Попробуй, исправил.NikosColev:Так задумано, что в Volbar with GdiDrawText.js по ЛКМ устанавливается 100% громкость?
[Расширение js было запрещено, вложение больше недоступно.]
Да, теперь работает ожидаемо. Спасибо.VlaKor:Попробуй, исправил.
Что то делали с файлом (JScommon.js)?SergPuh.68:При выполнении команды: File->Open... происходит crash скрипта "JS Smooth Playlist Manager" Spider Monkey Panel v1.3.1 [18.07.2020]
Ошибка именно в этом файле, судя по скрину. Попробовал у себя, точно такие же настройки, всё функционирует нормально.SergPuh.68:нет ничего не делал.Краш происходит если поставить Playing Album Cover.Если Default тогда всё нормально.
Это было раньше со скриптом Album Art,поменял всё заработалоTheQwertiest:Можно попробовать поменять строку 175:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
if (result.image) {
на
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
if (result.image && panel.metadb) {
В том то и дело, на скрине у вас всё верно. На чистом Foobar2000 всё работает.SergPuh.68:Теперь нужно что то поменять в JScommon.js я так думаю
При воспроизведении и если в настройках стоит Backgroung Wallpaper---Enable---Playing Album CoverSergPuh.68:При выполнении команды: File->Open... происходит crash скрипта "JS Smooth Playlist Manager" Spider Monkey Panel v1.3.1 [18.07.2020]
953 строкаSergPuh.68:При воспроизведении и если в настройках стоит Backgroung Wallpaper---Enable---Playing Album Cover
