 2.3 (foo_midi.dll) А я его как раз обновил в DarkOne_4_JS_v1.5.2
AHAPXICT:Stermob, это не зависит от ISO файла SACD, а от названия картинки и папки где она находится. Бекграунд для ELPlaylist так же берётся из папки в месте расположения файла(изначально отображал картинку только с названием artist.*, сейчас выбор расширен в скрипте PSS).
Не внимательно читаете ответы, а так же рекомендую обратится к Readme.txt где есть отсылка на:
Инструкция по настройке DarkOne v4 находится в папке: foobar2000/themes/DarkOne_v4.0/Manual_v4.0.pdf
А там есть описание где нужно редактировать и что. К слову, там же лежит базовый файл конфигурации оригинальной темы tedGo DarkOne v4.0.fcl (минимум изменений, только необходимые) Сохраните свою пред установку, а потом загрузите базовою и посмотрите(следуя инструкции) как там это сделано :wink:
Сообщение #725 СинкМастер » 25.02.2020, 08:48
AHAPXICT:СинкМастер, возможно это, вчера не до этого было так и не прочитал почему пропали компоненты kode54, а сегодня с утра таки дошёл.
К сожалению нет, антивируса у меня нету, да и после упоминания, что могут работать более старые версии, скачал и перепробовал их все -тот же результат, не запускается, причем перепробовал и все сборки на DarkOne, представленные на форуме, ни одна не запустилась
СинкМастер
Сообщение #726 AHAPXICT » 25.02.2020, 08:57
Нечего себе... А вы не пробовали установить, портативно, оригинальный дистрибутив плеера, если и он не запустится, то проблему нужно искать в системе. Это так на всякий случай, мало ли.
Сообщение #727 СинкМастер » 25.02.2020, 10:58
Сам по себе плеер устанавливается и сборки без DarkOne работают, понимаю, что в системе проблема, но вот никак не найду, какой же компонент сбойнул и как выявить, я до того, как написать на форум директХ переустановил, фрамеворк снес и переустановил, с++ разные снес и установил заново :) и пока ничего
СинкМастер
Сообщение #728 SergPuh.68 » 25.02.2020, 11:20
AHAPXICT, версию DarkOne_4_v1.38 скачал,проверил всё работает хорошо,а вот версию DarkOne_4_v1.38 антивирус не пропустил.
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #729 MC Web » 25.02.2020, 12:00
AHAPXICT, что то обновлял?
Это "сговор" или правда что то пролезло... :smoke:
Обычно после обновления БД антивирусников, в случаях ложных срабатываний, число антивирусных программ указывающих на угрозу уменьшается. В данном случае - выросло:
Скриншот 5-дневной давности
и последняя проверка.
Сообщение #730 AHAPXICT » 25.02.2020, 12:55
MC Web, у меня нечего не пролезло - это у них))) Удалил foo_midi.dll прямо из архива и перезалил обратно на гуглдиск. И да, решил проверить его Avast-ом и он сразу сработал. И естественно скачан он был со страницы загрузки компонентов.
Только что просканировал: 25.02.2020
Сообщение #731 imfam » 25.02.2020, 12:59
СинкМастер, сочувствую, у меня были такие же проблемы на этих версиях. Рассосалось, но конкретную причину назвать не могу. Я ставил аудиофильскую сборку, вешал на неё свой модифицированный интефейс DarkOne_3_WSH. Удалял, добавлял... Система W10 обновлялась, vb+ 10, 13, 17, 19, JRE. Чистка системы RegOrganizer. Сейчас сборки DarkOne_4_JS запускаются без проблем.
imfam M
Сообщение #732 MC Web » 25.02.2020, 13:19
AHAPXICT, поменяй последние обновления на старые и проверь.
Сам же давал ссылку про ложно-позитивное срабатывание антивируса. Возможно и другие обновленные компоненты прошли через этот компилятор.
Сообщение #733 AHAPXICT » 25.02.2020, 14:07
MC Web, там нечего менять, обновлял только версию плеера да да этот миди, так и будет пока. Для интереса просканировал DarkOne_4_JS_v1.4.8.2 там 5\49 и по прежнему к этому файлу вопросы foobar2000\assemblies\AutoItX3.dll, который там уже сто лет в обед
Сообщение #734 Stermob » 25.02.2020, 16:20
Оу! один ответ нашел.Может кому пригодится,как убрать отображение обложки в треклисте.
Preferences > Display > Columns U1 > layout, ищешь Panel Stack Splitter под которым плейлисты,
выделяешь его, справа внизу Configure Panel... > Script и нолик вместо единички в строке
//-----ARTIST PICTURE LAYER -----
$ifequal(%do.playlist.switch%,0,
Внизу Apply, т.е. применяем.
Можно вообще удалить все 6 строчек под ARTIST PICTURE LAYER
А с ISO пока не порешал,причем не на одном каком то,а на всех SACD,хотя jpg лежит рядом надлежащего размера.
Кто нибудь слушает SACD отпишитесь плиз, обложку отображает у вас?
