  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 03.04.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.8 [x86]
История изменений: 03.04.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
Сообщение #201 kutuzof » 04.07.2020, 09:41
ssbest777, установите foo_uie_lyrics3_minilyrics - v0.9.1, в настройках Lyrics Show 3 добавьте его в активные и примените (Apply)
Сообщение #202 robertospeed » 04.07.2020, 12:16
Когда я слушаю ISO SACD, я не вижу изображения, есть ли способ показать их?
robertospeed M
С нами: 8 лет 9 месяцев
Сообщение #203 kutuzof » 04.07.2020, 12:37
robertospeed, посмотрите здесь и здесь.
Сообщение #204 robertospeed » 04.07.2020, 12:50
kutuzof, Я делал это в течение длительного времени, когда я слушаю файлы flac, изображения видны, когда я слушаю iso-файл sacd, изображения не видимы, со старым плагином sacd iso были видны изображения файлов iso sacd, но с новым Плагин SACD iso изображения больше не видны, я не знаю, если вы понимаете, потому что я использую переводчик для русского языка
robertospeed M
Сообщение #205 vladj » 04.07.2020, 12:54
robertospeed:со старым плагином sacd iso были видны изображения файлов iso sacd
Поменяй временно новый плагин на старый, сохранив новый в стороне.
Сообщение #206 robertospeed » 04.07.2020, 16:33
В версии foo_input_sacd-1.1.5 изображение отображается, а не начиная с версии foo_input_sacd-1.1.6 и далее изображение не отображается.
Я проверил почти все foo_input_sacd сейчас.
Добавлено спустя 1 час 48 минут:
Во всяком случае, у меня есть другая версия foobar darkone, и все работает отлично, вместо этого с этой версией foobar darkonev4mod у меня есть эти произношения с изображением iso sacd, не возможно решить эту проблему? Я немного повозился, но, к сожалению, не смог
robertospeed M
Сообщение #207 vladj » 04.07.2020, 21:10
robertospeed:есть другая версия foobar darkone, и все работает отлично
Менять нужно именно 2 файла, сам плагин и конфиг .cfg . Брать оттуда, где работает копируя с заменой в новую сборку.
Сообщение #208 robertospeed » 05.07.2020, 00:18
Какие два файла для редактирования? и какова будет конфигурация .cfg?
robertospeed M
Сообщение #209 vladj » 05.07.2020, 00:30
robertospeed:два файла для редактирования?
Их не нужно редактировать. Открываем папку со старой сборкой, из user-components копируем папку foo_input_sacd в новую сборку (в user-components) . Из папки configuration копируем файл foo_input_sacd.dll.cfg в новую сборку (в configuration).
Сообщение #210 robertospeed » 05.07.2020, 01:40
Я наконец сделал это, я только изменил файл Core.cfg
robertospeed M
Сообщение #211 slovak » 06.07.2020, 13:23
vladj wrote:
slovak, правой по этим кнопкам, Splitter settings, Script - закомментировать двойным слэшем строку
//$drawtextex(Reserve,$add($get(xoff1),$sub($muldiv($get(panel.w),15,16),$div($get(w8),2))),$get(btn.y),$get(w8),$get(txt.h),%do.btn.ncol%,hcenter vcenter) и внизу Apply.
и ещё две:
CODE: SELECT ALL
$puts(w8,$gettextwidth(Reserve))
CODE: SELECT ALL
$textbutton($add($get(xoff1),$sub($muldiv($get(panel.w),15,16),$div($get(w8),2))),$get(btn.y),$get(w8),$get(txt.h),,Reserve,COMMAND:;REFRESH,,fontcolor:%do.btn.hcol%)
vladj, kutuzof спасибо!
slovak
С нами: 6 лет 3 месяца
Сообщение #212 robertospeed » 13.07.2020, 11:35
kutuzof, Я отправил вам личное сообщение, не могли бы вы ответить мне любезно?
robertospeed M
Сообщение #213 robertospeed » 26.07.2020, 17:30
Waveform Seekbar с DST64 занимает много процессора при каждом изменении дорожки, как это можно решить?
robertospeed M
Сообщение #214 vladj » 26.07.2020, 17:38
robertospeed:как это можно решить?
Я его просто удаляю сразу, так как мне не нравится этот плагин.
Сообщение #215 robertospeed » 26.07.2020, 18:21
vladj, Жаль, однако, чтобы удалить этот плагин, он выглядит очень хорошо в darkone
robertospeed M
Сообщение #216 kutuzof » 26.07.2020, 18:24
robertospeed, вы можете попробовать заменить его на другой плагин: Waveform Minibar (mod)
Сообщение #217 robertospeed » 26.07.2020, 18:32
kutuzof, Я думаю это не легко для меня
robertospeed M
Сообщение #218 kutuzof » 26.07.2020, 18:43
robertospeed, там ни чего сложного, вы справитесь.
Сообщение #219 robertospeed » 26.07.2020, 18:59
kutuzof, Я сделал это спасибо, это всегда занимает немного процессора, но по сравнению с Seekbar Waveform немного меньше
robertospeed M
Сообщение #220 MC Web » 26.07.2020, 20:06
robertospeed, для уменьшения загрузки ЦП можно выбирать в настройках:
