Проблема с настройкой фубар на воспроизведение DSD.
Сообщение #1 zloblinoshka » 24.05.2020, 07:46
Здравствуйте, вопрос такой: Как мне настроить фубар на воспроизведение DSD?
Мое устройство: плеер Astell&Kern KANN в режиме DAC.
Фубар версии 1.4.1.0 чистый. Система windows 10 1809
Из найденной мной информации я устанавливал в фубар компоненты такие как: foo_input_sacd-0.7.6 ( Super Audio CD Decoder), foo_out_asio (ASIO support), ASIOProxyInstall-0.7.1.2.(чтобы появились устройства с поддержкой ASIO?)
Руководствовался инструкцией с этого сайта: http://zvukomaniya.ru/kak-nastroit-dsd-na-foobar2000/
(так же смотрел тут: https://audiophilesoft.ru/publ/my/sacd_dsd/11-1-0-276 , но окончательно запутался, не найдя DSD Processor).
Делая все по инструкции, на этапе выбора и настройки ASIO драйвера, у меня не появился мой плеер.
1 стрелка - там стоит лишь foo_dsd_asio, а должен был еще появится мой плеер.
2 стрелка - нету устройств, которые можно выбрать.
Я так понимаю, что Astell&Kern KANN не поддерживает ASIO, значит DSD мне суждено слушать через память самого плеера?
Как решить проблему с фубаром, т.к. хотелось бы иметь 1 плеер для воспроизведения музыки?
Если это не решаемо, то какие плееры могут мне помочь, через которые я смогу прослушать DSD?
Возможно какая то сборка фубар? (правда боюсь лишнего, как функции просмотра ютуб, или нечто вроде этого, понимаю, можно будет потом удалить\отключить, но вдруг поврежу сборку? Да и придется разобраться в с тем, что как называется, а названия порой бывают не совсем очевидные для меня.)
P.S.
Установив WASAPI я увидел 2 варианта (push) и (event) с названием моего плеера, но вот то, о чем говорят как WASAPI Exclusive не увидел. Выбрав устройство теперь, как я понял, "сырой звук" шел прямо на плеер обходя Windows. Изменив в настройках SACD ASIO драйвер мод на PCM и запустив трек, услышал звук, но получается, это теперь конвертированный DSD в PCM?
3 стрелка - в левом нижнем углу фубар пишет, что воспроизводится DSD, но на экране плеера пишет, что воспроизводится PCM.
zloblinoshka
С нами: 6 лет 3 месяца
Сообщение #2 Dimmel77 » 24.05.2020, 13:33
У мну нет usb dsd,но судя по твоему описанию в фубаре не хватает foo_dsd_processor,он в архиве https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_dsd_asio/ и тоже устанавливается через компоненты.И может надо на винду установить KANN USB DAC Driver и еще раз внимательно прочитать статью у аудиофила.
Dimmel77 M
С нами: 10 лет 10 месяцев
Сообщение #3 Azaza » 25.05.2020, 00:20
zloblinoshka:Я так понимаю, что Astell&Kern KANN не поддерживает ASIO, значит DSD мне суждено слушать через память самого плеера?
Используйте WASAPI. Тот, который в настройках вывода File->Preferences->Playback->Output->Device нзывается как DSD : WASAPI (event) : название устройства
zloblinoshka:Установив WASAPI я увидел 2 варианта (push) и (event) с названием моего плеера, но вот то, о чем говорят как WASAPI Exclusive не увидел.
И push и event - оба exclusive. Качество звука одинаковое. push предназначен для тех устройств, с которыми event по каким-то причинам не работает.
Вот инструкция, в которой рассматривается бОльшее количество вариантов вывода - https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-s ... erimental-sacd-plugin-v-0-9-x/
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #4 zloblinoshka » 25.05.2020, 09:24
Продолжил искать проблему и способы ее решения.
Dimmel77:И может надо на винду установить KANN USB DAC Driver
На сайте с драйвером написано This Driver is for Windows XP (32bit), Windows 7/8(32/64bit)
Посмотрев, что у меня установлено из компонентов заметил, что компонент foo_input_sacd-0.7.6 версии 0.7.6 датированной 2015-03-04, что указано в родительской папке foo_input_sacd на сайте https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/ (не понимаю, как я скачал старую версию). Загрузив свежую версию foo_input_sacd-1.2.3 и распаковав архив я наконец обнаружил компонент foo_dsd_processor. Почему его не было в архиве компонента версии 0.7.6 не понимаю, возможно тогда foo_dsd_processor еще не было?
Для меня было не очевидным, что foo_dsd_processor будет лежать в архиве с foo_input_sacd, так еще и начиная только с какой то определенной версии foo_input_sacd он будет включен с ним в архив. Возможно об этом было где то написано, но эта информация не попалась мне на глаза, я смотрел лист вопросов, заданных автору и там где говорилось об foo_dsd_processor, не было сказано, где его скачать.
Установив все компоненты, я перешел по ссылке:
Azaza:Вот инструкция, в которой рассматривается бОльшее количество вариантов вывода - https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-s ... erimental-sacd-plugin-v-0-9-x/
и произвел настройку по инструкции 1.
Первый пункт. Настройку SACD сделал как на сайте https://audiophilesoft.ru/publ/my/sacd_dsd/11-1-0-276
Возникает вопрос, что за "DoP to converter"?
В статье "Фубар для чайников", в описании плагина SACD Version 1.1.2 говорится, что "DoP for Converter" (если флажок установлен, это позволяет сохранять файлы DSD в формат DoP FLAC, WAV, MP3 и т. д. при конвертации , полученные файлы не будут воспроизводиться только в проигрывателях PCM).
Т.е. как я понял, эта функция нужна, когда мы просто конвертируем аудио из одного формата сжатия в другой когда конвертируем что то в фубаре? Или это означает, что если флажок не стоит, то DSD будет в "родном" виде идти в плеер, а если стоит, то DSD будет идти в плеер под маской PCM? (судя по описанию DoP из статьи приложенной ранее с сайта audiophilesoft.ru).
Я флажок не поставил, т.к. задача воспроизвести "родной" DSD без преобразований.
Второй пункт. Тут все впорядке, устройство отобразилось в Output как DSD: WASAPI (Push в моем случае): Динамики (5-KANN USB DAC)
Далее я обратил внимание на характеристики выходов Astell&Kern KANN и увидел, что
Получается, что через USB Audio плеер может принимать только DSD64 и DSD128? (в "родном" режиме?)
Или это относится к тому, когда к USB Audio я подключаю какой либо портативный преобразователь USB DAC?
При воспроизведении DSD256 фубар пишет:
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 705600 Hz / 32-bit / 2 channels
Т.е. Получается, все таки не поддерживает через USB Audio DSD256?
Я настроил DSD processor так, чтобы DSD256 в моем случае, конвертировалось в DSD128, и в таком случае звук идет.
Все настройки выставил по инструкции из статьи с сайта audiophilesoft.ru
У меня остается под сомнением то, что я не могу воспроизвести DSD256 и меня беспокоит "DoP for Converter", т.к. я так и не понял его функцию и нужно ли его отметить флажком.
Возможно, мне стоит проверить воспроизводимость файлов с помощью медиа проигрывателя Jriver, который, как я понял из разряда "plug and play" т.е. не нужны никакие предустановки к нему.
zloblinoshka
Сообщение #5 Azaza » 26.05.2020, 08:39
Очевидно, что 256 не поддерживается в режиме DoP. А через wasapi можно использовать только DoP. Нужно asio для вывода native dsd и 256. То, что в поддерживаемых драйвером ОС не указана 10 ещё ни о чём не говорит. Попробуйте установить драйвер.
Ограничение в 128 для USB audio - это для режима, когда поток выводится с плеера на внешний цап.
Галка DoP for converter имеет значение только для конвертации.
Сообщение #6 Azaza » 26.05.2020, 21:45
В статье на audiophilesoft не зря сказано
С повышением частоты DSD, соответственно, повышается и частота PCM-носителя. Так как поддержка PCM с частотой 705,6 кГц весьма скудная, то проигрывание DSD256 через DoP уже, как правило, не представляется возможным.
Сообщение #7 zloblinoshka » 05.06.2020, 02:11
Основываясь на ответах данных моему предыдущему сообщению пробую снова настроить Foobar2000.
Первая часть моего комментария с цитатами комментариев и тем, как я их понял, а так же возникшие вопросы к ним.
Azaza:Очевидно, что 256 не поддерживается в режиме DoP. А через wasapi можно использовать только DoP. Нужно asio для вывода native dsd и 256.
Как я понял теперь, с WASAPI драйвером DSD будет всегда промежуточно? конвертироваться в PCM а затем опять в DSD? и если бы мое устройство поддерживало
Azaza:PCM с частотой 705,6 кГц
то тогда бы у меня не появилось сообщения от Фубар о том, что такой формат не поддерживается.
А благодаря ASIO драйверу, я могу получать "родной" формат записи аудио, в котором он загружен, без какой либо промежуточной конвертации.
Верны ли мои выводы из полученной мною информации?
Azaza:Галка DoP for converter имеет значение только для конвертации.
Т.е. при поставленной галке напротив этого пункта, воспроизводимое аудио будет промежуточно конвертироваться в PCM, как при использовании WASAPI?
В таком случае я оставляю клеточку пустой.
Azaza:Ограничение в 128 для USB audio - это для режима, когда поток выводится с плеера на внешний цап.
Т.е. если бы я подключил мой плеер к тому же "iFi nano iDSD" (который упоминается в статье на audiophilesoft), то из моего плеера по USB в iFi мог бы идти DSD лишь до 128. (DSD выше 128, как я понимаю, не передавался бы вообще.)
Вторая часть комментария посвящена настройке Foobar2000 основываясь на полученной мною информации.
Azaza:То, что в поддерживаемых драйвером ОС не указана 10 ещё ни о чём не говорит. Попробуйте установить драйвер.
1. Установил KANN USB DAC Driver. Плеер пропал из списка устройств воспроизведения, а в диспетчере устройств в разделе "USB устройства" на против плеера стоял восклицательный знак и на подобии "ошибка проверки электронной подписи драйвера (код 52)".
Возникшую проблему удалось решить отключив Secure Boot в BIOS и перевести работу Windows 10 в тестовый режим через командную строку. (действовал по инструкции https://remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windows-10/)
Перезагрузив компьютер, плеер отобразился в списке устройств воспроизведения и пропал восклицательный знак напротив него в диспетчере устройств.
2. установил компонент foo_out_asio и мой плеер отобразился в списке Output с "приставкой" ASIO.
3. Устанавливаю DSDTranscoder и в Output выбираю DSD: ASIO: DSD Transocer(DoP\Native)
4. В ASIO drivers выбираю DSD Transocer(DoP\Native) и настраиваю его.
1. Как я понял, это аудио, в формате DoP? Откуда оно может идти в данном случае, если у меня с компьютера идет DSD а не DoP? Выставив в каждой строчке напротив DoP везде DSD получается тот поток что был в DoP конвертируется в DSD?
2. Тут я понимаю, что идет поток DSD на плеер, следовательно я везде ставлю DSD на прием.
3. Существует DSD основанный на выборке 48 МГц? Нигде такого не встречал. Это тот DSD, что с частотами (на примере DSD64 на выборке 44,1 МГц его частота будет 5,6 МГц) а на выборке 48 МГц 6,144 МГц?
Далее, я посмотрел характеристики плеера и понял, что он может воспроизводить DSD только на основе выборки 44.1 КГц, поэтому столбец с DSD 48 КГц в DSD Transocer я оставляю пустым.
Получается, DSD на основе 48 КГц на моем плеере вообще никак не воспроизвести?
ИТОГ:
Треки в формате DSD начали проигрываться, так же удалось запустить DSD256. Я так понимаю, теперь я слушаю "РОДНОЙ" DSD.
А DSD512 не запустился, но в характеристиках плеера о нем и не заявлено.
Но чтобы прослушать аудио в DSD512, мне, получается, придется переключать в Output -> Device на DSD: ASIO: KANN Audio Asio Driver и далее действовать по инструкции 1: Bitperfect (из статьи фубар для чайников)?
Хотел так же уточнить, при настройке DSD Processor, если входящий поток с частотой не кратной 44,1 КГц, в Output я должен выставить DSD(64)/48? Или т.к. мой плеер не поддерживает DSD на выборке 48 КГц, мне нужно выставить DSD (64) (без /48)?
zloblinoshka
Сообщение #8 Azaza » 05.06.2020, 23:42
zloblinoshka:Как я понял теперь, с WASAPI драйвером DSD будет всегда промежуточно? конвертироваться в PCM а затем опять в DSD
Нет. DoP содержит те же данные, что и DSD, только по-другому упакованные. Никакой промежуточной конвертации не происходит.
Существует два варианта доставки DSD потока на ЦАП: native («родной») DSD и DoP (DSD over PCM). В первом варианте поток поступает на карту именно в том виде, о котором шла речь выше — с очень высокой частотой дискретизации и разрядностью 1 бит. Второй же вариант был разработан для совместимости с существующими PCM-транспортами (чтобы не сочинять новые алгоритмы передачи, а использовать уже имеющиеся для PCM) и представляет собой простое мультиплексирование высокочастотного 1-битного потока в 24-битный PCM с более низкой частотой, в котором старшие 16 бит содержат фрагмент DSD потока, а младшие 8 — специальный DoP-маркер, служебную информацию, говорящую, что данные являются не обычным PCM, а упакованным DSD потоком. Так, для передачи стандартного DSD64 с частотой 2822.4 кГц используется PCM формата 24 бит 176.4 кГц, который легко можно передать по USB, S/P-DIF и другим привычным интерфейсам. С повышением частоты DSD, соответственно, повышается и частота PCM-носителя. Так как поддержка PCM с частотой 705,6 кГц весьма скудная, то проигрывание DSD256 через DoP уже, как правило, не представляется возможным.
zloblinoshka:и если бы мое устройство поддерживалоPCM с частотой 705,6 кГцто тогда бы у меня не появилось сообщения от Фубар о том, что такой формат не поддерживается.
Не появилось бы. И можно было бы выводить DSD256 в режиме DoP и обходиться без ASIO.
zloblinoshka:Т.е. при поставленной галке напротив этого пункта, воспроизводимое аудио будет промежуточно конвертироваться в PCM, как при использовании WASAPI?
Ещё раз: галка DoP for converter имеет значение только для конвертации, т.е. когда используется конвертер фубара. Тот который вызывается через ПКМ->Convert. На воспроизведение галка не влияет.
zloblinoshka:Т.е. если бы я подключил мой плеер к тому же "iFi nano iDSD" (который упоминается в статье на audiophilesoft), то из моего плеера по USB в iFi мог бы идти DSD лишь до 128. (DSD выше 128, как я понимаю, не передавался бы вообще.)
Да.
zloblinoshka:Как я понял, это аудио, в формате DoP? Откуда оно может идти в данном случае, если у меня с компьютера идет DSD а не DoP?
Вообще, современные версии foo_input_sacd выдают поток именно в DoP.
zloblinoshka:Выставив в каждой строчке напротив DoP везде DSD получается тот поток что был в DoP конвертируется в DSD?
Да. Но как, я уже писал в начале этого сообщения - преобразование DSD в DoP (и обратно - DoP в DSD) - это всего лишь перепаковка, не изменяющая аудио данные.
zloblinoshka:Но чтобы прослушать аудио в DSD512, мне, получается, придется переключать в Output -> Device на DSD: ASIO: KANN Audio Asio Driver и далее действовать по инструкции 1: Bitperfect (из статьи фубар для чайников)?
Можно просто настроить DSD Processor так, чтобы он преобразовывал DSD512 в DSD256. В статье https://audiophilesoft.ru/publ/my/sacd_dsd/11-1-0-276 такой вариант тоже рассмотрен. Обратите внимание, что понижение частоты DSD осуществляется с промежуточным преобразованием в PCM.
zloblinoshka:Существует DSD основанный на выборке 48 МГц? Нигде такого не встречал. Это тот DSD, что с частотами (на примере DSD64 на выборке 44,1 МГц его частота будет 5,6 МГц) а на выборке 48 МГц 6,144 МГц?
Существует. Только, поправочка: DSD64 на выборке 44.1 кГц имеет частоту 2822400 Гц (2.8 МГц), а на выборке 48 кГц, соответственно - 3072000 Гц (3.07 МГц)
zloblinoshka:Получается, DSD на основе 48 КГц на моем плеере вообще никак не воспроизвести?
Это можете проверить самостоятельно. Сэмпл DSD64 X48 - https://yadi.sk/d/WqBR3t40796lxw
zloblinoshka:Хотел так же уточнить, при настройке DSD Processor, если входящий поток с частотой не кратной 44,1 КГц, в Output я должен выставить DSD(64)/48? Или т.к. мой плеер не поддерживает DSD на выборке 48 КГц, мне нужно выставить DSD (64) (без /48)?
Если действительно не поддерживает DSD на выборке 48 КГц, то выставить просто DSD64 без 48.
Сообщение #9 Accuphaze » 08.03.2021, 09:01
DAC Teac NT-505 поддержка DSD512 есть!
Формат DSD512 DSF/DFF воспроизводится или нет в Foobar2000?
Пробовал воспроизвести трек Babel DSD512 DFF с rutracker, не воспроизводит и возникает ошибка.
При воспроизведении DSD256 проблем нет.
Сборка LUR последняя, плагин foo_input_sacd 1.3.2 установлен.
Что делать, как воспроизводить такие файлы?
На родном Teac плейере Teac HR Audio Player все воспроизводится, т.е. проблема конкретно в Foobar2000.
Accuphaze
С нами: 5 лет 5 месяцев
Сообщение #10 robertospeed » 08.03.2021, 15:45
Вы должны установить dsdtranscoder
пример: https://i.ibb.co/hcvG362/foob2.png
Qua c'è la guida: https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-s ... erimental-sacd-plugin-v-0-9-x/
robertospeed M
С нами: 9 лет
Сообщение #11 Accuphaze » 08.03.2021, 19:10
Через DSD Transcoder (последняя версия 1.1.5) вообще нет звука, если выбирать вывод через DSD Transcoder.
Это я уже пробовал раньше.
https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/dsd_transcoder/
Teac играет только через свой сертифицированный asio драйвер от производителя.
При воспроизведении DSD256 проблем нет, но играет Foobar2000 через DoP DSD, а не Native DSD!
На родном Teac плейере Teac HR Audio Player все воспроизводится (DSD512 DSF/DFF) в Native DSD.
Используется W10x64.
Т.е. проблемы чисто в Foobar2000!
Accuphaze
Сообщение #12 imfam » 08.03.2021, 20:58
Accuphaze, я тоже помучался с DSD и сделал вывод через Run services на портабелбный Korg. Т.е. треки в библиотеке и плейлистах фубара, работраю с ними в фубаре, а для проигрывания посылаю выделенный альбом кнопкой в Корг.
imfam M
Сообщение #13 Azaza » 09.03.2021, 01:36
Accuphaze, в инструкции, на которую дал ссылку robertospeed всё написано. Нужно настроить вывод native dsd из фубара, а не DoP.
