Spider Monkey Panel v1.6.1 [13.01.2022]
Сообщение #1 foobar2000.club » 01.10.2018, 23:10
Allows to create full-fledged CUI/DUI panels using JavaScript.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_spider_monkey_panel
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет
Сообщение #81 SergPuh.68 » 15.08.2020, 06:49
Только при воспроизведении.
TheQwertiest:Можно попробовать поменять строку 175:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
if (result.image) {
на
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
if (result.image && panel.metadb) {
Это было раньше со скриптом Album Art,поменял всё заработало
Теперь нужно что то поменять в JScommon.js я так думаю
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #82 VlaKor » 15.08.2020, 13:19
SergPuh.68:Теперь нужно что то поменять в JScommon.js я так думаю
В том то и дело, на скрине у вас всё верно. На чистом Foobar2000 всё работает.
Можно поподробнее при каких действиях и условиях ошибка вылезает?
VlaKor
С нами: 8 лет 8 месяцев
Сообщение #83 SergPuh.68 » 15.08.2020, 14:25
VlaKor,
SergPuh.68:При выполнении команды: File->Open... происходит crash скрипта "JS Smooth Playlist Manager" Spider Monkey Panel v1.3.1 [18.07.2020]
При воспроизведении и если в настройках стоит Backgroung Wallpaper---Enable---Playing Album Cover
Сообщение #84 VlaKor » 15.08.2020, 15:48
SergPuh.68:При воспроизведении и если в настройках стоит Backgroung Wallpaper---Enable---Playing Album Cover
953 строка
if (ppt.wallpapermode == 0 && fb.GetNowPlaying() != null ) {
VlaKor
Сообщение #85 SergPuh.68 » 15.08.2020, 16:23
VlaKor, получилось,всё работает.
Сообщение #86 TheQwertiest » 17.08.2020, 18:07
Спасибо за баг-репорты и исправления! Поправим в след. версии =)
TheQwertiest
С нами: 8 лет 2 месяца
Сообщение #87 VlaKor » 23.01.2021, 23:18
Всем здравствуйте!
Заметил что скрипт Thumbs не закачивает картинки с ЛастФм. Как давно сказать не могу, так как старые, уже закачанные изображения, отображает исправно.
У всех так или только у меня что то сломалось?
VlaKor
Сообщение #88 Aliado_71 » 24.01.2021, 00:40
Фубар 1.6.3 SMP 1.3.1 JS Smooth Playlist если включить "Show wallpaper" - crashed при переключении треков мышкой
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #89 foobar2000.club » 11.02.2021, 23:10
Вышла новая версия плагина: Spider Monkey Panel v1.4.0 [11.02.2021]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет
Сообщение #90 foobar2000.club » 14.02.2021, 10:10
Вышла новая версия плагина: Spider Monkey Panel v1.4.1 [13.02.2021]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет
Сообщение #91 kgena_ua » 21.03.2021, 12:47
Foobar вылетает если открыть SMP(v 1.4.1) через dockable_panels.
На v 1.2.1 такого нет.
Сообщение #92 kgena_ua » 22.04.2021, 09:49
Есть-ли интерес к скрипту "Biography, Covers, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info" на Spider Monkey Panel.
Сообщение #93 kutuzof » 22.04.2021, 13:42
kgena_ua, приветствую! Конечно есть интерес. Ещё можно было бы скрипт "properties". :wink:
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #94 Aliado_71 » 22.04.2021, 19:01
kgena_ua, :hi: Есть интерес к всем вашим скриптам начиная с buttons на SPM. :smile:
Сообщение #95 kgena_ua » 23.04.2021, 20:47
kutuzof:properties
Следующий, только сначала надо разобраться, что я там написал.
Aliado_71:buttons на SPM
Что имеется в виду.
Сообщение #96 Aliado_71 » 24.04.2021, 09:20
kgena_ua, Вы под WSH выкладывали скрипт и кнопки playback их я и имею ввиду.