Stermob M
Сообщение #735 AHAPXICT » 26.02.2020, 06:24
Stermob, я так понимаю, простых путей не ищете. Ставлю плюс за упорство, таки добились своего, хоть и пошли, я бы сказал, другим путём. Не взирая на мои отсылки к источнику(как я понял не смотрели пункт 1.6 Background picture мануала и т.д.) пошли "гасить" картинку под плейлистом во что бы то ни стало. Там, вообщем то, достаточно кликнуть ПКМ на нижнем правом ряду кнопок под плейлистами чтобы попасть в этот сплиттер, но это такое дело.
Реплика(факт): Один из наиболее задаваемых вопросов к tedGo был: "Почему у меня не отображается картинка под плейлистом как на скриншоте"
Да. И мне тоже нравится когда там картинка и если нет в папке нужной(artist.* по умолчанию), то при помощи скрипта подбирает следующую путём перебора согласно заданному приоритету.
Едем дальше.
Stermob:Кто нибудь слушает SACD отпишитесь плиз, обложку отображает у вас?
Я так же писал о версии foo_input_sacd v1.1.9, выше в теме есть ссылки в моём сообщении на страницу загрузки этого компонента, там же можно прочитать readme.txt с историей версий(или в папке с компонентом)
Вот с какой версии добавилась возможность отображения картинок: 11/12/19: Version 1.1.6 - Experimental: Album art supported.
В чём была проблема скачать(за 2 минуты) версию до текущей, к примеру: 10/19/19: Version 1.1.5 - DSF read/seek fixed. Установить и проверить.
В данный момент проверить не могу, но могу предположить что возможно косячит компонент(могу и ошибаться) конфликтуя, опять же, с приоритетом выбора обложек. У меня по умолчанию в настройках стоит embedded (встроенные). Я раньше экспериментировал с этими настройками, иногда возникало нечто подобное при выборе Prefer Larger. Сделал скриншот, а потом и своё такое же сообщение на форуме нашёл, ну и тема по теме.
Такую же прикрепляю по ссылке, как наглядное пособие, может кто-то захочет изменить приоритет отображения для обложек.
P.S. Что же ночь такая длинная... Этот миди, вирустоталшмотал и прочее , всё настроение испортили, делать нечего не могу, отвернуло. Хорошо что музло помогает. Как Шнуров спел: Строить и жить помогает музло!
Сообщение #736 Stermob » 26.02.2020, 08:27
Анархист,спасибо за столь развернутый ответ) Да просто у меня нестоль много времени ковырять вплотную,вот и тычусь то здесь,то там.Но занятие скажу вам очень увлекательное! Плеер просто фантастика,при желании можно таких чудес наковырять!)) А не нравится обложка под треклистом,потому что зрение путает,ведь немальчик уже,приходится напрягать глаза,чтоб вычитать необходимое.А без этого бекграунда все четко. Согласен,что с ним симпатичнее,но...Да читать инструкции и редми большинство из нас не любит,сорри,я себя отношу к таким в этом и беда.))) Будет время обязательно пережую и настрою,благо что устанавливается в портабл,при желании можно все легко возвращать к исходному,своего типа тренировка.
P/S Анархист хорошего дня,хорошего настроения! Все это мелочи жизни,не переживай так,все наладится))
P.S да! Свершилось! Перевел на второй вариант prefer external (выбор внешнего) и все стало корректно отображаться! Еще раз спасибо!)
Stermob M
Сообщение #737 AHAPXICT » 26.02.2020, 11:01
Stermob:потому что зрение путает,ведь немальчик уже,приходится напрягать глаза,чтоб вычитать необходимое
Примерно тоже самое писал мне несколько лет назад пользователь. Я как раз болел тогда, ну и перестроил, сделал полную конверсию, ELP плейлиста. Рекомендую заглянуть, найти очередную пасхалку, в контекстном меню плейлиста по ПКМ: Group by. Там, в предустановленых(а можно и самому сделать), Default Row Height ... можно "лёгким движением" размер от и до... Только потом, что бы сразу нормально отрисовало, Refresh All сделать. Шрифт можно в CUI поменять в настройках. (судя по скриншоту сами знаете как делается)
Ну и в том же контекстном меню Script иследовать :wink:
P.S. Вам тоже хорошего дня и спасибо что подбодрили. Было такое состояние как будто тебя вчера убили, а на следующий день вернулись что бы контрольный в голову сделать. Сейчас уже вернулся домой с работы, включил радио на сон грядущий, надеюсь до вечера.
Сообщение #738 Stermob » 26.02.2020, 11:39
вот еще какой вопросик,может быть найдется быстрый ответ,а то долго искать,никак недопетрю.( Пользовался долгое время сборкой Мегана,привык к регулировке громкости в трее колесиком мышки.Можно ли это как то здесь реализовать без особых затрат? Если нет,особо не растроюсь).
Stermob M
Сообщение #739 AHAPXICT » 27.02.2020, 08:02
Stermob, лучше у него спросите. В настройках, по моему, такого нет, может какой-то плагин.
Сообщение #740 Stermob » 27.02.2020, 11:45
Найти то нашел (foo_taskbar_gestures) да вот только мозгов не хватает подключить. Установился управляет колесиком,а воспроизведение не включается(( Конфликтует с чем то чтоли или галочку где надо снять...эххх
Ну вот добаловался((( совсем воспроизведение пропало,шаловливые ручки без мозгов(((
АГА,все заработало!!! Ураа!!! ))) Вот они простые земные радости))
/viewtopic.php?t=2177&start=40
Stermob M