Сообщение #14 Accuphaze » 09.03.2021, 08:25
Я по моему достаточно ясно написал, что убогая поделка DSD Transcoder вообще не работает с современным цапом Teac NT-505.
Вообще нет вывода звука если выбрать output DSD Transcoder.
Я уже много лет на Foobar2000, как настраивать, прекрасно знаю.
И еще добавлю инфо о кривизне Foobar2000:
Foobar2000 при одних и тех настройках выводит DSD под W7 в Native, а под W10 только в DoP, на одном и том же цапе Teac NT-505.
При этом Teac плейер HR Audio Player под W10 DSD выводит в Native.
Т.е. Foobar2000 (или его плагины) откровенно кривой для вывода Native DSD, но очень удобный по функционалу.
Accuphaze
Сообщение #15 Azaza » 09.03.2021, 17:32
Ну, допустим, что Transcoder не работает. Но там ещё рассматривается вариант с выводом native dsd через foo_dsd_asio proxy.
Accuphaze:Т.е. Foobar2000 (или его плагины) откровенно кривой для вывода Native DSD
При выводе DSD фубар всего лишь выполняет роль графической оболочки. Так что следует обратиться к автору плагина - https://sourceforge.net/p/sacddecoder/bugs/. На этом форуме его (автора) нет.
Сообщение #16 Accuphaze » 09.03.2021, 17:52
Asio Proxy тоже не работает с Teac.
Asio Proxy - используется в основном для дешевых китайских цапов типа SMSL (usb вход на XMOS).
Teac работает только с сертифицированным драйвером от производителя железа под Win/Mac OS.
Все фирменные цапы работают, как правило, только на сертифиц драйверах от производителей железа!
Asio Proxy и DSD Transcoder - это все поделки, для китайских подвальных цапов, usb которых релизован на XMOS, Amanero и пр.
Accuphaze
Сообщение #17 Azaza » 09.03.2021, 18:04
Вообще-то, asio proxy как раз будет работать только с ЦАПами, у которых есть свой ASIO драйвер. Asio proxy НЕ заменяет драйвер.
Ещё раз: ты пробовал читать инструкцию https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-software/foobar-2000-for-dummies-part-3-new-experimental-sacd-plugin-v-0-9-x/и настраивать по ней?
Или только
Accuphaze:Я уже много лет на Foobar2000, как настраивать, прекрасно знаю.
Если действительно ничего не работает, то пиши разработчику плагина. Здесь на это жаловаться нет смысла.
Сообщение #18 Accuphaze » 09.03.2021, 18:10
Я же писал ранее, что работает DSD64/128/256!
Не работает только DSD512 в Foobar2000!
Который мне и нужен!
И вывод через DoP, а не Native.
Файлы с таким разрешением тоже есть в инете.
Последний раз редактировалось Accuphaze 09.03.2021, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Accuphaze
Сообщение #19 Azaza » 09.03.2021, 18:33
Не трудно показать скрины настроек? Настройки вывода (File->Preferences->Playback->Output), настройки транскодера (File->Preferences->Playback->Output->ASIO->DSD Transcoder) и самого декодера (File->Preferences->Tools->SACD)
Сообщение #20 Accuphaze » 09.03.2021, 18:44
Написал автору плагина foo_input_sacd на SourceForge.
Он кстати из России, СПб.
Вечером сброшу фото настроек.
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты:
Автор быстро ответил.
Надо споставить плагин foo_out_asio+dsd
С foo_out_asio+dsd все стало на Teac NT-505 нормально работать:
DSD512 играется,
DSD идет в Native.
https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_out_asio+dsd/
Accuphaze