Сообщение #97 kgena_ua » 25.04.2021, 07:43
Aliado_71:кнопки playbac
Если эти, тогда
window.DefineScript('playback buttons', {author:'kgena_ua'});
var font = gdi.Font("Arial",10,0);
var ww, wh;
DT_LEFT = 0x00000000;
MF_ENABLED = 0x00000000;
MF_GRAYED = 0x00000001;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
IDC_HAND = 32649;
IDC_ARROW = 32512;
ColorTypeCUI = { background: 3,};
var bgcolor;
function get_color(){
    } else if (window.InstanceType == 1){
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var img_path = fb.ProfilePath + "\\maybe\\textures\\buttons\\";
var b = 5;
var b_x = [];
var b_y;
var b_w = 26;
var b_this, b_this_old;
var b_hover_state = [], b_hover_alpha = [];
var b_down_state = [], b_down_alpha = [];
var b_timer_started = false;
var b_state = [];
check_b_state();
var om_mouse = false;
var lbtn_down = false;
var bt = [
    image("_bt.png"),
    image("_bt_blank.png"),
    image("_bt_d.png"),
var btn_on = [
    image("stop_on.png"),
    image("pause_on.png"),
    image("previous_on.png"),
    image("play_on.png"),
    image("next_on.png")
var btn_is = [
    image("stop_is.png"),
    image("pause_is.png"),
    image("previous_is.png"),
    image("play_is.png"),
    image("next_is.png")
function image(i) {
    return gdi.Image(img_path + i);
    for (var i = 0; i < b; i++) {
        img = b_this == i && lbtn_down ? bt[2] : "";
        img && gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, 255);
        img = btn_on[i];
        img && gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, 100);
        img = btn_on[i];
        img && gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, b_hover_alpha[i]);
        img = btn_is[i];
        img && gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, b_down_alpha[i]);
    if (mouse_on_b(x, y) == 0) fb.Stop();
    if (mouse_on_b(x, y) == 1) fb.Pause();
    if (mouse_on_b(x, y) == 2) fb.Prev();
    if (mouse_on_b(x, y) == 3) fb.Play();
    if (mouse_on_b(x, y) == 4) fb.Next();
    button_up_change_state();
    lbtn_down = false;
    button_down_change_state(x, y);
    lbtn_down = true;
    om_mouse = true;
    button_change_state(x, y);
    window.SetCursor(IDC_HAND);
    om_mouse = false;
    button_leave_change_state();
    window.SetCursor(IDC_ARROW);
    if (mouse_on_b(x, y) >= 0) return true;
    ret = _menu.TrackPopupMenu(x + 20, y - 20);   ;
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 10:
        try {
            window.Reload();
        } catch(e) {};
    case 20:
        window.ShowProperties();
    case 30:
        window.ShowConfigure();
    return true;
function on_size(){
    button_dim();
function on_playback_starting(){
    check_b_state();
    check_b_state();
    if (reason == 1) fb.Stop();
    check_b_state();
// ************* check buttons state
function check_b_state() {
    b_state = [];
    playback_state = fb.IsPaused ? 1 : fb.IsPlaying ? 3 : 0;
        b_state[playback_state] = 1;
        b_down_state[i] = b_state[i];
        if (b_state[i] != 1) {
            b_down_state[i] = 0;
// *************  buttons
function button_down_change_state(x, y) {
    b_this = mouse_on_b(x, y)
    b_down_state[b_this] = 1;
function button_up_change_state() {
    for (var i in b_down_state) {
    check_b_state();
function button_change_state(x, y) {
    for (var i in b_x) {
        b_hover_state[i] = 0;
        b_this = mouse_on_b(x, y);
        b_hover_state[b_this] = 1;
    for (var i in b_hover_state) {
        if (b_hover_state[i] != 0) {
    b_timer_started = true;
    var hover_on_step = 51;
    var hover_off_step = 15; //15
    var down_on_step = 51;
    var down_off_step = 5;
            if (!b_hover_alpha[i]) b_hover_alpha[i] = 0;
            if (!b_down_alpha[i]) b_down_alpha[i] = 0;
            switch (b_hover_state[i]) {
            case 0:
                b_hover_alpha[i] = Math.max(0, b_hover_alpha[i] -= hover_off_step);
            case 1:
                b_hover_alpha[i]= Math.min(255, b_hover_alpha[i] += hover_on_step);
            switch (b_down_state[i]) {
            case 0:
                b_down_alpha[i] = Math.max(0, b_down_alpha[i] -= down_off_step);
            case 1:
                b_down_alpha[i]= Math.min(255, b_down_alpha[i] += down_on_step);
        if (!om_mouse){
            var tmp_off = [];
            var tmp_on = [];
            for(var i = 0; i < b_down_alpha.length; i++) {
                if (b_state[i] != 1) tmp_off.push(b_down_alpha[i]);
                if (b_state[i] == 1) tmp_on.push(b_down_alpha[i]);
            if (Math.max.apply(null, b_hover_alpha) <= 0
                && Math.max.apply(null, tmp_off) <= 0
                && Math.min.apply(null, tmp_on) >= 255){
    }, 30);
function button_dim() {
    b_x = [];
    bw = ww / (b + 1);
    for (var i = 1; i <= b; i++) {
        b_x.push(Math.round( bw * i - b_w / 2 ));
    b_y = (wh - b_w) / 2;
function mouse_on_b(x, y){
        if (x >= b_x[i] && x <= b_x[i] + b_w && y >= b_y && y <= b_y + b_w) return i;
bt.rar
У меня кнопки 26х26 (как у LUR :smile: ). Если свой размер, тогда в строке 39 нужно подправить.
И путь пропишите свой в строке 34.
Сообщение #98 Aliado_71 » 25.04.2021, 10:59
kgena_ua, :hi: Спасибо! то что нужно. А playback order нет случайно скрипта? :pray:
Сообщение #99 kgena_ua » 25.04.2021, 11:59
Aliado_71:playback order
Не делал.
Положите сюда свои кнопки кнопки. Будет время сделаю.
Для одной кнопки достаточно два изображения:
первое
Тут меняется прозрачность;
второе
Для положения "включено/активирована".
  • 4
Сообщение #100 kgena_ua » 27.04.2021, 20:15
Biography, Covers, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info.www.last.fm
version: 27042021
bio 27042021.rar
